Domanda su alternatore
Vorrei sottoporre agli esperti una domanda relativamente all'alternatore: deve avere un terminale di ground dedicato oppure può essere sulla cassa dello stesso tipo automobilistico? Forse è una domanda 'cretina', ma mi piacerebbe chiarirmi le idee in merito.
Ciao, se non c'è il terminale dedicato il negativo è sulla carcassa dell'alternatore e lo collega al motore tramite i bulloni di fissaggio.
Si è proprio cosi, la carcassa dell'alternatore funge da polo Negativo.
visto che si parla di alternatore mi aggancio a questa discussione
per un dubbio : ho comprato un contaore (senza contagiri) e mi
hanno detto di collegarlo all'alternatore. Si può attaccare
semplicemente così o devo prevedere un fusibile ?
E poi: dei fili di 0,75mm2 possono andar bene?
me lo chiedo perchè ho idea che l'alternatore eroghi parecchi
ampere e io non conosco esattamente le caratteristiche del
mio contaore, a parte la marca che è yazaki.
Il fusibile, magari volante, lo dovresti mettere sempre. Se non lo metti, esiste sempre la probabilità che un cortocircuito bruci la barca.
La sezione del filo e' definita dal consumo (non erogazione massima teorica della fonte: l'alternatore). La corrente di consumo di un utenza e' definita dalla tensione e dalla resistenza dell'utenza (+ la resistenza dei fili, se sono troppo lungi o sottili) .
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 483 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 749 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.392 06-06-2025, 14:08
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 1.579 06-09-2024, 18:47
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.225 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.129 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.482 07-08-2024, 07:47
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 2.370 05-07-2024, 10:14
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.812 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.448 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 2.215 06-06-2024, 21:43
  Alternatore frnz65 0 599 05-06-2024, 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 1.273 30-05-2024, 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 1.156 02-05-2024, 14:12
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.131 27-03-2024, 12:50
