Baderna su linea d'asse
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Salve a tutti gli esperti (sono troppi per nominarli tuttiBig Grin).
La mia linea d'asse ha una baderna che vorrei eliminare perchè devo continuamente regolarla (chiuderla, aprirla, ecc.).
Avendo l'asse da 22 mm non posso montare il prmistoppa Volvo perchè il diametro minimo fornito è il 25 mm.
Ho visto che la Reggiani Nautica http://www.reggianinautica.com/prodotti.htm
produce una 'tenuta meccanica frontale' che potrebbe essere adattata per le mie esigenze.
Qualcuno la conosce?
Consigli?
Altre soluzioni?
Grazie e BV a tutti (non solo ai 'professori':coolSmile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2011 19:50 da irruenza.)
12-10-2006 16:32
Davide Reggiani Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jul 2011 Online
Il D.22 è un diametro in italia poco usuale , viene utilizzzato in particolare in francia , la Reggiani Nautica , ha come STD. misure dei suoi prodotti , che vanno dal D.20 sino a D.100 di 5 in 5 , con anche misure in pollici.
posso dirti che la Reggiani è ingrado di adattare i suoi prodotti STD anche su misure poco utilizzate.
Ti consiglio di contattarla , potra' sicuramente risolverti il problema.
tanti saluti Davide
11-11-2011 19:37
baudelaire Offline
Ciao,
non avrai problemi nè di diametri e neppure di buon funzionamento con i sistemi PSS Shaft Seal.
L'unico neo il prezzo ! ma io ho comprato in america e compreso di tutte le tasse ho speso 210 euro contro i 350 che chiedono qui.
E' una tenuta ottima, e non perchè lo dico solo io.
11-11-2011 21:28
La PSS è sicuramente un ottimo prodotto , ma l'america non è sotto casa , è normale che in italia costi di piu' che nel paese di origine.
A mio avviso se si intende fare un discorso di prezzo esistono anche altre soluzioni che eliminano il problema della sentina asciutta e
senza bisogno di registrazioni, come le tenute a labbro prodotte sia dalla Reggiani Nautica che da altre case sia italiane che estere
vedi Volvo , Radice , Tids Marine ecc. ecc..
Il vantaggio delle tenute meccaniche frontali è che non usurano l'asse e hanno una durata superire ,
è mia personale opinione che certe volte per risparmiare pochi euro sia poi necessario affrontare spese superiori per le manutenzioni
sucessive , credo sia bene valtare sempre bene le caratteristiche delle une o delle altre.
Ciao a tutti.
12-11-2011 17:43
velacutter Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Da un molto poco esperto, se posso, tieniti la baderna che è il sistema migliore e costa pochissimo.
Saluti.
15-11-2011 00:56
rob Online
Tutor AdV
cancello, il messaggio originale è vecchissimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-11-2011 02:29 da rob.)
15-11-2011 01:59
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Povera baderna, ...cosa ti ha fatto di male? Big Grin ...se la conosci non ti uccide Big Grin.
15-11-2011 02:00
luigiotto Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Personalmente ho molta fiducia nella baderna tradizionale.
Richiede un minimo di manutenzione e d'attenzione, ma se ben regolata funziona benissimo e poi è un sistema facilmente riparabile con i mezzi di bordo in qualsiasi momento, cosa non altrettanto vera per gli altri sistemi.
B.v.
15-11-2011 02:07
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Vero, Baderna for ever!
15-11-2011 14:02
nok Offline
ciao,
io ho una PSS, e montata da circa otto anni e non mi ha mai dato un problema,un mio amico che ha una barca di ferro sotto la tenuta ha un ammasso di ruggine.......poca manutenzione? va be ve lo concedo, però la goccietta la deve sempre fare, pena la bruciatura dell'asse.
16-11-2011 03:58
  Colpi sordi e irregolari - asse? elica? Oh? tommy979 9 351 23-08-2025 14:56
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 609 29-07-2025 09:35
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 406 04-06-2025 23:36
  Come rimuovere SIKA da asse acciaio ventodiprua 4 553 18-10-2024 08:40
  Cuffia Tenuta asse ...Volvo o After Market? ventodiprua 22 5.925 16-09-2024 16:41
  Cuffia originale Volvo asse 35 Vs Medesima Osculati lupo planante 5 926 26-08-2024 20:48
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 1.328 18-06-2024 15:43
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 1.487 18-06-2024 07:59
  Eccessive vibrazioni motore ed asse ani-micheal 11 1.406 11-05-2024 14:10
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.805 08-04-2024 16:43
