Discussioni: 149
Registrato: Oct 2008
13-01-2010, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010, 05:21 da Lorena.)
http://www.lombardinimarine.com/video.aspx
Non sono il massimo ma per un 'poco addentro' possono andare bene
Bob.
Discussioni: 149
Discussioni: 122
Registrato: Jan 2009
grazie mille per la segnalazione
Discussioni: 149
Io correggerei che i filtri sia olio che gasolio nuovi vanno montati a mano senza l'ausilio della chiave per . meno che non abbiate un gomito con incorporata la chiave dinamometrica come il tecnico del video
Bob.
Discussioni: 149
Scusate sto vedendo anche io i video, che ricordo ho letto la segnalazione su Bolina di questo mese.
Volevo fare presente (sempre per i meno esperti se ce ne sono
) che durante qualsiasi lavoro sul motore è meglio togliere le chiavi dal quadro di controllo sopratutto quando è presente un bambino a bordo mentre si lavora ad esempio alla sostituzione cinghia OK?
Bob.
Discussioni: 122
si concordo sulla chiave nel quadro e perche no, staccare anche la batteria.
perche nn trovi utile l'utilizzo della chiave per i filtri. si ok a mano ma a volte soprattutto per togliere il vecchio, l'unto può far scivolare la mano
che ne pensi?
Discussioni: 96
Registrato: Aug 2008
Discussioni: 83
la parte relativa alla sostituzione degli zinchi non riesco a vederla. succede anche a voi?
Discussioni: 122
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Salvato il link. Grazie
matteo (Lombardini LDW 1003 SD team)
Discussioni: 149
che ne pensi?
Io infatti ho scritto per
rimontare i nuovi, in quanto vanno stretti con la sola mano e neanche forte, considera che l'involucro dei filtri è costituito da un lamierino di pochi decimi
Bob.
Discussioni: 83
allora si vede o non si vede la parte degli zinchi? dipende dal mio pc?
Discussioni: 149
L'ho appena visto
Bob.
Discussioni: 122
si si vede
Discussioni: 164
....e per scaricarli sul pc?
grazie 900
Discussioni: 149
grazie 900
Figurati è un . scaricarli devi chiedere al tuo 'collega'
Matteo 1783
Bob.
Discussioni: 2
Registrato: Dec 2009
grazie dell' link ....salvato
Discussioni: 50
Registrato: Jul 2007
Grazie 900, ottimo link.
b.v.
Discussioni: 0
Registrato: Dec 2004
bellissimo il filmato sostituzione filtro gasolio!! a parte che qualsiasi filtro nuovo prima di montarlo va oliata la guarnizione, e serrato sempre a mano, ma la cosa piu' bella e' che hanno montato il filtro senza fare lo spurgo , e visto l'altezza del serbatoio di quella batana, di sicuro rimani a piedi!! ahahhahahahaha
