scambiatore calore rotto
Ho problemi al mio motore VETUS p 4.25.
La vaschetta di recupero dell'acqua mi si riempie sempre sino . svuoto e dopo un po' la ritrovo piena, si tratta di acquq che assaggiata risulta essere leggermente salata e non ci sono traccie di olio.
Probabilmente si è bucato lo scambiatore di calore e l'acqua del mare si immischia all'acqua dolce.....
Domanda:
Resto con la barca ferma in porto in attesa dei ricambi......
Uso la barca tanto oramai il danno è fatto.....
Vi ringrazio in anticipo per i consigli.
64miglia
la temperatura?
fumo?
se' il forellino e piccolino non fai enormi danni anch'io sarei ripartito in attesa dei pezzi
Tongue
non ho ancora smontato niente, quindi non so se si tratta di forellini o forelloni.......
64miglia
la vaschetta è posta sotto la linea di galleggiamento?
Si, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
No, la vaschetta è posta al di sopra della linea di galleggiamento, quindi si riempie non per la pressione atmosferica, ma si riempie con la pressione del motore.
64miglia
Si può ipotizzare la rottura di un tubicino del fascio tubiero dello scambiatore; per averne la certezza fai così:
smonta lo scambiatore,
estrai il fascio tubiero,
con della cera da candela sigilli un' estremità di tutti i tubicini,
poni in verticale il fascio tubiero con l' estremità sigillate verso il basso
con una siringa, riempi tutti i tubicini fino all' orlo, vedrai scendere il livello dell' acqua solo nel tubicino rotto.
A questo punto potrai scegliere: o cambiare il fascio tubiero o (come ho visto fare) sigillare con 2 piccoli coni di legno il tubino rotto; poi rimonti tutto sostituendo gli o ring che stanno alle e stremità del fascio. Spero di essermi spiegato bene.
Se sono in rame si possono saldare.BV
ho provato a smontare il fascio tubiero ma non ne vuole sapere di venir . ho dovuto smontare tutto il box ed ora provo a separare le due parti e vederci meglio.....
vi terrò informati.
64miglia
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 10.366 15-01-2026, 09:59
  Relè di avviamento difettoso e motorino rotto Dato 2 206 12-01-2026, 09:36
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 257 84.146 11-01-2026, 18:50
  E chi li svita questi dello scambiatore minicone 7 842 27-11-2025, 22:57
  scambiatore olio Yanmar 4jh3e fuori produzione Petersail 4 1.328 28-08-2024, 23:32
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 1.473 17-04-2024, 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 2.017 07-04-2024, 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 1.797 31-03-2024, 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 1.722 24-03-2024, 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 1.084 21-02-2024, 13:50
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 159 65.552 21-01-2024, 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 1.349 29-12-2023, 11:26
  invertitore MD6A rotto ed introvabile? Nico1851 2 1.229 05-09-2023, 15:04
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 3.084 03-08-2023, 08:13
  volvo penta 2003 ingranaggio pompa acqua rotto barbierimaurizio 8 2.465 08-02-2023, 10:25
