volvo penta
volvo penta
quel registro messo in evidenza cos'è?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-02-2012 01:30 da andros.)
15-02-2012 01:25
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
volvo penta
Citazione:Messaggio di andros
arriva eeeh!
15-02-2012 01:29
Madinina II Offline
volvo penta
Ha senso pensare siano i segni per portare ad ugual grado di 'tensione' (non mi viene altro termine) se svitati e poi rimessi? Se quelle viti/dadi sono state messe con una chiave dinamometrica il segno aiuta ad avere stesso carico (un giro in più o in meno si dovrebbero sentire)...comunque non li ho messi io, c'erano già!!
Li ho visti anche in altri punti del mio motore:
15-02-2012 01:55
volvo penta
Big GrinBig Grin
madinina il giallo è una vernice testimone di eventuali rimaneggiamenti.una sorta di spia.
la domanda è per motoristi.
quella (la vite) è un registro e fin qui ci siamo.
ma che kaiser registra?
motoristiiii!!42
15-02-2012 02:03
Madinina II Offline
volvo penta
Citazione:andros ha scritto:
Big GrinBig Grin
motoristiiii!!42
Si vede che non sono un motorista è ?!?!?!
15-02-2012 02:23
volvo penta
Big GrinBig Grin
motoristiiii!!42
non sò..il mio è un appello generale.Blush
15-02-2012 02:33
Giorgio Offline
Registrato: Oct 2005 Online
volvo penta
Ma e' montato sulla pompa di iniezione?Non capisco dalla foto......sembra la regolazione o di un gioco meccanico o della pressione di qualcosa.....hai una foto laterale?
15-02-2012 02:41
augustob Offline
volvo penta
il motore sembra un 2003 (giusto?), guarderò sul mio per vedere se c'è la stessa cosa.
15-02-2012 03:47
augustob Offline
volvo penta
trovato, sono la prima a sinistra la regolazione del numero di giri della pompa dell'olio e la seconda, a destra, la regolazione della quantità dell'olio. Sono settati dalla casa e contrassegnati per quel motivo.
Fonte: manuale d'officina VP 2003.
15-02-2012 03:54
volvo penta
grazie augusto.finalmente sono riuscito a sapere cosa cavolo sono quei due registri.
15-02-2012 04:23
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
volvo penta
sono i due registri di giri eportata massima ma non della pompa olio bensi delle pompe di iniezione del gasolio quelli vanno a lavorare sulla corsa data dalle masse centrifuhe ceh potresti intravedere svitando il tappo olio
15-02-2012 05:37
volvo penta
ecco.
15-02-2012 05:45
corradino Offline
volvo penta
ecco.
come descritto nel manuale officina di questi motori meglio non smanettarle, a meno di non sapere cosa si fà
15-02-2012 05:47
Madinina II Offline
volvo penta
Vedi Andros, è come dicevo io, vedi vedi... Big GrinBig GrinBig Grin
15-02-2012 07:27
volvo penta
Perchè chiedo?
perchè quella vite segnata dalla freccia
è stata mossa a suo tempo e la vernicetta è saltata
eliminando i riferimenti.
da qui la domanda tanto per capire.
15-02-2012 15:52
augustob Offline
volvo penta
allora avevo inerpretato male il manuale? parla di pompa dell'olio e nel paragrafo successivo, senza cambiare argomento, dice che le due viti regolano portata e numero di giri. Dell'olio, avevo dedotto.
Posterò copia della pagina, ora non ce l'ho a portata di mano.
15-02-2012 16:33
corradino Offline
volvo penta
non credo che serva manuale a parte posso dire per certio che non hanno a che fare con l'olio ma con il gasoli per averci lavoratopersonalmetne quando ho revisionato le pompe di iniezione cambaindo i pompanti ho dato un mezzo giro di mandata in più controllando la fumosità e valutando la capcità di salire di giri del motore, in oltre avendo smontato personalmente il carter dell'acceleratore ho visto fisicamente dove lavora la vite più grande della mandata..
saluti motoristici.
15-02-2012 17:12
volvo penta
saluti motoristici.
Bene,allora continuiamo nella disanima.
ho già detto che la vite a suo tempo fu manomessa
per cui i riferimenti gialli sono andati.
in più mi sono trovato il dado di blocco allentato.
la domanda è:
stringendo (senso orario-la vite indurisce) la portata aumenta o
diminuisce?
girando in antiorario dopo mezzo giro il motore sale di giri in maniera mooolto significativa.
ora come ora quando manovro e passo dalla retro a marcia avanti
se non dò a tutto gas il motore non prende.(elica- j prop-)
anche accellerando a fondo e violentemente non fuma (scarso di nafta?)
in marcia avanti non riscontro anomalie,d'altra parte la partenza è sempre dolce.
15-02-2012 19:27
corradino Offline
volvo penta
saluti motoristici.
la domanda è:
diminuisce?
attenzione le due cose non sono direttamnte collegate la vite + a destra e di diametro maggiore aumenta la portata , in sostanza la vite più viene svitata e più i pompanti delle singole pompe possono caricare gasolio aumentando la corsa disponibile per la regolazione.
l'altra vite invece influenza i giri massimi del motore dando il finecorsa per le masse centrifughe..
su questi motori l'acceleratore nn varia direttamente la portata ma solo la battuta delle centrifughe
15-02-2012 21:32
volvo penta
stiamo parlando di quella segnata in apertura discussione.(freccia rossa)
quindi quella che regola il nr di giri del motore.giusto?
16-02-2012 00:12
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 7 226 ieri 23:08
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 18 895 18-07-2025 11:05
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.335 01-07-2025 16:00
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 1.861 18-06-2025 15:13
  Protezione contagiri Volvo Penta st00042 17 5.890 12-06-2025 11:30
  volvo penta D1-20 non raffredda!! modly76 4 350 08-06-2025 07:54
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 617 07-06-2025 07:43
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 619 24-05-2025 22:27
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 181 87.205 07-05-2025 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.161 29-04-2025 22:51
