Tagliando yanmar 3GM30f Meccanico poco chiaro
Salve, ho chiamato un meccanico yanmar di porto san giorgio (FM) per il tagliando del mio motore, modello 3gm30f, senza chiedere il prezzo, visto che orientativamente il prezzo di mercato sia sulle 250 euro.
Esegue il lavoro, quindi con una manutenzione ordinaria filtri, cambio olio, girante, poi mi sostituisce la cuffia della linea d'asse che avevo comprato già' io, mi chiama ieri chiedendomi per il lavoro 550 euro, mi è' sembrato un prezzo fuori dal normale, considerando che oltre il tagliando c'era da aggiungere un'ora di manodopera per la sostituzione cuffia. Poi trattando mi è' arrivato a 500 dicendomi senza ricevuta.
Vi chiedo se secondo voi il prezzo e' giusto.
Come mi dovrei comportare?
A giorni passerà a prendere i soldi.
Grazie mille
quando già sappiamo il lavoro da effettuare e non ci sono sorprese perche non chiedere il preventivo prima, onde evitare sorprese? tutto sommato considerando olio e filtri con girante circa 100 euro di spese,2 ore di lavoro compreso la sostituzione della cuffia altre 70 euro (35 euro ora)più IVA-inps-inail e tutti i . loro con 250 euro ci stanno dentro alla grande,500 euro mi sembra esagerato,al limite della estorsione,ma poi si sa come vanno le cose in italia,ti sei fatto la barca,allora sei ricco e quindi . lo so cosa puoi fare,sti meccanici avranno delle tabelle di riferimento,appartengono a qualche associazione,puoi solo fare NOME E COGNOME cominciando da questo forum almeno la pagherà con la pubblicità negativa,però anche te scusa quello che ha fatto con un po'di manualità lo può fare chiunque,e quindi anche . ps-puoi riferigli che denuncerai la cosa alla yanmar,credo che loro hanno un prezzario di massima a cui le loro officine autorizzate si devono attenere,anzi prova a chiedere alla casa madre prima di pagarlo
Sostituita la cuffia d'asse volvo perche' perdeva trafilava acqua quanti anni era montata.
Sleepy[?][?][?][?][?]
Sul costo tagliando in genere direi che 250euro ci puo stare considerando che si deve anche portare via l'olio esausto.
Per la cuffia altri 250 euro mi sembra tantino se la cuffia l'hai data tu .
ATTENZIONE. CHIEDI QUANTE ORE CI HA MESSO PER CAMBIARE LA CUFFICA. PERCHE' se per caso il mancione era grippato magari ci ha messo una vita dovendo costruire o usa re fiamma o estrattore.
Se non ti qualifica questi problemi con 2 ore di lavoro al massimo metti anche a 50 euro. Di piu non gli devi dare , mandalo a considerare !!!! Te lo scrive un cantiere navale!!!!!!! Quindi quello che voi considerate un nemico!!
Si, la cuffia l'ho sostituita perché si era rovinata e perdeva acqua. La nuova l'ho pagata un cento euro cmq. Quanti hanno aveva non so' , la barca l'ho comprata usata.
Con i meccanici (in particolare) e con tutti gli altri professionisti del settore (elettricisti, falegnami, frigoristi ecc.)
è sempre consigliabile farsi fare un preventivo dettagliato del lavoro da eseguire, se verrà fatturato o meno, se è coperto da garanzia ecc.
faresti fare una vela nuova ad un velaio senza una bozza di preventivo?
p.s.
credo che oltre a segnalare nome e cognome e dove opera questo professionista tu non puoi fare,
anzi farai bene ad avvertirlo preventivamente (se continuerà a pretendere da te con la sua esorbitante richiesta) che scriverai questa storia su un forum
per evitare una probabile querela da parte sua
Disapprovazione
dovrebbe esistere anche adiconsum, sportello per la tutela del consumatore, ecc magari comunicare qualcosa anche a loro
Purtroppo i meccanici ci marciano dentro, l'anno scorso per cambiare i paracqua e paraolio del s-drive + lavaggio piede mi ha chiesto 350 + iva, evidentemente ci sono ancora molte persone che i lavori li Piccoletto, comunque anche per quelle guarnizioni, dalla prossima volta me li farò io i lavori e farò foto e documenterò tutto sul forum per poter essere d'aiuto a qualcun altro.
Già il fatto che ti abbia detto senza ricevuta la dice lunga sulla correttezza. Così ci risparmia ancora una fraccata di soldi.
Io un tagliando lo farei fare solo se ci sono costretto pena decadenza della garanzia. Guardi una volta come si fa e poi lo fai in autonomia.
Quando vari la barca spurga bene la cuffia se no si rovina di nuovo se resta aria all'interno.
Si, infatti quando varo faccio uscire un pò d'acqua dalla cuffia facendo pressione con la mano, mi è stato detto di ripeterlo ogni tanto che l'acqua fa da lubrificante, altrimenti si rovina di nuovo.
se posso darti un consiglio per 50 euro di differenza io mi farei fare la ricevuta ed anche dettagliata
1) perchè così vedi dove 'poggia' questi 500 euro
2) se entro due anni la cuffia ti da dei problemi sai a chi rivolgerti altrimenti se tra 6 mesi fa acqua e gli chiedi di intervenire potrebbe . ti conosce!
Citazione:Messaggio di Sepj84
Grazie mille
io gli direi di farmi causa per avere i soldi... o altrimenti vorrei venere un conto economico dettagliato delle singole posizioni di lavoro da controbattere punto per punto...
Ecco finalmente che mi è arrivato il Dettaglio prezzi:
-FILTRO OLIO E. 15,73
-OLIO MOTORE E. 36X3
-FILTRO DIESEL E. 10
-FILTRO ARIA E. 46,20
-PREFILTRO E. 58
-GIRANTE E. 55,9
-GUARNIZIONE GIR. E. 5,10
-TENUTA E. 15
-CINCHIA E. 22,78
-CINCHIA E. 22,42
TOTALE PEZZI E. 287,00
MANODOPERA E. 250,00
TOTALE E. 537,00
per 2 ore di lavoro chiedere 250 euro di manodopera mi sembra esagerato,considerato anche che i pezzi di ricambio non te li ha regalati,lorsignori, hanno dai fornitori rispetto ad un comune mortale lo sconto extra sul 15-20 per cento,quindi ha gia marginato tanto,quelli sono i prezzi di .
il solito ladro vestito da .
mi chiedo solo quando spariranno dalla faccia della terra
[:210]
-FILTRO OLIO E. 15,73 lui lo paga 5 euro
-OLIO MOTORE E. 36X3 nemmeno l'olio che mettono in formula 1 costa 36 euro al litro??
-FILTRO ARIA E. 46,20 ??
-PREFILTRO E. 58 che roba é ??
-GIRANTE E. 55,9 costa la metà e di solito
è compresa la guarnizione
-TENUTA E. 15 ??? che roba è?
-CINCHIA E. 22,78
-CINCHIA E. 22,42
MANODOPERA E. 250,00 a 50 euro l'ora sono 5 ore ?? voro??? euro
TOTALE E. 537,00
non ci sono commenti
la prossima fai da te
Ma che olio ti ha messo!!!
Yanmar raccomanda un banale olio minerale 15/40 .....ho fatto per la prima volta da solo, ci ho messo ben di più di due ore, ho imparato un sacco di cose e risparmiato tanti soldi!!!
ho comperato proprio ieri (23 aprile) 3 lt. di olio Yanmar originale dal concessionario di zona (Acilia-Roma)
pagato con un biglietto da 50 euro, insieme al regolare scontrino di acquisto mi hanno restituito un euro di resto, pertanto il costo è stato di poco più di 16,00 euro al litro ...e non 36,00!!!
il tuo meccanico è un rubbagalline travestito con la tuta bleu !!!!
Disapprovazione
p.s.
io segnalerei sul forum dove opera il tizio, insieme alle sue iniziali, per salvaguardare altri clienti da simili sorprese
Disapprovazione
p.s.
pensa che se vai al supermarket e compri l'olio 15-40 con 16 euro ne prendi 3 litri o con 20 euro 4 litri...
ragazzi l'olio che sia marchiato yanmar è identico a quello marchiato pizza e fichi a patto che risponda alle stesse specifiche API e SAE o credete davvero che yanm o volvo abbiano una loro raffineria??.
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 28 Ieri, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.034 26-12-2025, 14:32
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.498 27-11-2025, 09:30
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 35.763 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 454 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 463 26-09-2025, 11:11
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 4.819 03-09-2025, 17:42
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.098 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.175 29-07-2025, 09:35
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 1.569 30-06-2025, 17:35
