Spurgo Volvo Penta 2020, come si fa?
Ciao a tutti.
Scusate la domanda veramente basica, ma se necessario, come si fa lo spurgo del gasolio sul Volvo 2020?
Saluti
Carlo
i vecchi motori di una volta avevano un perno a vite sul filtro gasolio e sulla pompa iniezione,aprendoli si spurgava fino a quando non fuoriusciva tutta l'aria e bollicine miste a gasolio dal circuito ,si chiudevano e si metteva in moto,i motori moderni credo che siano autoadescanti per cui credo che non hanno bisogno di spurgo,ma è un motore che non conosco personalmente,ciao e bv
Se devi spurgare dopo aver cambiato il filtro gasolio metti gasolio pulito nel filtro prima di avvitarlo una volta stretto apri la vite sul coperchio pompi con la pompa AC finche esce gasolio senza bollicine.
Fatto ieri sul mio 2020 come indicato da maurotss. Unica variante il filtro l'ho montato vuoto, ergo ho dovuto lavorare un po più a lungo con la levetta della pompa.
Ciao Carlo,
come ti hanno detto, si fa svitando il bulloncino sopra alla staffa/supporto del filtro.
Attenzione allo stato della rondellina d'alluminio sotto al bulloncino di sfiato,se è deformata potrebbe fare passare aria,quindi ogni tanto andrebbe sostituita.
Quando cambio i filtri ,spesso, non lo faccio neppure lo spurgo,pompo un po' più a lungo del normale e le bolle se ne vanno col gasolio di ritorno.
Prova,se poi non va in . lo spurgoSmile.
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 15 442 13-01-2026, 10:57
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 822 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 321 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.544 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 351 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 359 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 219 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.544 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 811 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.197 25-10-2025, 18:27
