Aspirazione acqua Sail Drive Volvo Penta
Salve, andando a motore sopra i 2000 giri mi accorgo che, nello scarico, assieme alla poca acqua sbuffava vapore. Sostituito riser (della Sermar in acciaio), controllato la girante e lo scambiatore. Il problema ancora sussiste, anche se di meno. Ho alato la barca e noto che le prese d'acqua del gambo sono un po ostruite dalla vegetazione, in quanto è stata diverso tempo ferma in mare. All'interno dello stesso noto incrostazioni di vario genere, è venuta fuori anche una piccola ostrica!!! Come posso pulirlo? Avevo pensato di tappare i fori del gambo e versare dell'acido muriatico dalla valvola di presa a mare, facendolo agire per qualche .?
Amerigo.
Titolo modificato: si prega di usare il minuscolo. Grazie.
Prima di usare l'acido muriatico prova con un anticalcare tipo viacal o simili
Devi cambiare fra poco la membrana sdrive? Quest'anno ho cambiato la membrana e aprendo il piede ho trovato delle cozze all'interno dei condotti. Verificherei anche il coperchio della pompa acqua salata perché se è consumato la pompa non aspira bene.
No acido muriatico, ma 'acido tamponato'. Lo trovi anche in molti ferramenta. E dopo sciacqua bene con acqua corrente.
Salve a tutti, la pompa aspira bene in quanto ho immerso il tubo di aspirazione in un secchio e tira bene, proverò con l'acido tamponato e vi farò sapere... Grazie!!!
Ciao è un problema che dalle mie parti capita di frequente ; io lo risolvo versando dell'acido muriatrico nel filtro chiudendo i fori di aspirazione del piede e lasciando agire l'acido per una decina di minuti ( con barca a terra); se la barca è in acqua si può versare l'acido nel filtro e questo scendendo nel piede dovrebbe eliminare il problema.
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.815 05-02-2026, 12:25
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 962 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 883 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 402 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.696 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 427 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 439 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 290 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.741 27-11-2025, 09:30
  Sail drive: trattamento per ripristino parti esposte Markolone 1 251 05-11-2025, 14:39
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 913 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.313 25-10-2025, 18:27
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 753 12-10-2025, 11:51
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 672 19-09-2025, 15:29
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.098 23-08-2025, 23:07
