ciclo pitturazione trimarano compensato
la barca ha ricevuto 2 mani di epoxy barrier . accingiamo a dare la poliuretanica: occorre carteggiare essendo passate oltre 24 h dall'ultima mano di epoxy? occorre un primer specifico prima della poliuretanica?
grazie
Quando ho verniciato con cicli che partono dall'epoxy ho sempre interposto, prima di mettere lo smalto puliuretanico, un fondo epossidico carteggiabile tipo Plastolite o Delta 2000 come nei cicli consigliati dai vari produttori.
Ma che trimarano stai verniciando?
Una fotina?
trattasi di un'autocostruzione di un amico: 7.70 mt, scafetti abitabili, impostazione crociera altura, opere vive in vtr e muratecoperte in compensato (incollaggio epoxy)... il fondo carteggiabile serve per fare una bella superficie liscia? o promuove cmq l'adesione? ritieni necessaria la carteggiatina per eliminare lo strato di ammine prima di andare con la pittura?
credo sia consigliabile una carteggiata e una perfetta pulizia prima del fondo per togliere le ammine e per creare un ancoraggio per il fondo, il fondo carteggiabile serve come ancorante tra la vernice e l'epoxy
Ho qualche dubbio, e forse pure . io ho dato sempre la bicomponente poliuretanica sull'epossidica e mai avuto problemi. Anche perchè quando date l'epossidica sul legno e lo volete vedere poi non date la bicomponente poliuretanica trasparente? il fondo in questo caso non si .?
Mario
Ciao Mario,
quando lasci le superfici trasparenti con legno a vista sono infatti molto più delicate.
L'adesione della poliuretanica è sicuramente migliore sul fondo epoxy tipo plastolite che non direttamente sulle epoxy tipo west o sp.
Ghost: Sicuramente si deve carteggiare l'epoxy prima di dare il fondo così come si deve carteggiare il fondo prima della poliuretanica. Serve si anche a lisciare le superfici.
  Infiltrazione da bulloni chiglia barca in compensato marino. Riparazione temporanea bumbinho 6 1.126 20-07-2025, 14:35
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 185.189 20-07-2025, 10:35
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 13.849 27-08-2022, 19:48
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 24.528 25-06-2022, 01:37
  Nuovo trimarano cormax66 1.669 384.556 23-12-2021, 20:12
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 18.927 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.306 28-11-2017, 16:55
  Sverniciatura scafo compensato marino Promenade 34 11.927 07-03-2016, 21:13
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.385 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 5.754 11-10-2014, 07:13
  Dove comprare compensato marino okumè zona Bologna Zamo 3 5.145 08-09-2013, 23:17
  taglio laser compensato sognoesondesto 3 4.413 04-08-2013, 04:46
  Verniciatura deriva in compensato fomalhaut 7 4.421 23-03-2013, 23:36
  Costruzione trimarano mella76 48 21.608 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 29.012 26-06-2012, 19:36
