Discussioni: 2
Registrato: Mar 2011
01-08-2013, 05:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-08-2013, 05:55 da irruenza.)
ho per le mani un gozzo ligure di 4 metri, tutto da restaurare....
mi chiedo se qualcuno mi puo' dare dei consigli... non ho mai fatto restauro di barche di legno!...
intanto inizio a scartare tutto e verificare lo stato del legno....
poi posto foto!
Riccardo
Discussioni: 925
Registrato: Oct 2007
in questo campo Rurik potrà darti qualche dritta.
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2013
Ciao.
Potrei darti qualche indicazione se inserisci delle foto.
Comunque ti invito a leggere una risposta da me inserita
nella discussione 'lancia in legno da restaurare'-
Tommaso
Discussioni: 179
Registrato: Feb 2009
vai sul sito della cecchi
ma non usare resina
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
02-08-2013, 04:17
Magari passa in Welcome e presentati e sarà più facile capirsi
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 2
Registrato: Jun 2009
Arrivano ste foto o no
Discussioni: 2
Accidenti Rurik FANTASTICO!!!
io da giovane ho navigato sul Nina V, una barca di 15 metri degli anni 30, costruita in 3 legni...
ok, tra breve posto le foto del gozzo.....
un saluto a tutti!
Ricca
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2012
06-08-2013, 01:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-08-2013, 03:33 da irruenza.)
Messaggio cancellato perchè contro le Regole del Forum
Discussioni: 2
Comincia a darci le dimensioni,l'età .
Per fortuna che c'è riccardo che da solo gioca a bigliardo...
Discussioni: 2
questo il link dove ho postato le immagini perche' non sono riuscito a metterle nel forum....
https://www.dropbox.com/sh/u1a9292zh218qtb/mFB0SQqJe7
R.
Discussioni: 3
Salve.
E' una barca molto bella.
Sicuramente lo starai già facendo....
inizia a 'metterla a nudo', cioè leva la vernice
allo scafo affinché possa essere controllata tutta.
Penso che la maniera più pratica e sbrigativa sia
quella di usare la fiamma.
Discussioni: 5
Registrato: May 2012
Citazione:tommaso61 ha scritto:
Salve.
Anche una sabbiatrice andrebbe . 2013
Discussioni: 2
Grazie a tutti,
la sto mettendo a nudo.....
spero si veda la foto.... non capisco come postare immagini....
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
20-10-2013, 06:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2013, 06:32 da Montecelio.)
Citazione:riccardocavallari ha scritto:
Grazie a tutti,
A Riccà, te non è che non capisci, te come al solito sei entrato nel Forum perché in certi casi siamo meglio di Wikipedia, ma te il Forum non te lo sei letto, è stato spiegato CENTINAIA di volte.
Ricominciamo:
1) la foto non deve superare i 200 Kb di dimensione;
2) la foto è meglio che sia al massimo 800x600 pixel per non costringere a scrollare continuamente per vederla;
3) nel nome del file della foto non ci debbono stare caratteri strani come il % (percento)!
Giuro che questa è l'ultima volta che lo spiego!
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Vista l'opera... forse è meglio ascoltare toponautico... ne hai di vernice (e di legno marcio) da togliere...!!!
Una buona sabbiatrice la trovi a noleggio ed in una giornata fai tutto...
poi rifinisci con calma...
Discussioni: 5
Su youtube ci sono dei video sulle sabbiature con garnet e non la classica sabbia.
lascia tutto pronto e non devi carteggiare quasi nulla, pulire e verniciare
Lavoro alquanto divertente
Discussioni: 94
Scusa, ho visto le foto: ma dopo le centinaia di ore che ci metterai ... che ci fai?
Le tavole del toro, vicino alla chiglia, la prima e la seconda sono curvate a regola d'arte. Insomma se dovessero essere rotte sarà dura rifarle da solo.
Per il consiglio toponautico, se lo volessi seguire, ti consiglio di farlo fare da un professionista: troppi parametri da regolare per non fare un bel buco. Pressione, distanza, angolazione, durata?
BuonLavoro
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 421
Registrato: Feb 2006
concordo con Rurik attenzione a sabbiare se non lo si sa fare, è lavoro si divertente ma delicato.
Discussioni: 2
ok, grazie!
per ora sto levando la vernice con una pistola a caldo.... viene via molto bene e il lavoro va veloce, ho praticamente quasi finito di scartare tutto l'interno.....
mi sembra per ora che ci siano almeno due corsi da cambiare ...
per il resto sembra in buono stato....
appena finito di scartare l'interno posto un po' di immagini.....
ho scoperto che e' stato costruito a sestri levante... ancora non so altro ma mi sto informando....
Ricca
Discussioni: 8
Registrato: Nov 2010
