primer prima e AV Dopo...
antonio83 Offline
Un saluto a tutti dalla Bella Catania!
A breve darò l'Antivegetativa al mio first 21.7...
Ho acquistato una Antiv. della Nubianspeed e, per evitare incompatibilità con la vecchia, ho anche preso un fondo isolante che serve appunto sia per evitare incompatibilità sia per creare uno strato impermeabile per lo scafo.
Ora mi chiedo: posso passare le mani di primer e dopo che ne so, un mese, passare l'A.V.??
E' chiaro che l'antiv va passata qualche giorno prima del varo. Vale la stessa regola per il primer o fondo isolante?
Grazie a tutti e auguri di buona pasqua!
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
20-04-2014 21:05
Moby Dick Offline
[quote=Messaggio di antonio83
[/quote]
Auguri di buona Pasqua anche a Te. Trovi le tue risposte sulle specifiche tecniche dei prodotti. Alcune AV possono stare fuori dall'acqua anche per lunghi periodi altre vogliono il varo entro le 72 ore. Per il primer stesso discorso. In ogni caso secondo me non sono opportuni lunghi intervalli perché all'aria le vernici si sporcano, fanno patina e l'aggancio è più debole a meno di passare una mano di cartavetrata.
20-04-2014 23:27
antonio83 Offline
Ho ascoltato il tuo consiglio e ho visto le schede tecniche dei prodotti. Ho notato che mentre per le antivegetative vengono forniti i valori minimi e massimi per il varo, per il fondo isolante tale valore manca. Ragionando con logica mi viene da pensare che in assenza di valori minimi e massimi per il varo, trattandosi di fondo isolante che si pone sotto l'antivegetativa, non deve essere rispettato alcun valore. Quindi se oggi passo il fondo isolante posso in teoria passare AV anche dopo 10 giorni o 15 giorni. D'altronde il mio problema è proprio questo cominciare ad accorciare il lavoro per poi passare con calma L'av
Buona Pasquetta a tutti e buon vento.
Antonio
21-04-2014 16:21
JARIFE Offline
RE: primer prima e AV Dopo...
(21-04-2014 16:21)antonio83 Ha scritto:  Ho ascoltato il tuo consiglio e ho visto le schede tecniche dei prodotti. Ho notato che mentre per le antivegetative vengono forniti i valori minimi e massimi per il varo, per il fondo isolante tale valore manca. Ragionando con logica mi viene da pensare che in assenza di valori minimi e massimi per il varo, trattandosi di fondo isolante che si pone sotto l'antivegetativa, non deve essere rispettato alcun valore. Quindi se oggi passo il fondo isolante posso in teoria passare AV anche dopo 10 giorni o 15 giorni. D'altronde il mio problema è proprio questo cominciare ad accorciare il lavoro per poi passare con calma L'av
Antonio
Se hai usato un normale primer,solitamente, NON ci sono problemi sui tempi di ricopertura.21
Nel caso tu stia parlando di primer epoxi,tipo quelli antiosmosi-preventivi,cerca bene,ci sono tempi da rispettare altrimenti rischi che poi si distacchi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2014 18:33 da JARIFE.)
23-04-2014 18:21
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.124 08-04-2025 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 674 04-02-2025 08:09
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 567 13-11-2024 23:51
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 19.342 16-06-2024 13:29
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 9.306 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.948 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 7.314 14-04-2023 05:09
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 1.634 05-04-2023 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 1.463 31-03-2023 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.078 21-02-2023 07:12
