buttafuori bompresso,briglia e boccola
Ciao a tutti,
come qualcuno di voi sa già sto attrezzando la mia barca per il code zero su bompresso telescopico.
Diventa dunque necessaria la briglia, fino ad ora non indispensabile con il gennaker. A questo proposito ho letto un po' le discussioni presenti sul forum e oggi sono andato a fare due prove in barca.
La prima cosa che ho notato è che il metodo di impiombare la briglia con il bompresso non tutto fuori, in modo che una volta in posizione sia precaricato verso il basso, è fondamentale per far funzionare il tutto.
Quello che non mi aspettavo però è che il bompresso sotto carico tende a 'sfuggire' allo sforzo rientrando di qualche cm e facendo perdere tensione alla . prima cosa che mi viene in mente è cambiare la scotta del circuito buttafuori con una ad allungamento minore, ma siccome è già una doppia treccia in dyneema da 8 mi viene il dubbio che sia tutto un po' eccessivo.
Poi ancora ho notato che il tubo presenta un certo gioco nella boccola più a prua e, di conseguenza, sotto carico si inclina un po' verso l'alto.
Vi sembra tutto normale? Procedo con un dyneema più potente per il buttafuori e lascio la boccola così com'è? Avete altri consigli?
grazie
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.141 16-10-2024, 16:32
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 104 25.938 15-10-2024, 23:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 2.523 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 10.308 10-02-2023, 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 3.450 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 14.283 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.031 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 3.917 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 5.260 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 9.337 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.119 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 9.432 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 11.738 18-09-2020, 23:03
  buttafuori o tangone osef 11 6.289 09-01-2020, 19:02
  Bompresso masa66 24 6.114 03-10-2019, 13:51
