gasolio ovunque
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Star gasolio ovunque
Aiuto aiuti aiuto ci è scoppiato il tubo del ritorno dagli iniettori ora il problema tecnico è risolto ma... una decina di litri di gasolio in sentina e parte in quadrato aspirato tolto i paglioli aspirato passato un prodotto osc...ti ma la puzza è assurda conoscete un rimedio.
grazie dei consigli
26-04-2014 23:59
Butler Offline
RE: gasolio ovunque
Purtroppo no, ma considerando che il tubo del ritorno non è in pressione è una bella sfortuna che si sia rotto.
27-04-2014 02:16
RE: gasolio ovunque
http://vivereverde.blogspot.it/2009/09/c...re-di.html
vai in un bar e gli chiedi di conservarti i fondi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014 06:49 da andros.)
27-04-2014 06:46
fra09 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
RE: gasolio ovunque
(27-04-2014 06:46)andros Ha scritto:  http://vivereverde.blogspot.it/2009/09/c...re-di.html
Una decina di bicchieri in plastica da acqua con caffè macinato fresco!Smiley53 (non fondi) sparsi all'interno della barca per un po' di giorni avendo preventivamente pulito con aceto bianco (in base all'odore...anche non diluito) le zone ripulite dal gasolio fuoriuscitoBlinksmiley
Ovviamente se possibile areare quanto bastaSmiley6419
27-04-2014 09:09
lacamomilla Offline
RE: gasolio ovunque
Grazie ragazzi ai fondi di caffè non ci avevo pensato ne posso avere decine di kg da un gestore di macchinette per aziende .
Invece del bicarbonato coosa mi dite??
27-04-2014 11:10
andream Offline
RE: gasolio ovunque
Per le macchie sul legno puoi anche usare il Viavà (lo smacchiatore rapido)
27-04-2014 12:03
lacamomilla Offline
RE: gasolio ovunque
Siete una fonte di cultura inesauribile
RE: gasolio ovunque
(27-04-2014 11:10)lacamomilla Ha scritto:  Grazie ragazzi ai fondi di caffè non ci avevo pensato ne posso avere decine di kg da un gestore di macchinette per aziende .
il bicarbonato lo trovi in negozi alimentare\market\supermarket\ipermarket\galattikmarket..
27-04-2014 12:31
lacamomilla Offline
RE: gasolio ovunque
Ho capito di dove trovarlo ma funziona??
27-04-2014 14:45
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: gasolio ovunque
Io sapevo che il bicarbonato servisse per toglieri gli odori organici. Esempio dalle scarpe da ginnastica facendo di fatto fuori i batteri responsabili. Sicuramente non ti peggiora la situazione, forse legandosi con le molecole di gasolio ancora in giro per la barca potrebbe aiutarti a portarle via.
27-04-2014 14:54
ghibli4 Offline
RE: gasolio ovunque
Trovato diversi riferimenti gasolio-bicarbonato…prova Smile
http://www.chiefokemosbsa.org/come-sbara...tml….anche se deve essere un testo tradotto da qualche traduttore online
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014 15:17 da ghibli4.)
27-04-2014 15:15
Poneumberto Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: gasolio ovunque
Successo anche a me.Ho pulito un paio di volte con il bilge cleaner venduto dalla Cecchi. Poi riverniciata la sentina. Non si sente più nulla (neanche mia moglie, che ha un odorato finissimo, se ne è accorta).
27-04-2014 15:45
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
RE: gasolio ovunque
Sgrassatore tipo chanteclair , acqua e sceto . Prima può essere utile il borotalco, il bicarbonato per assorbire bene le tracce che rimangono nei vari angoli. Per i fondi di caffè non so'. Buon lavoro
27-04-2014 15:50
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: gasolio ovunque
Ciao LACAMOMILLA,
Concordo:
RE: gasolio ovunque
Io ho fatto così
27-04-2014 16:43
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: gasolio ovunque
Chanteclair: neutralizza completamente!
Avevo perso litri di gasolio dovendo navigare per qualche giorno con un iniettore che trafilava (raccogliendo il possibile man mano).
Inondato il motore e la sua sentina.
Dopo l'intervento del meccanico:
Spruzzato tutto in giro un flacone e dopo mezz'ora raccolto il brodo.
Ripetuta l'operazione.
Spruzzato abbondantemente acqua dolce per risciacquare.
Raccolto ed asciugato.
Non c'è nessun odore.
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2014 02:51 da Maro.)
28-04-2014 02:45
lacamomilla Offline
RE: gasolio ovunque
Grazie proverò anche questa
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
28-04-2014 07:55
Arcadia Offline
RE: gasolio ovunque
a mali estremi, un ozonizzatore ti toglie tutti gli odori, oltre a disinfestarti la barca, ma se lo devi prendere apposta, non so se sia conveniente, forse lo si può trovare in affitto da qualche agenzia di pulizie.
28-04-2014 11:53
lfabio Offline
RE: gasolio ovunque
C'era un prodotto a base enzimatica... lo avevano citato in un' altra discussione tempo addietro: qualcuno se ne ricorda?
28-04-2014 21:31
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
RE: gasolio ovunque
Ciao Stefano.
Il prodotto per uscire dai guai ha un nome: Bioversal hc plus.
Una tanica da venti litri ti costa sui 200 euracci ma risolvi il problema.
Un abbraccio.
Gian
28-04-2014 22:20
lfabio Offline
RE: gasolio ovunque
Eccolo li. Credo sia quello?
29-04-2014 17:28
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 455 21-08-2025 22:20
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.187 01-05-2025 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 6.200 03-12-2024 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 740 03-12-2024 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 931 17-09-2024 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.385 23-07-2024 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.068 06-07-2024 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.123 15-06-2024 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.354 31-05-2024 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 1.798 30-04-2024 09:49
