Discussioni: 33
Registrato: Jul 2008
26-04-2014, 23:59
Aiuto aiuti aiuto ci è scoppiato il tubo del ritorno dagli iniettori ora il problema tecnico è risolto ma... una decina di litri di gasolio in sentina e parte in quadrato aspirato tolto i paglioli aspirato passato un prodotto . ma la puzza è assurda conoscete un rimedio.
grazie dei consigli
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Purtroppo no, ma considerando che il tubo del ritorno non è in pressione è una bella sfortuna che si sia rotto.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
27-04-2014, 06:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 06:49 da andros.)
vai in un bar e gli chiedi di conservarti i fondi.
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2009
(27-04-2014, 06:46)andros Ha scritto: .
Una decina di bicchieri in plastica da acqua con caffè macinato fresco!
(non fondi) sparsi all'interno della barca per un po' di giorni avendo preventivamente pulito con aceto bianco (in base . non diluito) le zone ripulite dal gasolio fuoriuscito
Ovviamente se possibile areare quanto basta
Discussioni: 33
Grazie ragazzi ai fondi di caffè non ci avevo pensato ne posso avere decine di kg da un gestore di macchinette per aziende .
Invece del bicarbonato coosa mi dite??
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Per le macchie sul legno puoi anche usare il Viavà (lo smacchiatore rapido)
Discussioni: 33
Siete una fonte di cultura inesauribile
Discussioni: 813
(27-04-2014, 11:10)lacamomilla Ha scritto: Grazie ragazzi ai fondi di caffè non ci avevo pensato ne posso avere decine di kg da un gestore di macchinette per aziende .
il bicarbonato lo trovi in negozi alimentare\market\supermarket\ipermarket\galattikmarket..
Discussioni: 33
Ho capito di dove trovarlo ma funziona??
Discussioni: 459
Registrato: Aug 2007
Io sapevo che il bicarbonato servisse per toglieri gli odori organici. Esempio dalle scarpe da ginnastica facendo di fatto fuori i batteri responsabili. Sicuramente non ti peggiora la situazione, forse legandosi con le molecole di gasolio ancora in giro per la barca potrebbe aiutarti a portarle via.
Discussioni: 459
27-04-2014, 15:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2014, 15:17 da ghibli4.)
Trovato diversi riferimenti gasolio-bicarbonato…prova
. se deve essere un testo tradotto da qualche traduttore online
Discussioni: 54
Registrato: Aug 2011
Successo anche a me.Ho pulito un paio di volte con il bilge cleaner venduto dalla Cecchi. Poi riverniciata la sentina. Non si sente più nulla (neanche mia moglie, che ha un odorato finissimo, se ne è accorta).
Discussioni: 1
Registrato: Feb 2011
Sgrassatore tipo chanteclair , acqua e sceto . Prima può essere utile il borotalco, il bicarbonato per assorbire bene le tracce che rimangono nei vari angoli. Per i fondi di caffè non so'. Buon lavoro
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
Ciao LACAMOMILLA,
Concordo:
RE: gasolio ovunque
Io ho fatto così
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
28-04-2014, 02:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-04-2014, 02:51 da Maro.)
Chanteclair: neutralizza completamente!
Avevo perso litri di gasolio dovendo navigare per qualche giorno con un iniettore che trafilava (raccogliendo il possibile man mano).
Inondato il motore e la sua sentina.
Dopo l'intervento del meccanico:
Spruzzato tutto in giro un flacone e dopo mezz'ora raccolto il brodo.
Ripetuta l'operazione.
Spruzzato abbondantemente acqua dolce per risciacquare.
Raccolto ed asciugato.
Non c'è nessun odore.
Buon vento! by Mario
Discussioni: 33
Grazie proverò anche questa
[size=medium]Se non definisci il momento lui definisce te ![/size]
Discussioni: 98
a mali estremi, un ozonizzatore ti toglie tutti gli odori, oltre a disinfestarti la barca, ma se lo devi prendere apposta, non so se sia conveniente, forse lo si può trovare in affitto da qualche agenzia di pulizie.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
C'era un prodotto a base enzimatica... lo avevano citato in un' altra discussione tempo addietro: qualcuno se ne ricorda?
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
Ciao Stefano.
Il prodotto per uscire dai guai ha un nome: Bioversal hc plus.
Una tanica da venti litri ti costa sui 200 euracci ma risolvi il problema.
Un abbraccio.
Gian
Discussioni: 19
Eccolo li. Credo sia quello?
