alternator protector della Sterling
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ho acquistato questo simpatico oggetto che dovrebbe proteggere l'alternatore nel caso qualche buontempone stacchi le batterie con il motore in moto.60
http://www.sterling-power.com/products-altprot.htm
Qualcuno di voi l'ha gia' provato?
29-04-2014 10:45
pepe1395 Offline
RE: alternator protector della Sterling
e qui c'e' il manuale http://www.sterling-power.com/images/dow...Device.pdf
29-04-2014 10:56
IanSolo Offline
..nel caso qualche buontempone stacchi le batterie con il motore in moto
Ma quanti "buontemponi" con le mani lunghe ti porti a bordo ?
Non mi e' mai capitato che qualcuno pensasse di staccare le batterie con motore in moto e mi sembra poco probabile con le moderne installazioni dove accensione e spegnimento si fanno con la chiave e gli staccabatterie stanno in luoghi "remoti".
Comunque penso che si tratti banalmente di un grosso condensatore che, accumulando parte dell'energia prodotta, finge di essere una batteria presente ai morsetti dell'alternatore e ne supplisce le funzioni minime per il suo regolare funzionamento.
01-05-2014 12:30
pepe1395 Offline
Per ragioni di sicurezza ho optato per avere i comandi dei solenoidi delle batterie sul quadro principale e, benche' protetti da uno sportellino, potrebbero essere azionati involontariamente.
In effetti la definizione di buontempone poteva trarre in inganno.
[Immagine: 7712.jpg]
01-05-2014 21:48
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
La Comar ha installato le levette degli staccabatterie sulla verticale della seduta del tavolo da carteggio, è capitato più volte che con i piedi un ospite, specie un bambino ma anche la zavorra, inavvertitamente le azionassero, ora le estraggo se ho buontemponi in barca!
Non è mai successo nulla, forse perchè il regolatore della carica è sufficientemente "intelligente", ma oltre che per l'alternatore è pericoloso perché improvvisamente ti trovi con un black out elettrico di tutti gli strumenti ed anche l'autopilota va in standby.
898989
02-05-2014 07:20
IanSolo Offline
A me e' capitato il contrario ovvero che, durante una regata in altura (5 giorni) qualcuno inserisse la batteria motore, non necessaria avendo l'asse piombato come da regolamento, e l'elettrovalvola del Frigoboat che era collegata all'alimentazione del motore ne producesse la completa scarica con l'interessante effetto di non poter riaccendere il motore all'arrivo in un canale con vento sostenuto e altri concorrenti nelle vicinanze. Be' fu un'interessante esperienza di manovra a vela in aree (quasi) ristrette l'operazione di ritornare in mare aperto per avere agio di fare il ponte con la batteria servizi per riavviare.
02-05-2014 09:46
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
(02-05-2014 09:46)IanSolo Ha scritto:  A me e' capitato il contrario ovvero che, durante una regata in altura (5 giorni) qualcuno inserisse la batteria motore, non necessaria avendo l'asse piombato come da regolamento, e l'elettrovalvola del Frigoboat che era collegata all'alimentazione del motore ne producesse la completa scarica con l'interessante effetto di non poter riaccendere il motore all'arrivo in un canale con vento sostenuto e altri concorrenti nelle vicinanze. Be' fu un'interessante esperienza di manovra a vela in aree (quasi) ristrette l'operazione di ritornare in mare aperto per avere agio di fare il ponte con la batteria servizi per riavviare.
per conto mio non collegherei mai il frigo alla batteria motore...anzi da me vorrei montare una batteria solo per il frigo ed altre utenze non necessarie...per quanto riguarda il pericolo di apertura involontaria della chiavetta stacca batteria motore potrebbe essere un'idea quella di utilizzare un ripartitore? cioè fare una derivazione al cavo positivo che porta la corrente dall'alternatore alla batteria motore, collegare questa derivazione all'entrata del ripartitore e da quest'ultimo collegare una delle uscite di nuovo alla batteria motore oltre che alle altre batterie...così se si stacca il collegamnto diretto alla batteria motore l'alternatore non resta senza carico ma ritorna a caricare subito la batteria motore (oltre che le altre dei servizi)
08-05-2014 12:06
IanSolo Offline
E' giusto ma l'inconveniente capito' circa 29 anni fa su di una barca acquistata usata che ne aveva 14 e il suo impianto non era proprio tanto ben fatto. Le mie barche successive sono state verificate piu' accuratamente (esperienza insegna).
08-05-2014 14:53
wind e sea Offline
(08-05-2014 14:53)IanSolo Ha scritto:  E' giusto ma l'inconveniente capito' circa 29 anni fa su di una barca acquistata usata che ne aveva 14 e il suo impianto non era proprio tanto ben fatto. Le mie barche successive sono state verificate piu' accuratamente (esperienza insegna).
allora sei stato perdonato 1919...ma dellidea di utilizzare un ripartitore non mi dici nulla?Smiley57
08-05-2014 15:15
IanSolo Offline
Per il ripartitore l'unica considerazione e' che (io l'ho collegato cosi') il suo collegamento ideale va direttamente alle batterie e non puo' essere staccato, a motore fermo ci pensano i diodi del ripartitore a isolare dall'alternatore, gli staccabatterie operano su gli altri servizi. In questo modo le batterie (motore o servizi e' indifferente) rimangono sempre collegate all'alternatore, la chiusura dello staccabatterie motore serve per l'avviamento, per gli allarmi e per dare l'eccitazione iniziale all'alternatore che altrimenti non produrrebbe corrente, la sua apertura in questa configurazione non produce danni.
08-05-2014 16:43
wind e sea Offline
(08-05-2014 16:43)IanSolo Ha scritto:  Per il ripartitore l'unica considerazione e' che (io l'ho collegato cosi') il suo collegamento ideale va direttamente alle batterie e non puo' essere staccato, a motore fermo ci pensano i diodi del ripartitore a isolare dall'alternatore, gli staccabatterie operano su gli altri servizi. In questo modo le batterie (motore o servizi e' indifferente) rimangono sempre collegate all'alternatore, la chiusura dello staccabatterie motore serve per l'avviamento, per gli allarmi e per dare l'eccitazione iniziale all'alternatore che altrimenti non produrrebbe corrente, la sua apertura in questa configurazione non produce danni.
grazie per aver risolto questo mio dubbio Thumbsupsmileyanim..un altro è quello dell'eventuale ricarica (anche se meno efficace) tramite il ripartitore , delle batterie servizi anche quando la batteria motore resti collegata direttamente all'alternatore...quindi chiavetta chiusa...
10-05-2014 00:43
wind e sea Offline
riprendo il post avendo installato il ripartitore con la configurazione sopra descritta...... (specifico che finora le batterie sono solo due, una motore e una servizi, mentre il ripartitore è a tre uscite e che il cavo, interrotto da chiavetta, che alimenta lo starter è lo stesso che poi porta la ricarica dall'alternatore, collegato al bullone isolato sullo starter, alla batteria motore)....ho collegato quindi la deviazione (entrata al ripartitore) del cavo di ricarica alla chiavetta dello starter dal lato dell'alternatore....ho collegato l'uscita del ripartitore dedicata alla batteria motore direttamente alla batteria....ho collegato l'uscita alla batteria servizi con cavo interrotto da chiavetta....una volta acceso il motore rimanendo con la chiavetta starter chiusa e chiudendo la chiavetta ripartitore/servizi ho rilevato (con pinza amp ed voltm) a circa un quarto di giri/mot, alla batt.mot. 14,7 v e 14,2 v alla batt.serv. (quindi caduta di tensione di 0,5 v)....0,0 amp dal ripartitore verso la batt.mot. e 1,6 amp sul collegamento diretto, divenendo 0,5 dopo 10 minuti motore....1,8 amp sul collegamento ripartitore batt.serv. divenendo 0,8 dopo 10 minuti di motore....ho poi riportato il motore al minimo ed ho aperto la chiavetta starter/ricarica diretta e l'alternatore ha continuato a fornire energia tramite ripartitore ad entrambe le batterie (quella servizi misurava 13,6 v)....prima della prova le batterie apparivano ben cariche entrambe a 12,9 volt....così credo di aver scongiurato i rischi per l'alternatore in caso di apertura accidentale della chiavetta starter/ricarica e di aver fatta salva la possibilità di ricarica per entrambe le batterie sia tramite ripartitore sia diretta da alternatore
28-05-2014 01:07
  Nuovi DC-DC Sterling giorgio8596 12 1.706 12-09-2023 16:59
  Caricabatteria DC-DC Renogy vs Sterling matteo 4 1.482 25-05-2022 17:09
  Controllo della fase di carica e della fase di scarica delle batterie servizi santicuti 7 1.897 29-12-2021 14:35
  Regolatore A to B Sterling, dove piazzarlo? gutta 2 1.876 12-07-2021 12:53
  Regolatore alternatore Sterling Tamata64 18 4.574 20-05-2021 09:24
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.836 24-02-2021 17:56
  installazione Sterling ProAlt c enio.rossi 14 4.659 01-02-2021 21:45
  Sterling Regulator Pro Reg BW AR12W windex 3 1.653 27-08-2020 13:52
  Desolfatazione Sterling Power masa66 1 1.294 09-02-2020 22:14
  Alternatore e Regolatore esterno Sterling Power scud 12 6.015 02-10-2019 18:09
