Anodo linea d'asse: come fissarlo in acqua
Ciao a tutti,
ho la barca con il coppercoat, dato nel marzo 2012, carena ancora perfetta.
Il problema è il cambio in acqua, lo zinco sull'ogiva dell'elica nessun problema, lo stringo perfettamente. Quello sulla linea d'asse invece non riesco a serrare le viti, per tanto che cerchi di stringerle dopo poche miglia si mollano e lo zinco si apre.
Succede solo a me, avete qualche trucco per bloccare le viti in acqua?
un saluto a tutti.
Allegati
.jpg   2036.jpg (Dimensione: 28,65 KB / Download: 15)
Togli eventuali imperfezioni dello zinco(nella sede che ospiterà l'asse) usando carta vetrata avvolta in un dito.
Meglio se le viti hanno la testa per chiave a brugola,così fai più forza di quelle insulse con testa per cacciavite che ancora qualcuno fornisce in dotazione.
Una volta montato e stretto lo zinco,picchietta con un martello le due metà in modo da favorire l'adattamento sull'asse,ricontrolla e serra bene le viti ancora una volta.Smiley2
usa dadi autobloccanti, li dovrai incollare con l' attack sfalsati cioè non tutti e due in una metà dello zinco ma uno in una metà e l' altro nell' altrà metà, usa vite con testa a brugola (Jarife docet). Le viti non dovranno sporgere dai dadi questo per non dare a lenze e sacchetti potenziali appigli.
Per l' installazione ti consiglio di prendere un secchio, metterci un peso sul fondo e o all' asse del' elica, sotto la zona deputata ad ospitare lo zinco, così facendo non avrai problemi se ti scappa qualche cosa non lo perderai perchè potrai recuperarlo nel secchio.
Se devi bloccare delle viti in acqua prendi una siringa monouso , aspiri un po' di frenafiletti( prima di immergerti Smiley4 ), pianti l'ago su un pezzettino di gomma o sughero per evitare che, a contatto con l'acqua, il frenafiletti catalizzi.
In acqua, con gli accorgimenti di cui dicevano i buoni Jar e Frap, monti quello per cui sei andato sotto e sui fori filetati, subito prima di avvitare, gli siringhi alcune gocce di frenafiletti.
Non si sviteranno più per caso.
Buon vento! by Mario
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 15 1.725 30-08-2025, 10:54
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.713 26-04-2025, 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.920 13-04-2025, 18:56
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.208 09-04-2025, 13:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.053 27-02-2025, 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 7.075 14-09-2024, 15:06
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.350 15-06-2024, 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 927 25-05-2024, 09:16
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 2.448 20-12-2023, 23:20
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.616 17-11-2023, 12:31
