videocamera wifi waterproof
A 10 centimetri sott'acqua funziona sicuro il wifi, comunque appena mi arriva vi farò sapere, ma comunque non è un problema se non dovesse prendere, in quel caso registrerei per poi rivedermi il filmato.
Pensate però a tutti gli altri . per 80 euro!
Nel . e accelero!
Ho richiesto alla casa produttrice, visto che non dichiara da nessuna parte la portata massima della wifi, delucidazioni in merito, sia nel caso "aereo" che subacqueo.
Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
Devo chiede a mio fratello che ha la gopro per saper se l'ha provata sott'acqua
Nel . e accelero!
a noi interessa quest'altra, non la goPro
Attendiamo le prove di utente non attivo e la risposta di Gagio Smiley4
se', e mo' mi rispondono questi! Anzi, secondo me stanno gia' facendo le valigie per le Cayman! AAHAHA
(02-05-2014, 17:58)utente non attivo Ha scritto: Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
te lo dico io..
la gopro perde il segnale...
gia provato..
altro discorso, forse, se il ricevitore e' anch'esso sommerso (ma qui non ho provato visto che ho gia' dato con iphone in acqua)
Tuttologo da Bankina
Il problema grosso sono le batterie, non durano molto se hai il WiFi attivo, almeno cono la goPro Hero2.
La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Per quanto riguarda il wifi che non prende sott'acqua, a me basta anche immergere solo la lente se devo scrutare i fondali
Nel . e accelero!
(02-05-2014, 12:56)Capitan Papino Ha scritto: acquistata
sapresti dirmi con che accessori te l'hanno fornita ? Non ho capito se vengono dati in dotazione anche i vari attacchi etc. etc.
navigare necesse est, vivere non necesse
(02-05-2014, 18:47)utente non attivo Ha scritto: La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Posto che non conosco quella in oggetto ma solo la Gopro Hero2, ma se tu la vuoi usare in barca devi inserirla nella custodia stagna che impedisce l'alimentazione esterna. Con la mia Gopro (batteria principale carica e dorso con seconda batteria) ci faccio una regata di un paio d'ore utilizzando una risoluzione 720p, se usi la 1080p ti scordi di registrare tutta la regatta.
Se la devo usare per molte ore, non la metto nella custodia allora
Nel . e accelero!
corregge ordinata. appena mi arriva, il 7 maggio, ve lo dirò.
p.s. messaggio valido solo se il prodotto ricevuto sarà valido, altrimenti caymann 79 79 79
BV!
con il telecomando la attivi solo quando serve
Dovrebbe avere tutti gli accessori previsti nelle foto
Nel . e accelero!
Citazione:con il telecomando la attivi solo quando serve
Il che vuol dire che e' accesa e con il WiFi attivo e consuma quasi come nel normale funzionamento.
(02-05-2014, 16:39)SoulSurfer Ha scritto: lo stream wifi non va' sott'acqua....
forse a pelo ma dopo pochi cm sparisce tutto
Credo che non dipenda dagli apparati ma dalla radiofrequenza usata che per propagarsi in acqua dovrebbe essere molto bassa
La frequenza non puoi sceglierla tu e' uno standard, per il WiFi e' canalizzata intorno ai 2,4 GHz.
una cortesia da chi la ha presa: potrebbe fare una prova di autonomia della batteria in ripresa continua?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Ho comprato anche una chicca da aggiungere per le navigazione notturna senza luna:
Un illuminatore infrarossi 12v, così da vedere anche nel buio più totale tramite la videocamera direttamente dallo smartphone
Nel . e accelero!
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 547 Ieri, 13:11
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 465 30-10-2024, 10:54
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 1.507 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 929 16-04-2024, 23:17
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 2.318 25-11-2023, 19:57
  OT- videocamera con sirena per videosorveglianza casa. ventodiprua 1 1.115 07-10-2023, 07:39
  Perdita di connessione wifi Chimera 1 991 27-05-2023, 08:02
  Radar wifi davide massone 13 3.694 17-05-2023, 11:43
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 848 21-02-2023, 13:52
  radar furuno WIFI enio.rossi 1 1.085 13-02-2023, 19:50
  consiglio per un router wifi di bordo per WLAN scud 18 5.374 02-05-2021, 00:37
  Antenna WiFi AC - Cel24 rob 4 2.214 09-04-2021, 16:35
  gnx wind2 wifi Garmin fabio957 0 1.032 19-02-2021, 09:17
  NMEA 2000 wifi gateway jetsep 37 14.748 29-11-2020, 23:03
  Installazione Gateway WIFI-1 Simrad-B&G-Lowrance skybet 17 6.866 29-11-2020, 17:40
