Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
A 10 centimetri sott'acqua funziona sicuro il wifi, comunque appena mi arriva vi farò sapere, ma comunque non è un problema se non dovesse prendere, in quel caso registrerei per poi rivedermi il filmato.
Pensate però a tutti gli altri . per 80 euro!
Nel . e accelero!
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2012
02-05-2014, 17:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014, 17:09 da Gagio.)
Ho richiesto alla casa produttrice, visto che non dichiara da nessuna parte la portata massima della wifi, delucidazioni in merito, sia nel caso "aereo" che subacqueo.
Discussioni: 80
02-05-2014, 17:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-05-2014, 17:59 da utente non piu' attivo.)
Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
Devo chiede a mio fratello che ha la gopro per saper se l'ha provata sott'acqua
Nel . e accelero!
Discussioni: 30
a noi interessa quest'altra, non la goPro
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Attendiamo le prove di utente non attivo e la risposta di Gagio
Discussioni: 30
se', e mo' mi rispondono questi! Anzi, secondo me stanno gia' facendo le valigie per le Cayman! AAHAHA
Discussioni: 322
Registrato: May 2008
(02-05-2014, 17:58)utente non attivo Ha scritto: Aereo parla di 14 metri, l'ho letto da qualche parte, ma credo sia molto di più, il wifi ha molta più portata.
te lo dico io..
la gopro perde il segnale...
gia provato..
altro discorso, forse, se il ricevitore e' anch'esso sommerso (ma qui non ho provato visto che ho gia' dato con iphone in acqua)
Tuttologo da Bankina
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Il problema grosso sono le batterie, non durano molto se hai il WiFi attivo, almeno cono la goPro Hero2.
Discussioni: 80
La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Per quanto riguarda il wifi che non prende sott'acqua, a me basta anche immergere solo la lente se devo scrutare i fondali
Nel . e accelero!
Discussioni: 10
Registrato: Mar 2010
(02-05-2014, 12:56)Capitan Papino Ha scritto: acquistata
sapresti dirmi con che accessori te l'hanno fornita ? Non ho capito se vengono dati in dotazione anche i vari attacchi etc. etc.
navigare necesse est, vivere non necesse
Discussioni: 209
(02-05-2014, 18:47)utente non attivo Ha scritto: La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
Per quanto riguarda il wifi che non prende sott'acqua, a me basta anche immergere solo la lente se devo scrutare i fondali Posto che non conosco quella in oggetto ma solo la Gopro Hero2, ma se tu la vuoi usare in barca devi inserirla nella custodia stagna che impedisce l'alimentazione esterna. Con la mia Gopro (batteria principale carica e dorso con seconda batteria) ci faccio una regata di un paio d'ore utilizzando una risoluzione 720p, se usi la 1080p ti scordi di registrare tutta la regatta.
Discussioni: 80
Se la devo usare per molte ore, non la metto nella custodia allora
Nel . e accelero!
Discussioni: 164
Registrato: Sep 2010
(02-05-2014, 18:55)stefanodallago Ha scritto: (02-05-2014, 12:56)Capitan Papino Ha scritto: acquistata
corregge ordinata. appena mi arriva, il 7 maggio, ve lo dirò.
p.s. messaggio valido solo se il prodotto ricevuto sarà valido, altrimenti caymann
Discussioni: 164
(02-05-2014, 19:02)pepe1395 Ha scritto: (02-05-2014, 18:47)utente non attivo Ha scritto: La batteria non dovrebbe essere un problema se funziona anche quando alimentata.
BV!
con il telecomando la attivi solo quando serve
Discussioni: 80
Dovrebbe avere tutti gli accessori previsti nelle foto
Nel . e accelero!
Discussioni: 209
Citazione:con il telecomando la attivi solo quando serve
Il che vuol dire che e' accesa e con il WiFi attivo e consuma quasi come nel normale funzionamento.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
(02-05-2014, 16:39)SoulSurfer Ha scritto: lo stream wifi non va' sott'acqua....
forse a pelo ma dopo pochi cm sparisce tutto
Credo che non dipenda dagli apparati ma dalla radiofrequenza usata che per propagarsi in acqua dovrebbe essere molto bassa
Discussioni: 209
03-05-2014, 19:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2014, 19:02 da pepe1395.)
La frequenza non puoi sceglierla tu e' uno standard, per il WiFi e' canalizzata intorno ai 2,4 GHz.
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
una cortesia da chi la ha presa: potrebbe fare una prova di autonomia della batteria in ripresa continua?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 80
Ho comprato anche una chicca da aggiungere per le navigazione notturna senza luna:
Un illuminatore infrarossi 12v, così da vedere anche nel buio più totale tramite la videocamera direttamente dallo smartphone
Nel . e accelero!
