WC Jabsco
enio.rossi Offline
WC Jabsco
Buongiorno a tutti. Ho ancora problemi con il WC Jabsco manuale. Dopo tanti tentativi di riparazione (cambio guarnizioni, cambio tappo stantuffo che perdeva, ecc.) ho deciso di comprare tutta la pompa nuova, lasciando solo base e tazza. Il nuovo problema adesso è dato dal fatto che almeno una delle 4 viti hi-lo che tengono la pompa avvitata alla base si è spanata. Il problema non è propriamente nuovo e penso che con quel sistema di viti nella plastica accada spesso. Precedentemente qualcuno mi aveva detto di riempire il foro spanato con resina epoxy, poi riavvitare. Non riesco a capire però il procedimento : se metto epoxy e lo lascio polimerizzare poi dovrei rifare il buco col trapano nella resina, prima di rimettere la vite? O c'è un altro sistema di procedere? Grazie a tutti e saluti. Enio
06-05-2014 10:12
gommo Offline
RE: WC Jabsco
Metti epoxy (opportunamente addensata con sfere di vetro), trapana e sei a posto.
Meglio ancora se usi la resina vinilica. la epoxy non serve in quel punto.
oppure scarica il libretto cecchi e guarda cosa consigliano per ancorare le viti nel legno. tu puoi fare la stessa cosa nella vetroresina.
06-05-2014 10:27
enio.rossi Offline
RE: WC Jabsco
Grazie gommo. Ma non è nella VTR che devo avvitare la pompa. La pompa nuova va avvitata nella base del WC (quella su cui è avvitata anche la tazza) che è di plastica come la pompa stessa (non so che tipo di plastica sia quella di Jabsco). Ed è proprio questo fatto che ma fa sorgere dubbi sul modo in cui la resina epoxy o altra si possa attaccare alla plastica.
06-05-2014 11:09
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: WC Jabsco
e cambiare anche la base?
06-05-2014 12:19
enio.rossi Offline
RE: WC Jabsco
Vaalter, cambiare tutto è un'ipotesi che risolverebbe meglio il problema. Ma mi mangerebbe tutti i soldi in più di Renzi di un mese. Quindi se potessi farne a meno sarebbe molto meglio. Saluti.
06-05-2014 12:26
Frizzz Offline
RE: WC Jabsco
Avevo lo stesso problema, tre viti tengono per quattro, fai la prova. Eventualmente vai di epoxy.
06-05-2014 14:43
maurotss Offline
RE: WC Jabsco
Prova con una vite di una misure in più grossa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-05-2014 21:24 da maurotss.)
06-05-2014 21:18
enio.rossi Offline
RE: WC Jabsco
E' la prima ipotesi che ho preso in esame. Ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte viti hi-lo in inox. Per avvitarla sulla plastica Jabsco, dovrebbe essere hi-lo come quelle attualmente installate, ma dovrebbe essere di inox per non fare ruggine. Qualcuno ha idea di dove si possano trovare?? Saluti.
07-05-2014 08:15
enio.rossi Offline
RE: WC Jabsco
Mi hanno detto di fonderci dentro con la pistola salda-plastica la stessa plastica del WC poi una volta raffreddata riforarla. Potrebbe essere una soluzione?
07-05-2014 10:05
Vaalter Offline
RE: WC Jabsco
dipende dalla plastica, se pvc va bene, se nylon vai con la punta dello stagnatore, se abs vai di colla (almeno, questo è quello che so io)
09-05-2014 10:37
gommo Offline
RE: WC Jabsco
L'epoxy attacca quasi su tutto. Potresti provare anche con una colla bicomponente (e' quasi la stessa cosa). Quando e' solidificata, rifai il foro e riavviti la vite. Tentare costa poco.
13-05-2014 23:09
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: WC Jabsco
Suggerisco sistema moto rapido, o spina di legno nel foro alla vecchia maniera , o compra la siringa del chimico per i muri , catalizza velocemente e diventa cemento, poi fori e rimetti
la vita
14-05-2014 06:56
maurotss Offline
RE: WC Jabsco
La spina di legno NON la metterei,con l'umidità la spina di legno si gonfia spacca la plastica.
14-05-2014 14:06
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: WC Jabsco
Consiglio di usare il poxipol grigio, lo metterei con uno stuzzicadenti nei buchi ed avviterei dopo 2 minuti prima che diventi troppo duro
14-05-2014 16:11
RE: WC Jabsco
tassello di plastica di misura giusta tagli il primo pezzetto in modo di avere la strozzatura
più vicino possibile inserisci un poco serrato e riavviti il tuo cesso.
un a piccola porzione deve restare sulla basetta da avvitare in modo tale che spingendo sul
tassello non lo fai andare di sotto.
Allegati
.jpg  index.jpg (Dimensione: 982 byte / Download: 220)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-05-2014 16:25 da andros.)
14-05-2014 16:17
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: WC Jabsco
Dico anche io la mia: una qualsiasi colla epossidica anche in tubetto (tipo quella per le riparazioni del metallo anche), la spari nel buco, monti tutto, vite compresa, mentre è ancora fluida, chiaramente senza far girare a vuoto la vite. Quando ha fatto presa (se usi una colla come detto sopra attento perché fa presa molto velocemente), serri la vite.
Non Ha importanza che l'epossidica si attacchi o meno alla plastica della base: terrà comunque per incastro sulla vecchia filettatura.
Semplice e pulito.
15-05-2014 11:24
RE: WC Jabsco
vero.
ci sono tanti modi di ovviare a questo "problema".
sta nella visione di chi tocca con mano prendere quello che ritiene più consono.
il tassello è il "minimo sindacale" per ovviare.
se fosse mio sonterei e opererei da sotto il foro spanato per una soluzione radicale stabile.
citando:il buco è un'oppppinione.
15-05-2014 13:02
enio.rossi Offline
RE: WC Jabsco
L'ultima soluzione (in ordine di tempo) che mi è venuta in mente è quella di inserire una boccola filettata all'esterno ed all'interno di fi maggiore del buco della base (boccola che si trova in ottone dal ferramenta) e di cambiare la vite hi-lo di Jabsco con una vite normale che colleghi a questa boccola la pompa del cesso. Una evoluzione della proposta di Andros. P.S. Grazie Andros.
Discorsi da pezzenti nautici per risparmiare 90 euri.....Capitanmano, tiene ma non comprime la guarnizione di gomma. Saluti.
15-05-2014 21:15
RE: WC Jabsco
prego,è un piacere sentirsi utile.
15-05-2014 21:47
Giogiogio Offline
RE: WC Jabsco
[/quote]
Smiley34Smiley34Smiley34
15-05-2014 21:58
  WC Jabsco manuale Marcora 5 309 20-10-2024 11:13
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 19.947 13-07-2024 23:08
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 10.034 08-11-2023 12:09
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 1.006 02-06-2023 21:05
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 1.099 06-05-2023 18:57
  WC Jabsco: sopraggiunto misterioso problema metafisico alessandro alberto 13 1.612 14-03-2023 08:59
  Pompa Jabsco autoclave rumorosa?! Rino 16 3.675 20-10-2022 17:37
  Jabsco che si riempie ubotte 18 2.008 04-08-2022 22:18
  pompa wc jabsco tenuta paraolio misura on pollici alessandro alberto 5 1.403 07-06-2022 22:37
  Funzionamento wc Jabsco Wally 16 3.197 30-10-2021 22:22
