Consiglio su caricabatterie
Anto61 Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Ho un carica batterie Dolphin da 20A che ha tirato l'ultimo respiro 22 e vorrei avere un vostro parere per l'acquisto di uno nuovo, ho tre batterie da 100A due per i servizi ed una per il motore, grazie Thumbsupsmileyanim
02-05-2014 13:10
gianguido.brunetti Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Consiglio su caricabatterie
ciao,
prendine uno da 40A con tre uscite (che saranno da 13,3333A l'una) perchè
gli accumulatori vanni ricaricati ad 1/10 della loro potenza nominale.
la prima uscita (che è anche prioritaria) la colleghi al motore, dopodichè assicurati che siano a ricarica "intelligente, ovvero prima ricarichino in corrente=Ampere e dopo in tensione=volt, assicurati anche che abbia dei jumper per il settaggio tensione, di solito puoi scelire tra 13,8 14,0 14,2 e 14,4...alcuni + evoluti durante la ricarica fanno anche da desolfatori.
Ne trovi di tutti i prezzi...anche....cinesi...durano meno? anche se fosse ne compri tre prima di aver speso come se fosse un prodotto .... nostrano.
:smiley64Occhio neroV GG
05-05-2014 21:02
Anto61 Offline
(05-05-2014 21:02)gianguido.brunetti Ha scritto:  ciao,
Smiley32Thumbsupsmileyanim
05-05-2014 21:08
IanSolo Offline
prendine uno da 40A con tre uscite (che saranno da 13,3333A l'una) perchè gli accumulatori vanni ricaricati ad 1/10 della loro potenza nominale.
La corrente fornita da un caricabatterie a uscite multiple non si divide equamente fra le diverse batterie ad esse collegate bensi' viene inviata tutta o in parte secondo la tensione di ciascuna batteria ovvero se nel caso prospettato due delle batterie fossero a piena carica e solo la terza bassa di tensione ebbene tutta la corrente (i 40A di cui si parla) andrebbero a tale batteria e nulla alle altre. Non e' un grave problema, anzi non lo e' affatto vista la tolleranza sulle correnti di carica che in realta' le batterie hanno, ma non e' realistico pensare ad una equa ripartizione delle correnti.
Aggiungo anche che, immaginando che come di norma le due batterie servizi siano in parallelo, non e' necessario avere un caricatore a tre uscite, basta ne abbia due, una per il banco motore e una per il banco servizi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 22:31 da IanSolo.)
05-05-2014 22:22
Ciao,
quello che riporta Iansolo è vero, ma in commercio esistono anche dei caricabatterie a uscite separate e controllate in corrente (A)...purtroppo + costosi.
Ho suggerito le tre uscite per avere su lina motore 13A e su linea servizi, parallelando le uscite, 27A
ho inserito nella discussione "agm o acido libero? (ancòooraaa?)" il mio pensiero sull'argomento, con la soluzione che ho adottato io...se Vi interessa...
via mail posso inviarVi il circuito elettrico
Smiley64 Smiley4 B V sempre al travesro e max 15Kts
06-05-2014 10:04
IanSolo Offline
...in commercio esistono anche dei caricabatterie a uscite separate e controllate in corrente (A)...purtroppo + costosi.
Certo che esistono ma sono previsti per applicazioni piuttosto particolari (normalmente non nautiche), il loro sovracosto comunque rischia di vanificare il vantaggio (modesto a mio avviso) ottenibile in termini di aumento della vita utile delle batterie.
06-05-2014 16:00
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Riapro questa disussione perché su un forum inglese (ybw) ho visto particolarmente raccomandati i caricabatterie della svedese CTEK. Tecnicamente sembrano molto buoni e non costano neppure tanto ma hanno l'aspetto di essere dei caricabatterie portatili da elettrauto e non da impianto fisso. Basta vederli: hanno la spina e il cavo di uscita già pronti senza possibilità di rimozione mentre nei caricabatterie fissi in genere ci sono morsetti per il cablaggio.
Ci sto facendo un pensierino ma sarebbe utile sentire anche qualcuno che li ha provati dalle nostre parti.
Daniele
08-10-2014 00:16
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Ma anche no, francamente collegherei quella prioritaria alle batterie servizi. La batteria motore, autoscarica a parte, lavora solo quando avvia il motore, il quale poi la ricarica mediante l'alternatore.
Per le batterie servizi invece il discorso e' molto diverso; una notte in rada col frigo acceso e vedrai la batteria motore bella carica e quelle servizi molto piu' basse. A chi si deve dare priorita'?91
08-10-2014 08:34
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
(08-10-2014 00:16)danielef Ha scritto:  Riapro questa disussione perché su un forum inglese (ybw) ho visto particolarmente raccomandati i caricabatterie della svedese CTEK. Tecnicamente sembrano molto buoni e non costano neppure tanto ma hanno l'aspetto di essere dei caricabatterie portatili da elettrauto e non da impianto fisso. Basta vederli: hanno la spina e il cavo di uscita già pronti senza possibilità di rimozione mentre nei caricabatterie fissi in genere ci sono morsetti per il cablaggio.
Daniele
Io sto usando da meno di un anno il modello MXS 7.0 della CTEK
http://www.ferramentaveneta-toolshop.com...oCjfbw_wcB
Dato che lo uso da poco, non ho abbastanza elementi per giudicarne pregie e difetti. Di sicuro il suo lavoro lo fa.
Io lo uso dedicato esclusivamente ad una batteria AGM da 75 Ah e mi fa sentire tranquillo per il fatto di avere l'opzione di carica specifica per batterie di quel tipo.
E' ovviamente di quelli intelligenti, quindi mantiene in carica la batteria per tempi indefiniti senza rovinarla, ed ha l'opzione SUPPLY: in pratica, la si può attivare quando la batteria è perfettamente carica e dovrebbe servire a rifornire tutte le utenze con voltaggio costante, senza scaricare la batteria (almeno così ho capito :smiley6Smile.
La mia però è una barca piccola con impianto elettrico fai da tè e molto (MOOOOLTO) volante 19.
08-10-2014 16:07
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Salve! Io ho installato un Quick da 40 A con tre uscite. Ma consigliano di NON mettere in parallelo le uscite, lasciandone piuttosto una libera se non usata. Quella che ho destinato ai servizi carica le due AGM in parallelo. Il tutto consente di usare le utenze di bordo, quando sono collegato alla 220, senza "pescare" dalle batterie. Ovviamente i cavi devono essere ben dimensionati: ho 35 mmq sulle uscite del CB. La ventola sarebbe anche un pochino rumorosa, ma la funzione "notte" la zittisce efficacemente. E se si hanno sia i dineri che la necessità (CB posizionato in luogo inacessibile) si può avere un controllo remoto... Bel prodottino!
Federico
08-10-2014 18:49
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 574 17-07-2025 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 731 13-01-2025 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 3.578 16-05-2024 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 1.670 04-09-2023 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 5.058 23-08-2023 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 1.935 01-05-2023 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 3.315 19-02-2023 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 1.726 08-12-2022 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 5.809 21-09-2022 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.453 30-08-2022 11:32
