Regolazioni scotta spi...
Outis Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #21
RE: Regolazioni scotta spi...
Ah, adesso mi sono più chiare le motivazioni!
Come decidete a che punto mettere i barber/pastecche? Solo a seconda di dove danno meno fastidio?
Quindi, fermo restando che bugna braccio e scotta devono essere alla stessa altezza, sotto raffica come reagite?
Grazie per le risposte, anche a quelli che muovono i ditini sulla tastiera con il contagocce/contamiglia!
04-05-2014 10:49
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #22
(04-05-2014 10:49)Outis Ha scritto:  Ah, adesso mi sono più chiare le motivazioni!
nel punto dove la barca è più larga, se hai il max baglio a poppa allora a mezza barca. Devi anche verificare cosa succede alla scotta che va dalla pastecca al bozzello a poppa al variare della lunghezza del barber per assicurare che lavori bene e non strusci troppo sui caldelieri.
Sotto raffica il timoniere poggia se non sta già in filo, il tailer lasca un pò la scotta spi, se la raffica dura nel tempo si quadra il tangone ma in genere su raffiche brevi non si riesce a muovere il tangone perchè il problema è cazzare il braccio (con vento > 20 nd). Nel quadrare il drizzista deve seguire con il basso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-05-2014 17:37 da mania2.)
04-05-2014 17:29
Outis Offline
Messaggio: #23
Ecco, tutto torna nei parametri che avevo; maledetto me che mi metto a leggere libri dove quello che hai sempre fatto no sembra più giusto e poi mi vengono i dubbi!
04-05-2014 17:46
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #24
Io continuo a non capire, se c'è il barber a cosa servono le pastecche?
A meno che le pastecche non siano dei bozzelli?91
04-05-2014 21:27
tiger86 Offline
Messaggio: #25
Bullo talvolta anziché i bozzelli sui barber vengono messe pastecche per poterli disarmare quando si vuole anche con braccio in forza
Leandro
04-05-2014 22:48
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #26
Infatti io li chiamo bozzetti apribili
04-05-2014 22:52
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #27
(04-05-2014 21:27)bullo Ha scritto:  Io continuo a non capire, se c'è il barber a cosa servono le pastecche?
Le pastiglie (come disse mio amico) sono bozzelli apribili. Smiley53
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
05-05-2014 07:36
tiger86 Offline
Messaggio: #28
Smiley53
Lo ritenevo sottointeso
Leandro
05-05-2014 09:06
bullo Offline
Messaggio: #29
Lo scopo di levarli?
Non ho mai viste ste robe.
05-05-2014 09:16
tiger86 Offline
Messaggio: #30
Ad esempio per ridurre il peso sulla scotta con poco vento, dannoso sul twist della vela. Ma è risolvibile anche usando dei barber lunghini per poter quando in bando portarli verso poppa dove il peso è meno dannoso. Oppure semplicemente per sciogliere qualche casino con le scotte .
Tuttavia io la penso come te semplici bozzelli leggeri o quando si può anelli antal
Leandro
05-05-2014 11:20
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #31
avete scritto alcune pagine...non so se l'argomento è stato esaurito.
quel che faccio io:
1) diamo per scontato che il braccio ha sempre tutto il barber cazzato
2)cazzo il barber di scotta solo con onda (magari di scaduta. corta e al traverso), poco vento e in andature strette: ovvero quando ho bisogno di stabilizzare la vela
3)cazzo il minimo necessario per stabilizzare la vela non di più
se scendo e con aria sempre tutto libero da lato della scotta
05-05-2014 12:15
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #32
(05-05-2014 12:15)ADL Ha scritto:  avete scritto alcune pagine...non so se l'argomento è stato esaurito.
quel che faccio io:
Dai anche per scontato di avere il circuito spi semplice e non doppio... Smiley2 ma qui si parla spesso di "barconi", con scotte separate per braccio e spin. Quindi sul braccio il barber non c'è, ha un bozzello fisso in un punto.
La domanda iniziale mi pare tendesse a chiedere anche dove posizionare il bozzello/rinvio del barber delle scotte, forse da questo discorso è uscita fuori la pastecca, che può essere utile (oltre a molto altro) allo scopo di spostare il punto del barber (non l'ho mai visto fare, in verità).
La vela non è solo un'oppinione, è pure complicata... Smiley4
Henry Ford
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2014 16:55 da Klaus.)
05-05-2014 16:53
ADL Offline
Messaggio: #33
be' si stavo pensando al 470 col circuito sdoppiato il discorso non cambia molto (braccio...fa il braccio, scotta come detto)
05-05-2014 17:03
Klaus Offline
Messaggio: #34
(05-05-2014 17:03)ADL Ha scritto:  be' si stavo pensando al 470 col circuito sdoppiato il discorso non cambia molto (braccio...fa il braccio, scotta come detto)
Infatti dici pure, giustamente per una deriva, di lasciare in bando il barber con ventone. Ma su un cabinato è meglio di no, perchè non puoi giocare con la deriva tirandola su o lasciandone un pezzetto come si fa su un 470 o simile, hai quel pendolo sotto che più sta fermo e meglio è... Smiley2
Henry Ford
05-05-2014 17:15
Outis Offline
Messaggio: #35
quel che faccio io:
Giusto, e siccome a cambiare la posizione delle cose si ha sempre una reazione da qualche parte (essendo la vela complicata), mi chiedevo se questa posizione qualcuno degli ADV più te'nnici la decide secondo qualche criterio a me sconosciuto o se venga decisa in modo che non dia fastidio o pieghi i candelieri come fanno poi tutti...
Dalle risposte, la seconda che ho detto. Siccome una volta che vengono i dubbi il modo migliore per togliersi è prima chiedere come fanno gli altri, poi provare a vedere cosa succede in pratica, la prima volta che monto in barca mi metterò a fare degli esperimenti per vedere come cambia la forma dello spi, giusto per farmi un'opppppinione o semplicemente perché sono curioso...
05-05-2014 19:35
irruenza Offline
Messaggio: #36
(04-05-2014 09:59)einstein Ha scritto:  CUT
NB. ancora non si riesce ad inserire gli allegati.
Basta non rispondere con "risposta rapida" ma con "nuova risposta". Thumbsupsmileyanim
05-05-2014 22:25
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #37
Provato anche con "nuova risposta" ma il risultato non cambia. 22
06-05-2014 19:22
bullo Offline
Messaggio: #38
Sulla barca dove correvo non c'erano i barber, usavamo delle pastecche. Quella del braccio fissa, quella della scotta si spostava avanti indietro. una anche in varea del boma.
Con poco vento una scottina in polipropilene senza moschettone legata con una gassa, Il polipropilene non assorbe acqua e galleggia.
Per non rovinare i candelieri e per ridurre il carico sul braccio, quando si va strallati, avevo fatto un buttafuori casereccio, non ricordo il termine in Inglese Jach e qualcosa.
Con poco vento, un segreto conviene lasciare la scotta fissa e manovrare con il tangone, se la scotta le devi cazzare di un metro per il braccio basta la metà, lo stesso per lascare.
La mia opppppinione 91.
06-05-2014 20:37
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #39
(06-05-2014 20:37)bullo Ha scritto:  .....non ricordo il termine in Inglese Jach e qualcosa.....
Jockey pole.Smiley32
06-05-2014 21:45
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #40
(06-05-2014 20:37)bullo Ha scritto:  Sulla barca dove correvo non c'erano i barber, usavamo delle pastecche. Quella del braccio fissa, quella della scotta si spostava avanti indietro. una anche in varea del boma.
condivido il concetto.
provo a fare mente locale.. col tangone massimo quadrato il barber?
06-05-2014 23:14
  Paranco scotta randa cmv88 46 2.635 31-07-2025 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 988 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 950 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.171 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.080 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.095 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 511 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.619 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.540 12-10-2024 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 10.847 27-05-2024 11:26
