Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
una foto dell'albero?
verifica belin troppo cazzato
hai la calza sulla vela di prua?
hai lo snodo sullo strallo e nell'attacco in alto che permetto di articolare su tutte le direzioni?
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
(28-04-2014, 13:00)mimita Ha scritto: Come detto,approfittane per regolare bene il sartiame ,ma non fasciasti la testa perché è in fenomeno che capita a tanti. Ricordo che ai tempi in cui eravamo . ( magari) c'era la possibilità di mettere sotto l'albero un apposito pistone idraulico,basso e largo con il quale finita la regata o l'uso ,si metteva a riposo tutto il,sartiame con grandi effetti benefici. Certo era necessaria una centralina con un manometro millesimale per essere sicuri di riportare l'albero alla stessa tensione.
oppure alzare il palo con il detto pistone (che può essere a mano tipo cric), mettere lo zoccolo calibrato e scaricare il pistone.
e niente manometro...
Discussioni: 79
Registrato: Apr 2009
Un po fuori tema, ma non troppo... Ho lo strallo di poppa in tessile, armo in carbonio, crocette acquartierate 21 gradi, sartie tondino... Lo strallo di bolina mi manda in risonanza la barca... Davvero fastidioso... Esistono pesi in gomma per cambiare la frequenza del sistema?
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Fammi capire, stai parlando del belin che vibra quando navighi di bolina?
Discussioni: 225
Registrato: Nov 2012
@einstein. Se la domanda è rivolta a me no. L'albero vibra quando è all'ormeggio con vento da 100-110° di circa 10kn. Saluti.
Discussioni: 144
07-05-2014, 09:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2014, 09:21 da einstein.)
(07-05-2014, 08:56)enio.rossi Ha scritto: @einstein. Se la domanda è rivolta a me no. L'albero vibra quando è all'ormeggio con vento da 100-110° di circa 10kn. Saluti.
La domanda era rivolta a Gundam, comunque, circa il tuo problema, se può consolarti, purtroppo ce l'ho anch'io; ho provato a mettere le mani di qua e di là, ma con scarsi risultati.
Discussioni: 79
(07-05-2014, 08:45)einstein Ha scritto: Fammi capire, stai parlando del belin che vibra quando navighi di bolina?
Ciao!
si esatto, il belin vibra di bolina. Piu sale il vento, piu belin e piu vibra... Essendo tutto il resto molto rigido... Albero, ragno strutturale, scafo... Presto comincia a vibrare tutto... Sento fisicamente la vibrazione che si propaga ....
Se mi attacco al belin, dico fisicamente uso la mano, la vibrazione si smorza rapidamente
Appena tolgo la mano ricomincia.
Il dealer della x yacht mi ha risposto che fa cosi, é un comportamento noto ed é indipendente dal materiale del belin... E mi suggerisce di giocare con il tiro del tendistrallo... Un navtec integrato classico...
Parlando con vittorio, si pensava a delle "guance" in gomma da mettere sull'attacco belin e/o pesi a forma di stella a varie altezza (forse fatti dalla future fibers) per ridurre la lunghezza libera del cavo e cambiare la frequenza...
Il velaio mi ha detto invece che quando gli capitano problemi del genere avvolgono dei cimini intorno al cavo a spirale...
Tu cosa ne pensi?
Bv
Discussioni: 65
Registrato: May 2007
ti avrei suggerito la stessa cosa, come si vede talvolta sulle ciminiere cilindriche o come si fa con la drizza fiocco x non far vibrare la canaletta
p.s.: ponti e feste son finite, se mi dici quando non disturbo ci sentiamo per il discorso vele e poi credo tu abbia qualcosina da raccontare del giocattolone
Discussioni: 79
(08-05-2014, 08:06)marbr Ha scritto: ti avrei suggerito la stessa cosa, come si vede talvolta sulle ciminiere cilindriche o come si fa con la drizza fiocco x non far vibrare la canaletta
Quindi dici che arrotolandoci un cimino riduco o risolvo il problema?
Ancora presto per dare giudizi, ancora non ho provato a vedere cosa fa sotto genny, ma sembra davvero molto veloce, mi ha impressionato per gli angoli di . ero penso abituato bene con il paperini...
Molto reattiva, pochi gradi di ruota e reagisce... Ero abituato ad una certa inerzia, questa seppur piu pesante, reagisce con molta velocita... Per come ero abituato...
Se vuoi venirmi a trovare a lavagna per fare due bordi sei benvenuto
Per altro discorso ho tutto a milano, quindi un giorno infrasettimanale per me va bene.
Discussioni: 144
@ Gundam
Ho anch'io il belin in tessile ma non vibra sotto vela, forse perché ho il Navtec e lo steccone in testa; hai provato con degli elastici robusti tesi tra lo strallo e il pulpito?
Discussioni: 79
(08-05-2014, 10:45)einstein Ha scritto: @ Gundam
Magari lo steccone aiuta nel tuo caso. Anche io ho il classico navtec quello integrato per intenderci.
Sto weekend provo ad armeggiarci un po'
Che roach hai per richiedere lo steccone?
Discussioni: 144
(08-05-2014, 12:00)Gundam Ha scritto: Che roach hai per richiedere lo steccone?
Circa un 20% e con poca aria lo steccone aiuta.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
per Gundam: prova a fissare qualche piombo da pesca (quelli grossi da traina) a siluro lungo il belin. Fai una prova fissandolo con del nastro adesivo in modo che sia solidale al cavo. Deve essere un corpo unico quando vibra.
Prova prima con uno poi 2 spostando le posizioni; se sei fortunato funziona e allora puoi studiare come fissarli meglio.
Certo appesantisci il belin....
Discussioni: 79
Sono in barca e domani comincio i test... Comincio con cimino che costa poco anzi nulla e non appesantisce..
Discussioni: 79
Arrotolato un cimino per 1 metro e qualcosa di altezza del belin e di bolina la vibrazione é stata smorzata di un buon 50%.
Poi provato a mettere altro cimino su quello messo per circa 70 cm di lunbhezza del belin, in modo da cominciare a formare con i due strati una specie di imbuto, e ridotta ad un 70% della vibrazione percepita senza cimino.
Adesso il fenomeno sembra non avere energia a sufficienza per propagarsi alla intera barca. Inoltre basta stringere il belin con la mano per qulche istante e la vibrazione sparisce.
Unico problema é che fa hahare da vedere......
Discussioni: 65
X l'estetica: cimino stesso colore/fibra/produttore del belin
poi farei una prova spostando "l'avvolgimento" + su possibile in modo da "toglierlo dalla vista" e per far si che sia più efficace e non serva raddoppiarlo, magari solo allungarlo un po'
Buone prove
Discussioni: 79
Buone prove
Grasie a te e a tutti...
@einstein ho provato anche a legare il tendistrallo al tientibene che é giusto dietro ed effettivamente contribuisce a smorzare
Discussioni: 47
Registrato: Apr 2007
Questo fenomeno dell'albero che vibra capita pure a me dopo aver cambiato posto al marina e anzichè di prua con l'ormeggio di poppa.
Pensavo fosse un problema delle sartie lasche ma nonostante le abbia cazzate un po l'effetto resta... Non vorrei sbagliare ma la vibrazione capita sempre con il medesimo vento e con un intensità sui 15 nodi.
Discussioni: 1.255
Registrato: Jun 2010
Questa storia della vibrazione mi perseguita ormai da un bel po' di tempo. Avviene ormai quasi sistematicamente all'ormeggio con venti da 10 e più nodi. A vibrare però è il boma producendo una specie di ululato. All'inizio tenevo un grillo per fissare l'amantiglio al boma e questo produceva ancora più cagnara. L'ho eliminato fissando direttamente l'amantiglio con un nodo. Curioso che questa discussione è venuta fuori una volta che avevo a bordo a cena diversi ADV impressionati dal rumore (eravamo in rada in Sardegna). Qualcuno ha proposto di mettere alla base dell'albero un ammortizzatore in gomma e io ho prontamente risposto che l'avrei di sicuro fatto la mattina successiva dopo averlo sollevato...   Poi a qualcuno è venuto in mente di allentare la scotta e il rumore è miracolosamente cessato. Ma i giorni successivi ho provato inutilmente a ripetere le stratagemma purtroppo senza esiti.  Comunque quando dormi in barca è una vera rottura di marroni.
Discussioni: 17
Registrato: Jan 2011
(07-05-2014, 09:19)einstein Ha scritto: (07-05-2014, 08:56)enio.rossi Ha scritto: @einstein. Se la domanda è rivolta a me no. L'albero vibra quando è all'ormeggio con vento da 100-110° di circa 10kn. Saluti.
anche stesso identico problem
mi sono dotato di mast jack integrandolo nella base albero, risolvo la vibrazione scaricando la tensione dell'albero praticamente con le sartie in bando
in certe condizioni scossava tutta la barca ora non più
