Discussioni: 9
Registrato: Jul 2013
Salve e ben ritrovati. Qualcuno sa dirmi come e se si può usare la manovella con i winches elettrici della harken, evitando che questa venga espulsa dalla molla? Addirittura in uno dei winch non riesco neppure a inserirla. Scusate ma la barca è nuova e non ho mai usato winches elettrici !!!
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Devi spingere la manovella bene in basso, in questo modo un perno centrale disinserisce il motore. Evidentemente lo sblocco del motore é duro e non ti riesce di inserire bene fino in fondo. Auguri per la barca!
Discussioni: 74
Registrato: May 2011
Premi forte la manovella fino a sentire uno scatto.
Discussioni: 9
Discussioni: 90
Registrato: Jul 2008
Succedeva uguale anche a me su un comet . forte la maniglia e il winch diventa manuale
Discussioni: 11
l'asta centrale di disconnessione, quella all'interno dell' attacco maniglia, deve essere ben avvitata fino in fondo. A volte con le vibrazioni a motore si allenta, bisogna quindi svitarla completamente, mettere del frena-filetti blu, e stringere forte.
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
(08-05-2014, 22:41)poiana44 Ha scritto: grazie amici
Se non ce la fai...
Prova con una scatola di spinacci... alla braccio di ferro...!!!
Discussioni: 59
Come è stato detto occorre spingere bene a fondo la maniglia ma è anche necessario che questa abbia l'aggancio di sicurezza ben funzionante altrimenti la molla dell'asta di disimpegno la spinge fuori.
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2019
25-04-2021, 17:09
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2021, 17:11 da spinner.)
Recupero questo vecchio post per un problema. Come si smonta quel nottolino che disinsersce appunto il motoe ?
Non riesco a toglierlo svitando e quindi non riesco a fare manutenzione al winch che poi è un 46 2x del 2008 credo.
Avete info in proposito ? Non sapendo bene come è inserito ho anche timore ad usare "violenza" per sbloccarlo. Sopra ha una specie di tacca per un cacciavite ma molto largo e quindi non si riesce a fare sforzo e poi gira insieme al meccanismo in senso antiorario.
Fredi Spencer
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Se qualcuno ha bloccato l'asta col frena filetti la vedo dura dovresti scaldare fino ad ammorbidire il bloccante.
Discussioni: 20
Registrato: Jun 2011
(25-04-2021, 17:09)spinner Ha scritto: Recupero questo vecchio post per un problema. Come si smonta quel nottolino che disinsersce appunto il motoe ?
Ciao!
Devi tenere (o farti tenere) la campana del winch ferma da qualcuno e svitare girando su quella tacca che hai visto; ti uscirà una cosa abbastanza lunga tipo cannuccia.
Hint per il . devi riavvitare quella parte (per capirci il vitone iniziale, quando lo sfili vedrai che ha uno stelo molto lungo), inseriscilo e avvita premendo altrimenti gira a vuoto. Ha una molla al suo interno, quando la molla è a fondo corsa e giri con il cacciavite il filetto prende e si avvita.
Sul discorso manovella sputata esiste anche un "fregnetto" artigianale, tipo una graffetta modificata Harken semi-approved che si inserisce nel winch e ti esclude totalmente molla e quindi elettrico tenedo bassa la parte a molla che ti sputa fuori la manovella; noi la usiamo nei bastoni dove non è permesso l'elettrico per non smadonnare tutte le volte con manovelle volanti ecc. Chiedo all'armatore se e dove l'ha comprato e ti dico....
Discussioni: 27
27-04-2021, 09:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2021, 09:29 da spinner.)
(26-04-2021, 07:05)Wally Ha scritto: Se qualcuno ha bloccato l'asta col frena filetti la vedo dura dovresti scaldare fino ad ammorbidire il bloccante.
Si, temo sia bloccato. La barca è usata quindi non so che precedenti abbia avuto. Non si riesce a fare troppa forza. Proverò con un cacciavite piatto più grande. Per ora ho provato con wd40 tenterò di scaldarlo un po' in qualche modo. I effetti dovrebbe essere una cosa che si svita facilmente. Ho guardato gli esplosi di quel winch ma non mostrano perfettamente il pezzo in questione ma appare probabile che la filettatura sia bloccata.
Ah dimenticavo. Ma va svitato premendo la molla a fondo oppure con molla sollevata ?
(26-04-2021, 09:47)ilfede Ha scritto: Ciao!
Il problema è che anche tenendo la campana ferma il pezzo gira, a sx, quasi a vuoto e quindi non riesco a fare un gran sforzo. Temo ci sia qualche rottura non so come debba comportarsi normalmente, non ho mai fatto prima un lavoro di manutenzione su un elettrico. (e su un lato delle drizze). E come lo smonto se non riesco a togliere la campana ?
Grazie ad entrambi intanto
Fredi Spencer
Discussioni: 20
27-04-2021, 18:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2021, 18:33 da ilfede.)
(27-04-2021, 09:14)spinner Ha scritto: Ah dimenticavo. Ma va svitato premendo la molla a fondo oppure con molla sollevata ?
Io li svito senza premere, comes se fosse un winch normale, per avvitare invece spingo arrivando a fondo corsa della molla.
Non capisco la seconda parte "tenendo la campana ferma il pezzo . che è giusto: tieni la campana ferma e sviti in senso antiorario (senza premere). Ad un certo punto riuscirai a sfilare verso l'alto quella specie di bussolotto che contiene la vite e da li sfili il self tail e tutto il resto.
E' incasinato da spiegare, potessi faretlo vedere capiresti in 2 secondi.....
Ma una domanda, così me ce manni . è che l'hai già svitato e non te ne accorgi? Cioè, da svitato non si solleva, sembra uguale a quando è avvitato ma il bussolotto si riesce a sfilare (io ci infilo piano un cacciavite piatto tra bordo di questo cilindretto che contiene la vite e self tail fai una leggerissima leva e viene su).
Discussioni: 209
Se non ce la fai a tenere ferma la campana usa un chiave per filtri olio a cinghia cosí da non rovinarla tifai aiutare daqualcuno.
Discussioni: 14
Registrato: Apr 2020
Mi inserisco nella discussione per un consiglio: il vecchio proprietario della mia barca aveva installato due bei winch elettrici harken che finora avevo usato raramente ma che erano funzionanti (ovviamente togliendo la maniglia) azionati da dei pulsanti tipo quelli del salpa ancore, due per il winch dx e due per il sx (a dritta e sinistra della barca). A fine settembre hanno smesso di funzionare, io ho dato la colpa alle batterie supponendo che fossero un po' scariche e immaginando un certo assorbimento. In realtà ho ricaricato le batterie e ...niente nessun segno di vita. Ho provato a scollegare i fili dei pulsanti (supponendo che fossero rotti) e a provare a fare contatto unendo i fili manualmente ma nulla
Qualcuno ha consigli?
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Il mio ha un interrutore tipo Salvavita che ogni tanto salta. Tra l'altro posizionato sotto ai materassi dove ci sono le batterie.
Discussioni: 14
Grazie Navax
ecco potrebbe essere qualcosa del . chissà dove sarà
il vecchio proprietario è molto gentile ma un po' anziano e non mi riesce di contattarlo
Discussioni: 87
Discussioni: 14
Discussioni: 62
Registrato: Oct 2017
@mousse, gli interuttori ci sono sicuramente, uno per ogni winch elettrico, e di prassi installarli per prevenire sovracarichi e proteggere il motore, abbi pazienza e cercali, sono anche ripristinabili in caso di surriscaldamento del motore (hanno un interruttore a levetta che scatta in caso di sovra carico). Buona caccia al tesoro e B.V.
