Svuotare linea di alimentazione
Scusate la banalità del quesito: mi accingo a sostituire i filtri del circuito di alimentazione del mio Vetus 3,09 25 Cv.
Per limitare lo sporcamento a base di gasolio pensavo di chiudere la mandata dal serbatoio e far girare il motore fino ad esaurimento del gasolio in circolo.
Farlo rimanere senza gasolio può provocare qualche inghippo, oppure la pompa non tirando lo spegne subito e il gasolio rimane dov'è?
Non succede assolutamente nulla al motore, del resto è praticamente così che funziona la levetta di stop del .ò non credere di "svuotare" la linea, il motore muore relativamente presto, ma tubi e filtro restano quasi pieni, cioè quando la linea va in depressione il motore si spegne.
Buon lavoro
(13-05-2014, 16:02)kpotassio Ha scritto: Farlo rimanere senza gasolio può provocare qualche inghippo, oppure la pompa non tirando lo spegne subito e il gasolio rimane dov'è?
(13-05-2014, 16:15)bludiprua Ha scritto: Non succede assolutamente nulla al motore, del resto è praticamente così che funziona la levetta di stop del .ò non credere di "svuotare" la linea, il motore muore relativamente presto, ma tubi e filtro restano quasi pieni, cioè quando la linea va in depressione il motore si spegne.
Buon lavoro
immaginavo... che senza continuità nel flusso il motore si spegnesse quasi subito lasciando tutto nei tubi e nei filtri...
vabbè... procedo con stracci e bacinelle
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 928 01-11-2025, 16:03
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.314 29-07-2025, 09:35
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 9.327 23-04-2025, 09:53
  1GM10 conversione linea d'asse a Saildrive ghibli4 10 2.143 18-06-2024, 07:59
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 2.296 08-04-2024, 16:43
  Linea d'asse om3ga 7 1.699 12-01-2024, 15:30
Question Linea d’asse con giunto parastrappi o senza? cesaref 32 6.122 22-11-2023, 11:04
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 3.813 05-09-2023, 15:32
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 4.489 22-08-2022, 21:47
  Linea d'asse Nanni Bonoz 194 68.500 31-03-2022, 11:06
  filtri carburante in linea BornFree 20 6.222 29-11-2021, 08:07
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 5.359 16-11-2021, 00:26
  il motore è sopra o sotto la linea di galleggiamento? enio.rossi 16 7.011 29-10-2021, 15:30
  Smontare Elica abbattibile linea asse Oneloop 9 4.189 14-06-2021, 15:21
  Linea asse e Sail drive Jo Della Gatta 48 13.529 13-09-2020, 20:51
