carrello randa catamarano
mrkone Offline
Cari amici vorrei avere il carrello del mio cat il più al centro possibile.
Purtroppo la scotta da 8 mm ha un gioco che non ferma il carrello perfettamente al centro 22.
Ho visto in altri cat che hanno la parte terminale della cima che si divide in due per poi essere fissata a destra e a sinistra sulla traversa in modo tale da eliminare,o perlomeno ridurlo sensibilmente, il gioco suddetto.
Quali lavori dovrei fare alla cima?
P.s. spero di essere stato chiaro.
Saluti mrkone.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2014 17:50 da mrkone.)
21-05-2014 15:10
lxl_F.18_lxl Offline
RE: carrello randa catamarano
Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra.
Regoli l'anello in modo che ti si crei un triangolo col vertice appena prima delle pulegge del carrello.
P.s. che cat hai?
21-05-2014 17:52
mrkone Offline
il cat è un tornado un po' datato.
per anello intendi un loop?
e come si fa a regolarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2014 18:42 da mrkone.)
21-05-2014 17:58
mrkone Offline
(21-05-2014 17:52)lxl_F.18_lxl Ha scritto:  Puoi anche non far nessun lavoro, fissi l'attuale cima a destra e poi con un cimino magari del 3 scalzato ripassato due volte crei un anello fisso a sinistra eci fai passare dentro quella di destra.
P.s. che cat hai?
penso che questo non sia il metodo migliore.
29-05-2014 16:46
Temasek Offline
Uno, due, tre schizzi ? Smiley2
Quanto meno, per capire di cosa state parlando. Blinksmiley
30-05-2014 16:39
mrkone Offline
(30-05-2014 16:39)Temasek Ha scritto:  Uno, due, tre schizzi ? Smiley2
cerchero' di mettere qualche foto
31-05-2014 21:15
mrkone Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .questo è il lavoro che dovrei fare alla cima
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2014 21:30 da mrkone.)
01-06-2014 21:23
mrkone Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .avrei anche smontato il trasto della randa invertendo i bozzelli e l'ho rimontato.
Secondo voi è montato bene o mi aiutate farlo meglio.
Sembrava facile.
Ciao Mrkone
01-06-2014 21:27
mrkone Offline
(01-06-2014 21:23)mrkone Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .questo è il lavoro che dovrei fare alla cima
allora come dovrei unire la scotta per avere due cimette in dyneema scalzato del 5 in finale?
05-06-2014 19:30
A me non piace molto quella soluzione, volendo potresti estrarre l'anima incrociarle (passi dentro la calza con l'anima) e cuci.
l'anima la blocchi da una parte e la calza dall'altra.
05-06-2014 19:34
mrkone Offline
Scusami la foto del lavoro è per dare un'idea, ma la scotta è quella grigia che si vede nelle altre foto e non dovrebbe avere calza e anima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014 20:29 da mrkone.)
05-06-2014 19:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 531 04-05-2025 23:10
  Carrello randa mapi65 16 1.718 01-12-2024 22:37
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.203 30-01-2024 10:02
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.158 13-09-2023 20:24
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 1.665 01-09-2023 19:55
  Volante messa in forza da carrello pietroz 3 1.268 30-03-2023 20:47
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.632 26-03-2023 18:58
  Carrello per autovirante BornFree 7 2.008 18-10-2022 15:34
  carrello tesabase snow-sea 6 1.896 12-10-2022 09:32
  Info su modello carrello fiocco regolabile pietroz 15 2.879 26-07-2022 15:12
