Discussioni: 168
Registrato: Sep 2009
oggi ho fatto installare questo inverter
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740499
tutto felice per far funzionare la macchinetta nespresso appena comprata.
Il problema è sorto quando l'ho collegata sembra che non riesce a scaldare l'acqua. l'ho provata con la rete normale appena l'acqua è calda l'ho ricollegata all'inverter e la pompa non funziona . che va a strappi ; secondo l'elettricista e la marcucci potrebbe dipendere dalla tipologia di onda io non me ne intendo piu di tanto oppure dalla tecnologia soft start.
ho collegato pure una stufetta attaccando solo una resistenza e stacca quasi subito. mi hanno consigliato di usarlo col motore acceso.
voi cosa ne pensate?
Discussioni: 168
ho letto in altra discussione che qualcuno ha avuto il solito . la solita macchina
Discussioni: 45
Registrato: Nov 2012
Non è solo un problema di onda, infatti alla stufetta dell'onda quadra semiquadra o della sinusosoidale pura non gliene può frega' de meno, il problema è la potenza dell'inverter o, al limite, delle batterie.
Fabio
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Macchinetta del caffè a 12V, 'na chicca...
Discussioni: 168
Na chicca ma ormai l'ho presa.....
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Da qualche parte nel vecchio forum se ne era già' parlato: la Nespresso vuole un' onda sinusoidale pura e un inverter di potenza adeguata (forse 1500w ?)
La soluzione è' trovare l' inverter giusto o cambiare la Nespresso con una Lavazza che va bene anche a onda modificata.
Da quello che ricordo, non mi prendo responsabilità'
Discussioni: 51
(26-05-2014, 22:05)alessio.pi Ha scritto: Na chicca ma ormai l'ho presa.....
Non puoi riciclartela a casa o a lavoro?
La Lavazza ha fatto una macchinetta che va a 12V, è più lenta di quella domestica ma funziona benissimo.
Poi non vorrei aprire una delle più lunghe discussioni mai avute sul forum, però il caffè Lavazza è molto più buono del Nespresso
Discussioni: 168
Su quello sino d'accordo con te che la lavazza sia piu buona ma non mi piace la macchinetta che si trova anche sulla 500l
Discussioni: 168
Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
Discussioni: 51
Come anche sulla 500? E me lo dici così? Ed io che pensavo di avere una chicca
Comunque è un po' buffa ma funziona, occupa anche poco spazio e va con le normali cialde Lavazza che trovi in tutti i supermercati.
Discussioni: 51
(26-05-2014, 23:24)alessio.pi Ha scritto: Se il modello fosse altro e piccolo potrei anche pensare ad un nuovo acquisto di caffe piuttosto che di inverter
Io dico la Espressgo comunque, non so se è quella che hai in mente tu.
Piccola è piccola, io ho pure quella da casa che è molto più grossa e pesante, non c'è paragone tra le due.
A cambiare macchinetta spendi anche meno, tanto una Nespresso la ricicli sempre, sicuramente più di un inverter
L'unico limite può essere se devi fare 20 caffè di fila che è un po' lenta, se però ne devi fare un numero ragionevole va benissimo.
Discussioni: 52
Registrato: Aug 2010
27-05-2014, 09:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-05-2014, 09:19 da st00042.)
E di questa cosa ne pensate?
Kamira[/hide]
[hide][Immagine:
http://www.espressokamira.com/images/kamire.gif][/hide]
Stefano
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
Io ho una Illy Y3 che funziona con le capsule Iperespresso, questa:
[Immagine:
Il caffe' e' molto buono
e le dimensioni consentono un semplice stivaggio
, pero' le capsule non si trovano al supermercato ed ho misurato un consumo di 980W.
Per cui l'inverter per alimentarla costerebbe un botto.
Quindi caffe' solo quando siamo in Imarroncinichegalleggiano....:
Dovevate vedere il sorriso della ciurma
quando, prima di uscire per le regate dell'Invernale, si bevevano un Illy invece dello schifo del distributore automatico!
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
Discussioni: 51
(27-05-2014, 13:20)Apache9562 Ha scritto: Ma una moka scaldata a butano vi fa così schifo?
Il problema della moka è che va usata spesso, mentre in barca l'uso è sporadico. Quindi quando fai il caffè dopo magari un inverno di non .:
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
E questa qualcuno l'ha provata:
Discussioni: 209
Il caffè è un piacere, si nun è bono, che piacere è?
Lo diceva Nino Manfredi tanti anni fa a carosello.
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
Albert, quella della 3c sembra bella davvero. Il problema e' che di cialde buone ce ne sono pochine...
Discussioni: 8
Registrato: Oct 2008
salve, la nespresso non funziona con inverte . suo condensatore non . prendere inverte a onda mi sembra quadra ma costa un patrimonio
Discussioni: 80
Registrato: Sep 2013
28-05-2014, 17:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2014, 17:47 da utente non piu' attivo.)
forse volevi dire sinusoidale....
Io credo che sia una questione di potenza dell'inverter, una macchinetta del caffe consuma 2000w circa quando deve scaldare la caldaia, e l'inverter che hai preso tu è sottodimensionato.
Comunque io uso questa:
chiusura antiesplosione, regolazione filtro per 1 o 3 tazzine e un caffe davvero ottimo, già dal primo!
Nel . e accelero!
