Collegamento pannello solare al carica batteria
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Malgrado abbia letto tutte le discussioni sull'argomento, non sono riuscito a togliermi alcuni dubbi su questo tipo di collegamento:
Vorrei collegare l'uscita del regolatore del pannello (W marine10) al carica batteria che a sua volta prevede 2 uscite, 1 alla batteria motore e l'altra alle 2 batterie servizi.
Dal regolatore ho solo 1 uscita!
I miei dubbi sono:
posso portare l'unica uscita dal regolatore a entrambe le uscite del caricabatteria??
Se così faccio non rischio di mettere le due uscite del caricabatteria in comune??
Inoltre è necesario mettere un fusibile tra il regolatore e il caricabatterie??
Il pannello è il solar socred 100w appena arrivato.
Allegati
.jpg  foto cp.jpg (Dimensione: 117,19 KB / Download: 114)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2014 13:51 da pasdik.)
26-05-2014 13:47
IanSolo Offline
RE: Collegamento pannello solare al carica batteria
No, a una sola.
E' per questo che non si puo' fare
Se non e' gia' presente sul regolatore (normalmente c'e' ma va verificato) e' buona norma.
Solitamente se e' unica si manda l'uscita del regolatore dei pannelli solari alla batteria servizi che e' quella sottoposta alle piu' profonde scariche lasciando quella motore con il solo "conforto" dell'alternatore. Per evitare la scarica completa di questa si puo' inserire un diodo a bassa caduta (uno Shottky di adeguato amperaggio o altro dispositivo con analoga funzione) con in serie una resistenza di basso valore ma discreta potenza (esempio 1 OHm 10W) fra i due banchi, durante lunghi periodi di inattivita' la batteria motore sara' mantenuta ad una tensione leggermente inferiore a quella del banco servizi ma certamente sufficente per impedirne il deterioramento e permettere l'avviamento.
26-05-2014 14:07
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
(26-05-2014 14:07)IanSolo Ha scritto:  ----
scusa IanSolo, data la mia ignoranza in elettronica Smiley30, non capisco perche' mettere la resistenza, (mi e' chiaro il diodo).
Grazie Freya
26-05-2014 14:56
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Se vuoi caricare tutti e due i banchi, la cosa più semplice da fare da soli è scegliere un regolatore che abbia di serie questa opportunità, in modo che tu possa anche gestire la priorità di carico.
Nel mio caso, ho settato 90% al gruppo servizi (più sollecitato) e 10% alla batteria motore, che in genere è caricata più che a sufficienza dall'alternatore.
Antonio Giovannelli
26-05-2014 16:15
IanSolo Offline
..non capisco perche' mettere la resistenza, (mi e' chiaro il diodo).
Serve ad evitare un'eccessiva corrente (che non sopporterebbe) attraverso il diodo durante l'accensione del motore che, facendo abbassare per qualche istante anche molto la tensione della sua batteria, produrrebbe un fortissimo riversamento dal banco servizi.
E' vero cio' che ITA-16495 dice ma Pasdik ha gia' in sue mani quel tipo di regolatore e probabilmente non e' molto interessato a buttarlo preferendo una soluzione altrettanto efficace ma molto piu' economica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2014 16:49 da IanSolo.)
26-05-2014 16:41
ITA-16495 Offline
(26-05-2014 16:41)IanSolo Ha scritto:  ... ma Freya ha gia' in sue mani quel tipo di regolatore e probabilmente non e' molto interessato a buttarlo preferendo una soluzione altrettanto efficace ma molto piu' economica.
Hai ragione da vendere, io parlavo solo in linea teorica.
Sulla 12v non sono tanto ferrato, quindi per me stesso ho preferito una soluzione in cui qualcuno ha già progettato, dimensionato, assemblato, insomma risolto i punti in cui potrei fare casino.
Poi l'impianto, il passaggio cavi, le prese, le spine, la realizzazione del pannellino con gli interruttori, sono stati alla mia portata e li ho fatti da solo.
Tu sei un esperto ed è normale che assembli i componenti elementari con facilità (ho già copiato la tua antenna snake)
Antonio Giovannelli
26-05-2014 16:55
pasdik Offline
Infatti, ho già il wmarine 10 e devo utilizzarlo al meglio.
cmq per il fusibile non sò se il regolatore ne è provvisto ma sullo schema di installazione, il manuale non consiglia
niente, cioè non fa riferimento all'eventualità di un fusibile.
Penso che userò il consiglio di Iansolo, con diodo e resistenza tra i banchi.
26-05-2014 16:59
mauromatta Offline
Ciao scusate se mi intrometto, anche io ho il sacred da 100 ed il w 10 marine. Come impianto ho il classico carica batterie a due vie, una motore e l'altra per le due batterie in parallelo per i servizi, quick per visualizzare lo stato ed un ripartitore che arriva dall alternatore. Domanda penso di aver capito che si può collegare al carica batterie. Ma al ripartitore? E poi all altra uscita de w 10 marine dove c'è disegnata una lampadina cosa ci collego?
26-05-2014 19:19
faberroma Offline
(26-05-2014 19:19)mauromatta Ha scritto:  Ciao scusate se mi intrometto, anche io ho il sacred da 100 ed il w 10 marine. Come impianto ho il classico carica batterie a due vie, una motore e l'altra per le due batterie in parallelo per i servizi, quick per visualizzare lo stato ed un ripartitore che arriva dall alternatore. Domanda penso di aver capito che si può collegare al carica batterie.
Ma al ripartitore?
L'uscita dell'alternatore non passa dal caricabatterie. Questo ha in ingresso la 220 di banchina (o del generatore) e in uscita, attraverso il ripartitore, va direttamente alle batterie. Quindi per il pannello non ti interessa.
Puoi collegare un carico (piccolo) che viene alimentato direttamente dal pannello in funzione della programmazione che hai fatto (leggi le istruzioni).
27-05-2014 01:10
IanSolo Offline
Pasdik,
faccio notare che la resistenza puo' scaldare anche molto in presenza di anomalo abbassamento della tensione della batteria motore e va quindi montata in modo da non stare troppo vicina a parti danneggiabili con il calore.
Mauromatta,
il collegamento dei pannelli solari (l'uscita dal regolatore) va direttamente alle batterie, collegandosi eventualmente, se e' piu' comodo e vicino, al morsetto d'uscita del caricabatterie da banchina (il lato a 12V, naturalmente).
L'uscita del regolatore con disegnata una lampadina fornisce corrente (limitata dalle capacita' del regolatore) secondo la programmazione impostata, ovvero con quel regolatore puo' alimentare solo la notte, solo di giorno, sempre, solo un'ora dal crepuscolo o per 16 ore dal crepuscolo. Secondo me e' in barca e' utile solo per automatizzare l'abilitazione della luce di fonda (e se si vuole anche le luci di via ma io non lo farei) impostandone la programmazione su "solo la notte".
27-05-2014 09:11
pasdik Offline
(27-05-2014 09:11)IanSolo Ha scritto:  Pasdik,
Mauromatta,
IanSolo....non sò come ringraziarti.
Mi hai risolto un'altro problema che avevo: la luce di fonda!
Purtoppo sulla mia barca, non sò come e perchè, ma se accendo la luce di fonda mi si accende anche una lampada a metà albero che illumina la coperta. Probabilmente il vecchio armatore, ha montato la lampada a posteriore sfruttando lo stesso pulsate sul pannello comandi.
Poichè per fortuna ha avuto il buon senso di passare un'altro cavo, mi basta portare il cavo della fonda al regolatore e settarlo solo notte, e il gioco è fatto.
Giusto??
27-05-2014 11:05
IanSolo Offline
Si, puoi fare cosi' e la luce di fonda si accendera' in automatico tutte le notti (esattamente tutte le volte che la luce sara' troppo scarsa).
Naturalmente se non metterai in serie un interruttore questo avverra' sempre e comunque anche quando ormeggiato in marina.
27-05-2014 16:17
pasdik Offline
(27-05-2014 16:17)IanSolo Ha scritto:  Si, puoi fare cosi' e la luce di fonda si accendera' in automatico tutte le notti (esattamente tutte le volte che la luce sara' troppo scarsa).
Yes....ricevuto!
ci metto anche l'interuttore
27-05-2014 18:18
mauromatta Offline
Grazie mille sempre più convinto che questa forum ha del l'eccezionale. Farò anche io come pasdik.
un saluto
27-05-2014 19:54
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 991 06-10-2025 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 2.764 06-09-2025 07:12
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 14.184 27-07-2025 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 650 24-07-2025 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.263 21-07-2025 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 912 20-07-2025 18:07
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 578 02-07-2025 11:54
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 2.438 01-07-2025 07:23
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 646 25-06-2025 08:57
  Ripartitore di carica maurotss 106 15.820 21-06-2025 18:04
