marmitta Alpa 9.50
Devo sostituire la marmitta della mia alpa 9.50 con motore farymann p30.
Quella da sostituire è una vecchia marmitta in acciaio che non trovo più in commercio, inoltre a complicarmi le idee si è aggiunto il commerciante del negozio di nautica che mi ha chiesto se sopra o sotto la linea di galleggiamento, se a monte cè il sifone ecc. ecc.
A questo punto vi chiedo quale marmitta installereste su una barca con queste caratteristiche?
Dipende da come è montato il motore e, forse, se ha il raffreddamento diretto od indiretto.
La barca è vecchia, qualcuno potrebbe aver cambiato qualcosa rispetto all'installazione del cantiere.
Il motore è un farymann p 30 con linea d'asse nanni a raffreddamento diretto
E la marmitta dove è collocata? Installazione "classica" più in basso del motore e più in basso dell'uscita dei gas immagino...
ho un brigand 9.50 con lo stesso motore e suppongo con la stessa marmitta (un bidoncino di acciaio inox).
la mia come dice franz è situata a livello monoblocco e poco più bassa dello scarico acqua/gas.
perchè la devi sostituire ? chiedo perchè forse la mia ha fatto un punto di ruggine. io però avevo pensato di portarla a saldare.
non so uil tuo caso ...
(27-05-2014, 17:24)sergiolino Ha scritto: ho un brigand 9.50 con lo stesso motore e suppongo con la stessa marmitta (un bidoncino di acciaio inox).
La sostituisco perchè oltre ai punti di ruggine e qualche perdita di acqua, quelle in plastica mi sembrano più silenziose.
(27-05-2014, 14:18)trabant Ha scritto: Devo sostituire la marmitta della mia alpa 9.50 con motore farymann p30.
Monta una VETUS in PVC. Sono ottime e smorzano molto meglio il rumore. Il sifone è incorporato nella marmitta e ... te ne fregi. Il tubo dalla marmitta verso all'esterno deve comunque fare un collo d'oca più alto dell'uscita.
  Alpa 38 in retromarcia va a zonzo giulianotofani 24 3.250 17-06-2025, 10:41
  Marmitta in polietilene gennarino 6 1.789 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 24.139 08-07-2022, 11:52
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 4.485 21-03-2022, 10:01
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.562 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 12.543 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 5.062 11-06-2019, 23:24
  marmitta plastica Giuffrida Roberto 6 2.536 29-07-2018, 10:48
  Marmitta zorrolavolpe 24 5.862 07-06-2018, 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 4.755 23-03-2018, 00:37
