Disgorgare / pulire tubazioni
In alcuni tubi di gomma relativi a bagni e doccia, c'è dello sporco sue pareti e qualche punto intasato, specialmente le giunzioni a gomito, prima dei filtri.
Si possono utilizzare prodotti tipo Mr. Muscolo schiuma attiva?
Se non erro parecchie tratte anche a casa sono in plastica.
Allego foto così si capisce di che tubi stiamo parlando...
Allegati
.jpg   2014-05-27-483.jpg (Dimensione: 59,41 KB / Download: 42)
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Io provo a riempirli di aceto per qualche giorno così spero di togliere anche il calcare che si è formato sulle valvole di chiusura che non scorrono più bene. Poi vedo se ricorrere a metodi più drastici!
(27-05-2014, 18:20)enio.rossi Ha scritto: Io provo a riempirli di aceto per qualche giorno così spero di togliere anche il calcare che si è formato sulle valvole di chiusura che non scorrono più bene. Poi vedo se ricorrere a metodi più drastici!
a un certo punto si fa prima a sostituirli ..
Luciano
(27-05-2014, 18:16)stevenit Ha scritto: 66
cut
cut
Stesso problema: proverò con aceto.
Poi semmai le smonto, le metto in un sacco e la pulizia con agenti chimici aggressivi la farò a casa, che almeno finiscono nel depuratore e non nel mare senza trattamento. 27
BV! Smiley53
@lucianodb : vorrei evitare di sostituire le valvole che adesso sono in bronzo e quelle nuove non so di che bronzo siano! Poi costano troppo per questi . per me
(27-05-2014, 18:16)stevenit Ha scritto: In alcuni tubi di gomma relativi a bagni e doccia, c'è dello sporco sue pareti e qualche punto intasato, specialmente le giunzioni a gomito, prima dei filtri.
se tutta gomma vai di acido muriatico
(27-05-2014, 20:59)enio.rossi Ha scritto: @lucianodb : vorrei evitare di sostituire le valvole che adesso sono in bronzo e quelle nuove non so di che bronzo siano! Poi costano troppo per questi . per me
volevo dire "sostituire solo i tubi" !
chiudi le valvole, molli le fascette, li prelevi e vai in ferramenta, dopo pochi minuti (e pochi euro spesi) torni coi tubi nuovi (meglio anche fascette nuove, inox), altri 10 anni senza pensieri ..
(togliendo i tubi puoi anche, facilmente, pulire e lubrificare le valvole)
Luciano
Ogni volta che buttate di sgorganti chimici nei tubi, siate coscienziosi, pensate al mare!
Effettivamente ha ragione Luciano,quando i tubi sono intasati,non c'è niente di meglio che sostituirli. Ho provato anch'io con aceto e con prodotti casalinghi vari,ma il risultato è sempre stato piuttosto dubbio se non deludente! Recentemente mi ero incaponito con i tubi del boiler che davano all'acqua un bel profumino di .è aceto nè liquidi vari per i serbatoi dei camper hanno risolto niente.Non è stato comodo il . ora "nema problema"! B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
Se dovessi fare un lavoro di questo genere utilizzerei una idropulitrice con il tubetto per pulire i tubi.
Quello che ho io ha 9 mm di diametro con la testa di 15 mm che ha un getto frontale e tre getti posteriori e passerebbe agevolmente per i tubi corrugati ed anche per valvole a sfera e passascafi oltre che per le pilette di lavandini e scarichi di doccia (forse occorre togliere la griglia).
Con i getti fino a 150 atm si pulisce tutto! E senza smontare quasi nulla.
898989
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.890 05-07-2024, 16:31
  pulire la carena in subacquea bistag 55 44.162 28-09-2022, 14:33
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 2.844 18-07-2021, 17:39
  Disco per pulire opera morta Guido_Elan33 11 4.474 07-07-2021, 14:28
  Acido muriatico per pulire erbetta sul galleggiamento. kavokcinque 4 2.199 03-05-2021, 10:23
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 6.246 12-02-2021, 15:33
  Pulire la barca,tutta,senza inquinare,nuove info! fermo 22 9.122 09-06-2020, 20:34
  Tubazioni WC - SO33 FrancisDrake 11 2.607 02-05-2020, 19:08
  Come posso pulire la chiglia pneumatica? enri996 9 3.012 20-01-2019, 20:12
  Sostituzione tubazioni acqua sanitaria Tatile 4 1.735 14-01-2019, 21:40
  Pulire il linoleum o dipingerlo.. sea4see 7 6.048 11-09-2018, 21:10
  Pulire superficie pannello quadro eletttico mzambo 5 2.492 01-06-2018, 16:11
  pulire un po' la carena con barca in acqua mk 2 2.541 19-03-2018, 10:49
  pulire e sistemare rigature oggetti inox enio.rossi 21 6.799 30-09-2017, 00:35
  L'interno del mio serbatoio...... da pulire!!! svo75 37 10.027 12-06-2017, 19:06
