inverter e nespresso
Ma, sarà l'età ma sono francamente basito.
Armare tutto sto casino per avere, ogni tanto un buon caffè?Smiley30
Ma prendersi una moka in INOX VERO (Bialetti le faceva, ne ho da 3 e 6 tazze, no? Le usi, le lavi e le metti via, quando ritorni al massimo una sciacquata e .:
La nespresso assistenza tecnica ha risposto... Le sue macchinette non vanno con inverter si cambia marca
Il caffe' della moka non e' come l' espresso.
Una moka comunque ha bisogno di essere usata, alluminio o inox che sia.
Io se non ho un caffe' decente la mattina divento intrattabile (OK, OK, piu intrattabile del solito Big Grin)
Se e' casino questo, tutto quel tempo che si perde con corde e stracci... per andare piano poi... mamma mia Big Grin Big Grin
Cosa vuol dire 'non vanno con inverter'? Ovvero riformulo: di che inverter stiamo parlando?
Se è un buon inverter sinusoidale la Nespresso non lo sa nemmeno di essere alimentata con inverter.
Appunto..
(28-05-2014, 17:52)umeghu Ha scritto: Ma, sarà l'età ma sono francamente basito.
Forse saro' un po' rompiballe, (solo un po'? Blinksmiley ),
ma tra un caffe' fatto con la moka ed uno con una macchina per il caffe' c'e' una bella differenza. Possono piacere entrambi, ma per il mio gusto Illy IperEspresso per sempre 18
scusa, io ho inverter da 4000W (con max spunto a 8000) a bordo e la nespresso funziona mentre mia moglie si asciuga i capelli con il phon, lo scaldabagno 'e in funzione e ricarico i cellulari.
di a quelli del servizio tecnico della Nestresso di non scriverti delle C----
il problema 'e che il tuo inverter 'e troppo poco potente, quando scaldano l'acqua tutte le macchinette sono uguali, hanno un grosso assorbimento. vuoi un consiglio per salvare capra e cavoli?
tienila sempre accesa quando sei in banchina e quando esci con un piccolo inverter mantieni la temperatura dell'acqua.. vedrai che qualche caffe' te lo riesci a bere
Accidenti, non ti facevo così giovane! Fino a 17 anni si può ancora non conoscere la differenza tra un caffè fatto con una Bialetti molto usata ed una usata molto poco. 8979
scusate ma chi solo è amante del caffe può capire....
(26-05-2014, 19:58)alessio.pi Ha scritto: oggi ho fatto installare questo inverter
http://www.marcuccishop.it/scheda.asp?codice=05740499
tutto felice per far funzionare la macchinetta nespresso appena comprata.
Il problema è sorto quando l'ho collegata sembra che non riesce a scaldare l'acqua. l'ho provata con la rete normale appena l'acqua è calda l'ho ricollegata all'inverter e la pompa non funziona . che va a strappi ; secondo l'elettricista e la marcucci potrebbe dipendere dalla tipologia di onda io non me ne intendo piu di tanto oppure dalla tecnologia soft start.
ho collegato pure una stufetta attaccando solo una resistenza e stacca quasi subito. mi hanno consigliato di usarlo col motore acceso.
voi cosa ne pensate?
L'inverter che hai installato a parte che non è sinusoidale è troppo piccolo per alimentare il n espresso, poi bisogna anche vedere che batterie hai, in ogni caso anche installando un inverter da 2500 watt ti suggerirei di accendere il motore quando vuoi farti un espresso in maniera da non stressate troppo le batterie
io ho nesperesso collegata all'inverter onda sinusoidale da 1000W che tollera spunti fino a 1500. motore in moto per non "esagerare" sulle batterie e va che è un piacere.
ovviamente va anche col motore spento ma parte il cicalino delle batterie con lo spunto.
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.384 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 930 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 400 17-01-2026, 20:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.393 21-10-2025, 00:21
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.286 31-01-2025, 14:32
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 904 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.593 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.636 04-06-2024, 18:31
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.559 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.250 05-01-2024, 09:38
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 2.904 11-12-2023, 21:05
  Consiglio acquisto inverter Onda Sinusoidale pura skipper65 39 14.529 07-10-2023, 07:02
  Switch per Inverter su impianto 220 asimov 1 967 18-06-2023, 15:27
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.172 18-03-2023, 10:44
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.344 12-03-2022, 20:15
