Quale Bozzello?
Michele84pisa Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Quale Bozzello?
Voglio sostituire i bozzelli alla base dell'albero, ma non riesco a trovare quelli giusti a causa dell'attacco, qualcuno mi può consigliare?
Come si vede dall'immagine i bozzelli sono attaccati ad un tondino bucato nel quale entra il perno del bozzello.
Il problema è che i bozzelli che trovo on line sono muniti di grillo le cui estremitò sono troppo grandi per passare dal buco del perno alla base albero.
Allegati
.jpg  boz.jpg (Dimensione: 783,57 KB / Download: 85)
28-05-2014 11:24
ebbtide39 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Quale Bozzello?
se è un beneteau (o similare) : ho rifatto fare da un tornitore i perni da avvitare sulla piastra: stesso filetto, ovviamente ma la parte che fuoriesce con diametro maggiorato, in modo che potesse supportare un foro maggiore e a quel punto ci fai passare quello che vuoi (compresa la cimetta in tessile che è preferibile al grillo)
B.V.
28-05-2014 11:46
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: Quale Bozzello?
Puoi sostituirli anche con dei "golfari" maschio
e dadino autobloccante sotto.
28-05-2014 12:51
rob Offline
Tutor AdV
RE: Quale Bozzello?
tipo questi ?
http://www.wichard.com/include/popup.php...tion=63117
[Immagine: A-WICHARD-63117-0002.jpg]
28-05-2014 13:10
RE: Quale Bozzello?
grazie, ora guardo se i wichard ci stanno senza smontare niente.
28-05-2014 15:09
RE: Quale Bozzello?
Si è un beneteau ma preferirei trovare qualcosa di commerciale,
ma i golfari maschio sarebbero da mettere in sostituzione del tondino che adesso esce dalla piastra? io sotto ho dei bulloni dove si attacca il tondino forato.
28-05-2014 15:13
RE: Quale Bozzello?
Trovato questa soluzione:
http://www.ship-accastillage.com/boutiqu..._1762.html
potrebbe funzionare per mettere dei bozzelli di altre marche o si andrebbero a creare troppi agganci?
Altra soluzione direttamente questi:
http://www.ship-accastillage.com/boutiqu..._2455.html
Il bozzello da 55 è per cime da 12 io monto cime da 8 max 10, forse sarebbe meglio la serie 45, o è sottodimensionata per un oceanis 331?
Allegati
.jpg  photofichier_1089.jpg (Dimensione: 6,38 KB / Download: 234)
28-05-2014 15:24
Temasek Offline
RE: Quale Bozzello?
(28-05-2014 15:13)Michele84pisa Ha scritto:  Si è un beneteau ma preferirei trovare qualcosa di commerciale,
Si.
28-05-2014 15:55
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
RE: Quale Bozzello?
puoi sempre pensare di mettere un harken serie carbo di quelli che si assembla con lo stroppo in spectra. o mettere uno stroppo su un bozzello qualsiasi...
28-05-2014 16:42
pasdik Offline
Registrato: Oct 2012 Online
RE: Quale Bozzello?
(28-05-2014 15:24)Michele84pisa Ha scritto:  Trovato questa soluzione:
molto simili ai miei oceanis 343
puoi mettere dei bozzelli lewmar sincrho su puleggia da 50 o meglio da 60 mm € dai 22 a 28 rispettivamente
28-05-2014 18:43
RE: Quale Bozzello?
Pasdik mi piace la soluzione dei lewmar sincrho.
ADL,riguardo lo stroppo, dovrei completamente eliminare il perno ed il bullone sotto la piastra? ma in questo modo non rischio che la piastra tagli lo stroppo?o dicevi di fare in un altro modo?
29-05-2014 18:59
ADL Offline
RE: Quale Bozzello?
dicevo facendo passare lo stroppo dove ora c'è il perno del grillo, nel foro.
30-05-2014 08:13
RE: Quale Bozzello?
Visti i carichi in gioco non mi sentirei siucuro a navigare con uno stroppo che passa da un perno di solo 5-6 mm
30-05-2014 09:56
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
RE: Quale Bozzello?
io semplicemente ci ho messo un grillo e a quello ho attaccato il bozzello. magari brutto ma semplice
30-05-2014 09:57
RE: Quale Bozzello?
Kriss, farò cosi, prendo un grillo il più corto possibile e ci attacco il bozzello.
30-05-2014 11:57
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Quale Bozzello?
(30-05-2014 09:57)kriss Ha scritto:  io semplicemente ci ho messo un grillo e a quello ho attaccato il bozzello. magari brutto ma semplice
No, no Kriss è una pecionata. Sotto la piastra dove appoggia l'albero ci sono dei dati (sul 411 erano da 8 o da 10 mm) che rimangono bloccati nella sede, se non trovate i bozzelli con l'attacco filettato (ma si trovano alla grande...cercate bene) basya prendere un golfare a vite tipo questo sotto
ed attaccarci un normale bozzello
Allegati
.jpg  golfare .jpg (Dimensione: 3,02 KB / Download: 15)
30-05-2014 12:13
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
RE: Quale Bozzello?
umile considerazione:
se il perno del grillo del bozzello non entra nel foro vuol dire che il bozzello è sovradimensionato perchè il progettista predisponendo un foro di x diametro avrà valutato che il carico di lavoro sufficiente alla manovra sia quello di un grillo con perno x.
Cerca bozzelli più "piccoli"
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
31-05-2014 15:53
albert Offline
RE: Quale Bozzello?
Si deve verificare che utilizzando bozzelli più grandi oppure collane di grilli, o adattatori, non si alzi l'uscita delle drizze che poi non lavorerebbero più in asse con le pulegge degli organizer.
31-05-2014 19:45
RE: Quale Bozzello?
Giusto Albert, non ci avevo pensato, è bene che lavori tutto in linea e non con angoli strani.
03-06-2014 10:11
RE: Quale Bozzello?
I bozzelli sono di diametro 60 i 45 credo siano sottodimensionati
03-06-2014 14:10
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 4.378 29-05-2025 22:17
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 2.049 26-07-2024 00:31
  Bozzello con strozzascotte per vang robbi2020 9 1.213 24-04-2024 15:37
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 2.510 20-07-2023 17:28
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.999 08-04-2023 21:54
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.389 20-11-2022 13:43
  Scotta randa su bozzello Antal F4 Wally 17 3.047 12-08-2022 10:26
  Bozzello drizza genn gutta 24 3.897 11-06-2022 08:35
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.337 25-05-2022 11:37
  Bozzello terzarolo Francescobissotwo 16 3.392 15-07-2021 15:41
