coperchio pompa acqua
Ho acquistato un nuovo coperchio per la pompa girante, ma quello nuovo non è verniciato, a differenza di quello vecchio.
Secondo voi va verniciato? almeno nella parte esterna?
Se si, come?
"Secondo voi, va verniciato?"
Se in bronzo, puoi anche lasciarlo cosi.
Puoi anche lasciarlo cosi!
Come già ti hanno indicato se non è verniciato è di un materiale che non ha bisogno della verniciatura per resistere, la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
La lascio certamente così! grazie a tutti
(04-06-2014, 15:04)max440 Ha scritto: ... la verniciatura è a questo punto è solo un fatto puramente estetico. Per un fatto estetico la maggior parte dei motori ha verniciati anche i tubi di gomma
Non un fatto estetico, ma del tutto venale.
--Abbasso i motori monocolore!-- 26
Mandano in "palla" la vista. Smiley26
ho acquistato un nuovo coperchio originale della volvo; mi è arrivato di nudo metallo e non con la tradizionale verniciatura verde dei volvo, ma è così per tutti i pezzi; mi sembra che diano la vernice sopo aver assemblato il motore; montalo come è
si i motori vengono verniciati dopo il montaggio.
una particolare cura (a detta di meccanico scafato) alle giunzioni
coperchio valvole e tutte quelle che potenzialmente possono trasudare.
mani pesanti di vernice tappano fino a fine garanzia eventuali ...
Motori " monocolori = plebiscitari " ! Smiley4
Se hai dovuto cambiare il coperchio forse è il caso di cambiare anche quello opposto.
Quando comincia a rigarsi la faccia interna a contatto con la girante giri il coperchio e diventa nuovo, se è verniciato non va bene, lascialo così.
8989
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.295 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 626 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 24.966 09-01-2025, 00:19
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.835 10-11-2024, 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.998 04-11-2024, 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.082 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.845 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.906 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 790 28-05-2024, 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 11.335 18-04-2024, 10:03
