Un intrigante problema - Carica Batterie
Cercherò di essere molto schematico perché il problema è alquanto misterioso:
Da quando abbiamo installato il generatore si verifica una anomalia che non riesco ad individuare.
Prima dell'installazione del generatore:
Cavo della corrente da attaccare in Imarroncinichegalleggiano.... nel gavone di poppa.
Interruttore a tre posizioni sotto il carteggio:
Posizione 1: Imarroncinichegalleggiano....
Posizione 0: navigazione / motore
Posizione 2: inverter 800W Mastervolt
Dopo l'installazione del generatore – Paguro 4000 a aprile 2013:
Viene aggiunto un altro interruttore (o come cavolo si chiama) a 3 vie nel gavone vicino alla presa dove viene attaccato il cavo per l'alimentazione dalla Imarroncinichegalleggiano....:
Posizione 1 Imarroncinichegalleggiano....
Posizione 2: generatore
In modo del tutto casuale o per cause che non sono riuscito ad evidenziare, quando sono allacciato in banchia, magari dipo un ora o un giorno, pur rimanendo la 220 alle prese e ai boiler, mi viene il messaggio 'NO COMM' dal pannello del MASS INVERTER CHARGE CONTROL Mastervolt e il caricabatterie Mastervolt MASS12/80 non carica più.
Anche schiacciando il tasto 'Charger' non parte, stessa cosa se vado sull'unità, la spengo e riaccendo.
Per caso ho scoperto che posizionando l'interruttore nel gavone su 0 per il tempo di una sigaretta e rimettendolo, tutto tornava a funzionare.
Un elettricista qui in Turchia mi ha cambiato l'interuttore nel gavone e per i primi giorni (in Imarroncinichegalleggiano....) il problema non si è ripresentato.
Salpati, acceso il generatore, questa volta il problema si è ripresentato – col generatore, mai successo prima (sempre 220 presente alle prese e ai boiler) – e a nulla sono valse le prove di spegnere, cambiare la posizione dell'interruttore e poi riprovare.
Rimonto il vecchio interruttore e – col generatore – tutto carica.
Rifugiati in un'altra marina causa burrasca, il problema (con l'interruttore originale di un anno fa e perfetto non ossidato né nulla), si ripresenta, ma, questa volta, a nulla vale il giochetto 'spostal'interruttore'....
Scopro che se metto tutto su 0, do un minuto di motore, tutto ri-funziona, . una volta, per riuscire a far ripartire il caricabatteria, ora, devo: staccare il cavo Imarroncinichegalleggiano...., far partire il generatore un paio di minuti, ricollegare il cavo Imarroncinichegalleggiano.....
Ultima osservazione: mi sembra, ma non ne sono assolutamente sicuro, che l'inconveniente dello 'stacco e non riattacca' avviene quando le batterie sono abbatsanza cariche.
… bel compitino eh?
Grazie in anticipo a chi ha letto si qui e vinca il migliore!
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Dovresti riuscire a mandare uno schema , così e impossibile capire
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
Chiamare un bravo elettricista???...
(04-06-2014, 21:41)vittorio Ha scritto: Dovresti riuscire a mandare uno schema , così e impossibile capire
Lo schema non sono in grado di farlo anche perché non lo ho fatto io e la parte "prima del generatore" era già così quando abbiamo comperato il Jonathan. Comunque ho scritto le posizioni dei due interruttori, spero sia chiaro, inoltre 'prima' dell'installazione del gen, mai avuto questo problema, solo da quando è stato messo il selettore nel gavone che mi permette di selezionare il 220 da Imarroncinichegalleggiano.... o da generatore che si presenta 'random'.
Se c'era già un commutatore 0-1-2 come mai dopo il generatore ne è stato montato un'altro?
(05-06-2014, 08:05)kermit Ha scritto: Se c'era già un commutatore 0-1-2 come mai dopo il generatore ne è stato montato un'altro?
Il primo commutatore è sotto il carteggio per selezionare Imarroncinichegalleggiano...., navigazione e inverter (c'era già), il secondo, aggiunto al momento dell'installazione del gen, per selezionare l'opzione 'generatore'. Prima non c'era perché, o c'era la Imarroncinichegalleggiano.... attaccata o no.
Ma non chiedermi il motivo per il quale mi hanno fatto un accrocchio così... se trovo un'altra soluzione, appena posso...
C'è sicuramente un conflitto nella parte AC tra corrente generata dal generatore, Imarroncinichegalleggiano.... ed inverter ti suggerirei di fare tutte le prove con inverter staccato e vedere se si presenta l'anomalia, se non hai problemi in questo modo devi trovare il modo di tenere isolato l'inverter dalla corrente di Imarroncinichegalleggiano.... e da quella del generatore
L'inverter è sempre staccato, lo usiamo solo in navigazione o in rada (raramente), sicuramente qualcosa succede, ma visto che si presenta in modo così casuale... per esempio: ieri sera faccio tutto l'ambaraban e riprende a caricare da Imarroncinichegalleggiano...., dopo 5 minuti le batterie provo un OFF/OF sul mastervolt e non riparte (NO COMM), rifo ancora e funzia, stanotte Monica lo stacca, stamani riparte tranquillo e sta continuando a funzionare...
Quando dico che è un bel mistero....
No, non e' assolutamente chiaro, hai detto le posizioni possibili, non quelle utilizzate e la logica dice che la combinazione di due funzioni (i commutatori) con tre possibilita' produce ben nove casi se posti banalmente in cascata ma altri altri in piu' se si Piccoletto anche collegamenti in parallelo o indipendenti, sono troppi per poter dare una spiegazione ragionevole al problema senza avere qualche dato sui collegamenti.
Non hai detto nemmeno come sono posizionati i commutatori (entrambi) quando ti si presenta il problema.
Come li usi nelle varie situazioni ?
Allora:
1) Per avere corrente da Imarroncinichegalleggiano...., posiziono: Gavone su 'Imarroncinichegalleggiano....' e carteggio su 'Imarroncinichegalleggiano....'
2 )Per avere corrente dal generatore, posiziono gavone su generatore e carteggio su Imarroncinichegalleggiano....
3 )Quando uso il motore sono entrambi su 0
4) Se mi serve l'inverter: nel gavone 0, carteggio 'inverter'
Le altre combinazioni non sono da usare
Il problema si presenta nella config 1 e, quando mi hanno messo il nuovo selettore in gavone (che ho ri-sostituioto con il mio) si è presentato nella config 2
Comunque a prescindere mi pare di capire che non hai meccanismi automatici che impediscono il parallelo della corrente AC tra Imarroncinichegalleggiano.... e questa non è una buona cosa, ci sarà il giorno che si fa confusione con i selettori e succede il finimondo. Ci vorrebbe uno schema per ragionare fare un analisi così è difficile
Da come racconti sembrerebbe che abbiano voluto modificare il circuito in questo modo:
.jpg   Banchina.jpg (Dimensione: 20,91 KB / Download: 80)
ma, evidentemente, qualche collegamento non corrisponde allo schema riportato.
Suggerisco di mostrare questo (rozzo) schema ad un elettricista e fargli verificare se corrisponde.
@Kermit: Infatti non è che tutte ste posizioni mi piacciano perché, come dici, è facile combinar casini e devo stare attento.
@IanSolo: Bravissimo con lo schema... io ci capisco un tubo su queste cose.
il bello di tutto è che 'oggi funziona' domani o stasera... si ripresenta.. se fosse errato qualcosa (per quanto ne capiso io) non funzionerebbe. e perché poi dopo un pò riprende a funzionare se effettuo l'ambaradan che ho descritto in apertura?
Il mio dubbio e' che abbiano pasticciato nei collegamenti con cio' che deve restare sempre sulla linea di Imarroncinichegalleggiano.... (es. il boiler) e cio' che invece deve venire commutato. Se, per ipotesi (una fra le varie che considero assurda ma possibile) un collegamento permettesse all'inverter di alimentare il caricabatterie (se stesso in questo caso!!) oltre che i servizi a 220V sembrerebbe che tutto lavori correttamente ma invece che caricare si consumerebbe l'energia delle batterie e, raggiunto il minimo (ma con tensione ancora abbastanza alta), l'inverter cesserebbe la sua azione mandando fuori servizio anche il caricabatterie (il moto perpetuo non e' possibile), la situazione si ripristinerebbe solo con adeguata ricarica con l'unica fonte non coinvolta da questo circolo vizioso: l'alternatore del motore.
Si puo' verificare se ci si trova in questa condizione banalmente togliendo corrente dalla colonnina della Imarroncinichegalleggiano.... (o estraendone la spina), se qualche servizio a bordo funziona ancora come se ci fosse la corrente questo e' il caso ma lo ritengo poco probabile.
Probabilmente hanno messo quel selettore nel gavone per una questione di sicurezza , per evitare che attivando il generatore ci sia tensione di ritorno sulla spina dove si attacca la linea dalla Imarroncinichegalleggiano.... , il che sarebbe pericolosissimo in quanto la spina a poppa in genere ha i poli accessibili , se così fosse avrebbe avuto più senso installare un relè che isola la parte AC dalla spina per l'attacco in Imarroncinichegalleggiano.... in poi quando il generatore è acceso.
Leggendo il manuale a pagina 32
pare che il messaggio arrivi a seguito di un errore di comunicazione o un settaggio del dip switch "ContMon".
Però senza uno schema sono solo idee e magari anche sbagliate.
Lo schema di Iansolo direi sia l' unico auspicabile.
Io pero' avrei qualche dubbio sul discorso 'utenze che debbano rimanere sempre alla linea di Imarroncinichegalleggiano....', ovvero adopererei dei commutatori cosi solo per gestire *tutto* il bus a 220V. Altrimenti e' un attimo che saltino fuori pasticci.. che probabilmente sono effettivamente saltati fuori.
dovresti provare a vedere se e cosa c'è collegato sulle posizioni 0 dell'interruttore originario interno e dell'interrutore messo dopo in gavone
Potrebbe essere un problema del MICC ovvero se è di epoca molto distante dal Mass può essere che necessiti di un aggiornamento software, in alternativa, può essere successo che inavvertitamente è stato collegato il cavo di collegamento tra il MICC ed il Mass nella porta sbagliata del Mass, ne ha 3. Quella giusta e' quella di sinistra
Fabio
@santicuti: sullo 0 e 0, solo il 12 V alimentato dalle batterie servizi, no boiler (p.s. i boiler non vanno neanche se accendi l'inverter, solo col 220 da Imarroncinichegalleggiano.... o generatore)
@Fabino: ma prima dell'installazione del 2° selettore e del generatore non ho mai avuto questo errore/problema
@Vittorio: il messaggio di errore è 'NO COMM'
Lo avevo capito, ma puo' succedere che smanettando magari si inserisce un plug in una presa piuttosto che in un altra...
fabio
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 385 09-02-2026, 09:03
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 604 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.037.728 14-12-2025, 20:53
  problema anemometro sebastiano baschieri 283 682.637 10-10-2025, 17:18
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 378 01-10-2025, 15:07
  batterie ioni di sodio Tamata 2 485 17-09-2025, 15:19
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 335 08-09-2025, 15:18
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.019 24-07-2025, 13:40
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 479 17-07-2025, 14:13
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 830 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.333 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.299 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.598 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.326 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.307 22-05-2025, 17:44
