Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
04-06-2014, 20:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-06-2014, 21:22 da mckewoy.)
comprai questo genoa e stamattina presto ho avuto il poco vento necessario per issarlo all'ormeggio.
mi fu detto che era un genoa a garrocci che fu trasformato in emergenza in un genoa per rollafiocco e che ora dovrebbe tornare a garrocci.
la base è lunghissima e la bugna è più alta del boma.
la balumina mi sembra tanto negativa quasi come un grosso Yankee.
l'unico punto scotta decente è all'estrema poppa.
però è ancora consistente e mi piacerebbe utilizzarlo.
cosa ne dite di tagliare via un triangolo di un paio di metri di base dalla parte della ralinga??
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
so anni che pur di dare contro a kermit me le invento di tutti i colori.. stavolta ha scritto una cosi cosi sensata che l' unica cosa che mi viene in mente e' che qualcuno gli ha rubato la pw.
Discussioni: 288
Registrato: Mar 2009
Discussioni: 154
Registrato: Jan 2009
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
facci i borsoni per la moglie
Discussioni: 149
Registrato: Feb 2008
Se non riesci a regolare il punto di scotta, perchè troppo alto e ci vorrebbe una barca più lunga, l'unica cosa che si può fare è ridurre l'inferitua spostando l'angolo di mura,.
Tieni presente però che riducendo solo l'inferitura, ralinga, cambi la forma della vela, un poco.
La vela dovrebbe essere un Reacher, si usava con lo IOR, La LP rimaneva sempre del 150% della J ma con l'angolo di scotta più in alto, si usava per la bolina larga.
Le vele sono un'oppppppinione.
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
(05-06-2014, 09:42)bullo Ha scritto: Se non riesci a regolare il punto di scotta, perchè troppo alto e ci vorrebbe una barca più lunga, l'unica cosa che si può fare è ridurre l'inferitua spostando l'angolo di mura,.
Le vele sono un'oppppppinione.- Bullo, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, e non è un opppinione !
Henry Ford
Discussioni: 28
(04-06-2014, 22:48)ZK Ha scritto: so anni che pur di dare contro a kermit me le invento di tutti i colori.. stavolta ha scritto una cosi cosi sensata che l' unica cosa che mi viene in mente e' che qualcuno gli ha rubato la pw. [hide][Video: http://youtu.be/a1SDoK92FwM][/hide]
Henry Ford
Discussioni: 244
Le vele sono un'oppppppinione.- Anch'io dalla descrizione del Mc ho pensato a un reacher. Se non sbaglio era per le ariette, certo che le ariette alla barca del Mc... se va bene la fanno andare in retro
Senza offesa Mc... ma si sa che le barche de fero non son proprio delle libellule
Ciao.
(Han rubato la psw a Kermit quindi?  )
Discussioni: 958
perché non posso inserire le foto??
Discussioni: 958
no, credo che sia un genoa tagliato per una barca con una J maggiore della mia e con armo frazionato.
infatti la misura della ralinga fa scopa giusta-giusta con il mio strallo in TA.
mi è stata venduta per genoa da persona che non ho dubbi sia onesta.
Discussioni: 958
(04-06-2014, 21:28)kermit Ha scritto: Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
dramma della povertà. tutti i particolari a seguire.
ciao, Carlo
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
X mckewoy
Hanno il punto di scatto troppo alto
Discussioni: 958
(05-06-2014, 11:46)Triscele Ha scritto: X mckewoy
cioè??
Discussioni: 458
Registrato: Aug 2007
Discussioni: 4
Ghibli grande fotovelaio!!!!!
Discussioni: 958
(05-06-2014, 11:54)ghibli4 Ha scritto: scatto per scotta.
questo era capito. ma cosa significa??
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
(05-06-2014, 11:44)mckewoy Ha scritto: (04-06-2014, 21:28)kermit Ha scritto: Onestamente che risposte ti . conto prendere una vela e rifilarla di qualche cm un conto tagliarla di 2 mt insomma prima acquistare una vela usata un minimo di compatibilità ci dovrebbe essere
ciao, Carlo
Dato che si tratta di un dramma della povertà, immagino che la vela sarà stata quasi .è il lavoretto per rimetterla in sesto qualcosina costerà............
Se la misura dell'inferitura è corretta e va trasformata da ralinga per avvolgifiocco a garrocci, il lavoro da fare è tagliar via un triangolo dalla ghinda partendo da zero in penna ed arrivando alla misura desiderata in base; si rifa il rinforzo di mura che se ne sarà andato, poi si mette la fettuccia, occhielli, garrocci.
Facendo così la base si accorcia e grazie alla rotazione della base in avanti, la bugna di scotta si abbassa.
Nel rifilo bisognerà compensare con un giro maggiore dell'originale il grasso che sarà stato perso; l'elasticità del dacron provvederà a redistribuirlo dove . quasi......
Discussioni: 390
ciao, Carlo Carlo dai non drammatizziamo sulla povertà, io non ne facevo un problema sulla vela usata, da sempre nella vela al mercato dell'usato ci si attinge moltissimo, in America ci sono dei surplus dove trovi tutti i tipi di vele anche da regata e si fanno dei buoni affari, la mia osservazione era relativa alla scelta della vela che deve più o meno combaciare con le misure necessarie, modificare pesantemente una vela che non si abbina potrebbe costare ed ottenere un lavoro deludente
