drizza esterna
shein Offline
drizza esterna
barca di 36 piedi
Facciamo che voleste aggiungere una drizza spi in testa (no code0, no avvolgitori) ad un frazionato (testa con "cappello" saldato al profilo) e voleste evitare di segare l'albero per inserire una ortodossa scatola con puleggia e nemmeno una landa da strelletto adoppia L.
è secondo voi percorribile un fissaggio completamente esterno? rivetti o viti su profilo filettato?
se sopra avete risposto SI:
opzione 1: utilizzare frontalmente un bozzello pivotante a 6 fori tipo Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
lavoro misto trazione/taglio
opzione 2: fissare una piastra sul "cappello" con x rivetti/viti che sporga anteriormente di pochi cm e a questa fissare un bozzello classico
lavoro solo a taglio
avanti con la lapidazione 91
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-06-2014 17:27
Gundam Offline
RE: drizza esterna
Il rigger della del pardo mi mise un guidadrizza avvitato subito sotto la puleggia
Ha lavorato bene una stagione con un g2 anche se sentivo dei rumori inquietanti
La stagione successiva feci fare una drizza 2:1 per il code 0 e ci facevo lavorare anche il g2 per cui smisi di sentire i rumori inquetanti
Il guidadrizza in realta il rigger non lo riteneva essenziale, ma lo feci mettere dopo essere stato lapidato in questo forum...
05-06-2014 17:49
Registrato: Apr 2007 Online
RE: drizza esterna
Opzione 2 tutta la vita!!
Se attacchi il bozzello in foto in testa d'albero rischi che la drizza ti scappi dalla puleggia e ti si incastri nella placca di metallo, poi si sblocca da sola ma li per li scoccia se in issata si blocca! eppoi non credo che resista bene ad uno sforzo di 180° penso che siano costruiti per i rinvii di 90/135° ma non di più..
Consiglio opzione 2 ovvero trovare il verso di fissare un bozzello standard (girevole) a cui fissare la drizza. Funziona benissimo, sulla barca d'epoca li abbiamo tutti così (per genoa, spi..), efficiente e semplice Wink
05-06-2014 17:51
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: drizza esterna
il the my albero delle tre pere. nell'ordine:
in alto il glorioso mostravento original ( tela laceracambiata con scotch tape )
pera 1 per la drizza spy
strallo
pera 2 per la drizza fiocco
bozzello di sn per amantiglio
al centro sartia alta
pera 3 per drizza randa
paterazzo
un totale di 5 drizze e mai un incattivamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2014 21:46 da mckewoy.)
05-06-2014 21:43
RE: drizza esterna
(05-06-2014 21:43)mckewoy Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Esatto!! Affidabile e veloce..
06-06-2014 08:38
shein Offline
RE: drizza esterna
sisi, su teste già nate per lo scopo li ho visti, ma dovendo fare un'aggiunta posticcia mi chiedevo quale tra i fissaggi fosse il più tenace: rivetti o viti? frontalmente o sul "cappello" (che comunque tra stazione vento, windex, luce di fonda, e braccetti vari per VHF e antenna TV non è che si possa piazzarci una piastra di mezzo metro quadro fissata in 20 punti)
06-06-2014 14:44
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: drizza esterna
Posto che la sistemazione classica se pur ridondante (5 drizze!!?) di MK è sicuramente funzionale, una fotina della tua testa? Magari te la cavi con un buco sulla piastra e il bozzello come detto sopra. Concordo con France WLF, quell'oggetto non si adatta.27
Men che mai all'albero del contenderSmiley4
06-06-2014 15:49
shein Offline
RE: drizza esterna
(06-06-2014 15:49)oudeis Ha scritto:  Posto che la sistemazione classica se pur ridondante (5 drizze!!?) di MK è sicuramente funzionale, una fotina della tua testa? Magari te la cavi con un buco sulla piastra e il bozzello come detto sopra. Concordo con France WLF, quell'oggetto non si adatta.27
Il mio albero è già predisposto per l'aggiunta di un gennaker Tongue
quello in oggetto invece è questo
07-06-2014 08:33
mckewoy Offline
RE: drizza esterna
ridonda.
ho tre pere per le manovre "classiche".
ho poi due bozzellini piani ai lati della testa. a cosa servono?? bandierine??
io li ho armati con due drizze. una per l'amantiglio ed una forse per l'alabasso del genoa.
suggerimenti??
07-06-2014 17:40
shein Offline
RE: drizza esterna
ma...quindi nessuno se la sente di esprimersi sulla tenuta di rivetti e viti su un albero d'alluminio sparcraft performance 190/120 ?
09-06-2014 19:26
RE: drizza esterna
Ma che vuoi dove hai messo il segnavemto?
Dimentivavo hai fili di lana sulle sartie.
Comunque va messo più a poppa possibile per poterlo vedere.
In bocca al lupo.
09-06-2014 20:02
mckewoy Offline
RE: drizza esterna
(09-06-2014 20:02)bullo Ha scritto:  Ma che vuoi dove hai messo il segnavemto?
In bocca al lupo.-
yessir, nel messaggio #4 ho postato una foto della testa armata, il mostravento si vede chiaramente sopra la pera della drizza randa.
poi ci sono anche i fili di lana rossa senza i quali sono al torcicollo.
ciao, Carlo
10-06-2014 15:56
mckewoy Offline
RE: drizza esterna
(09-06-2014 19:26)shein Ha scritto:  ma...quindi nessuno se la sente di esprimersi sulla tenuta di rivetti e viti su un albero d'alluminio sparcraft performance 190/120 ?
IMHO, preferisco i rivetti buoni alle viti autofilettanti buone anche con il frena filetti rosso.
in alcuni casi ( sostegni crocette ) ho visto utilizzare dei Fisher con il terminale a due linguette che entrano chiusi e si allargano dentro.
non so se sono di impiccio per cavi e drizze interne.
10-06-2014 16:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.205 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.054 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.601 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 714 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 997 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.862 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.122 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.262 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.985 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.286 19-06-2023 10:14
