cima cicuito chiuso
Mi è arrivata una cima a circuito chiuso lunghissima , dovrei accorciarla o allestirne un'altra temporanea in attesa di cambiarla. C'è un metodo semplice e veloce anche se approssimativo per collegare i due capi d una cima senza che poi si blocchi nell'avvolgitore.?
Non sono assolutamente capace di fare impiombature 47p22
magic.
Non ho ben capito cosa ci devi fare, comunque io quando devo sostituire le drizze faccio cosi:
- Accosto ideie capi della drizza, vecchia e nuova come se fossero senza soluzione di continuità
- con un ago e filo da vela le cucio insieme con anelli di filo che bucano la cima a qualche centimetro di distanza dal bordo (bastano due passaggi come se fossero a croce, il tutto poi ben fissato) non devi serrare ma mantenere solo la continuità
- nastro il tutto con nastro isolante da elettricista, facendo un manicotto di circa 7-8 centimetri, ma non troppo spesso, diciamo due passaggi Il filo serve alla tenuta della continuità, il nastro isolante a non far muovere i due capi della cima. nello stendere le spire del nastro sto attento a non accartocciarlo.
- Poi procedo, forzando il minimo che basta a far passare i punti piu' difficili, cioè il bozzello in testa d'albero e l'uscita in basso, tenendo mentalmente conto della resistenza della giunzione. Se qualcosa non va torno indietro di pochi centimetri e riprovo
Antonio Giovannelli
- Accosto i due capi della drizza, vecchia e nuova come se fossero senza soluzione di continuità
Antonio Giovannelli
Fai come ti dice il numero qua sopra solo che invece di dare due punti ne dai qualcuno in più non nello stesso posto ma andando sempre un pò più avanti ri spetto al primo punto, blocchi con mezzi colli al centro, inastri, sarà un pò più grosso ma dovrebbe passare lo stesso.
Usato questo sistema dal 1990 ad oggi per il frullone a prua.
Salve,
per il nuovo circuito srà meglio fare l'apposita impiombatura. Per un lavoro temporaneo: fai una legatura piana con filo cerato su ogni capo e poi con lo stesso tipo di filo unisci con una cucitura mettendo i capi uno contro l'altro, fai tante passate fino a che hai ricoperto le due legature, che non devono essere passate dall'ago. Ricopri il tutto con un giro di nastro. questo metodo può essere utilizzato con i dovuti raffronti per riparare temporaneamente un cavo.
buon lavoro
Se non sai fare le impiombature vai da un Rigger e fattela fare, con una ventina di euro te la cavi e hai un lavoro ben fatto. Altrimenti su internet trovi un sacco di video che mostrano come fare ...
Wink
Ma pensa te!
è passato per caso un rigger :-) :-) :-) :-) :-)
quote='LiberaMente' pid='14677704' dateline='1402171154']
[/quote]
magic.
visto che dichiari di non essere capace di fare impiombature, quello suggerito è il metodo più semplice e voloce, e se scegli bene, neanche approssimativo 191919
(07-06-2014, 22:03)sergiot Ha scritto: Ma pensa te!
[/quote]
(06-06-2014, 17:44)sergiot Ha scritto: Mi è arrivata una cima a circuito chiuso lunghissima , dovrei accorciarla o allestirne un'altra temporanea in attesa di cambiarla. C'è un metodo semplice e veloce anche se approssimativo per collegare i due capi d una cima senza che poi si blocchi nell'avvolgitore.?
bv. Dove hai comprato la cima a circuito chiuso ?
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.390 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 2.581 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 5.723 03-12-2023, 15:47
  Scotta gennaker circuito chiuso cmv88 7 2.321 03-10-2023, 15:55
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 2.842 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 3.314 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 2.569 09-05-2023, 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 30.398 13-04-2023, 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 15.701 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 2.796 22-07-2021, 18:09
