Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina
che .!
secondo me quel fiocco è vecchio,
un altro punto per il m24
E sopratutto il bompresso e' storto
(11-06-2014, 12:44)lupo planante Ha scritto: bravo timoniere: ...è a casa a dar da mangiare ai pupiSmiley34
Da "Bastard iside"... Come sempre la colpa è di altri! Smiley26
Da perfetto incompetente: --Ho paura che nelle regate, tecniche sono
avvantaggiati gli scafi con poche persone d'equipaggio,
mentre sulle lunghe, si ha più tempo a gestire al meglio la barca.--
(11-06-2014, 20:49)marbr Ha scritto: E sopratutto il bompresso e' storto
E l'acqua da bere a bordo è calda, senza considerare che il vino probabilmente non c'è... 898989
Henry Ford
però l'opera morta è champagne, si può dare una leccata a quella Tongue
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
il problema vero e' che c'era troppa birra a bordo ed in media ne e' stata bevuta una lattina da 500 cl. a testa da ciascuno degli 8 membri d'equipaggio.
io e almeno altri 5 non l'abbiamo proprio bevuta...
HA!..... Peggio dell'ammutinamento del Bounty! Sadsmiley
Al pozzetto birra a volontà,
agli altri, "l'acqua del lago", se c'è tempo! 53
(12-06-2014, 16:59)marbr Ha scritto: il problema vero e' che c'era troppa birra a bordo ed in media ne e' stata bevuta una lattina da 500 cl. a testa da ciascuno degli 8 membri d'equipaggio.
Beh, allora siamo sicuri che è un Melges l'avversario?
Sai com'è, le percezioni cambiano... 898989
[Immagine: .]
Henry Ford
chiaccheroni
però adesso siamo curiosi, vogliamo vedere la foto di questa esplosione!!
(13-06-2014, 12:03)lupo planante Ha scritto: chiaccheroni
No no!
VERY BASTARD INSIDE. Smiley2
(13-06-2014, 13:59)francocr68 Ha scritto: però adesso siamo curiosi, vogliamo vedere la foto di questa esplosione!!
i coriandoli sono stati recuperati per carnevale 2015 i marones invece girano ancora adesso!
tanto da aver attirato su tutto il nord italia una perturbazione a carattere temporalesco che durerà almeno 48 ore!!!
Ha Horpo !
Chiedo venia,
non sapevo nulla della fine dello spi 39
(09-06-2014, 16:25)francocr68 Ha scritto: io fino 16 reali tengo dietro il melges 24 in velocità ed angolo, come aumenta il vento le velocità e gli angoli si avvicinano di molto...
...a 18 siamo praticamente uguali, poi quando poggia ed issa gennaker plana e si prende un bel vantaggio.
comunque da 18kt a salire inizia a planare anche di bolina.
Fino a 20 nodi non sembra, a meno che ti riferisca ad una bolina mooolto larga. Smiley2
è il limite del VPP, non considera che certe barche in certe condizioni poggiando 10 gradi o anche solo aumentandosi l'apparente per un istante (un'orzata, un'onda, ecc.) mettono il turbo e se lo tengono fino alla manovra successiva
Chi plana di bolina?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
la prossima regata farò così:
1- poggio (2 gradi)e faccio camminare, filetti fiocco paralleli
2-accellero fino VT
3-randista mi segue con randa, twistando bene, wang cazzato e usando poca fine e tanto back sulle raffiche, un po come facevo con le volanti sul Fun (ovviamente dovrebbe essere in anticipo sulle raffiche e io NON salgo piu),
4- presa velocità comincio a salire piano
5- randista mi segue piano
Giusto?
le foto dello spi non le metto, non rompetemi i le balls!
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 10 697 15-12-2025, 13:53
Star Rollaranda: randa incattivita / incastrata: come fare? CK6 58 8.105 15-02-2025, 14:30
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 871 10-01-2025, 13:19
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 7.116 16-07-2024, 16:16
  calcolo angolo albero francidoro 16 3.133 02-02-2024, 21:20
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 6.930 04-12-2023, 17:02
  Riparare angolo scotta spy Wally 5 1.871 17-10-2023, 17:23
  angolo eccessivo tra le 2 boline orsopapus 15 3.150 05-10-2023, 08:58
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 16.615 13-03-2023, 00:23
  Calibrazione angolo del vento B&G Hydra ghibli4 4 1.766 05-09-2022, 18:41
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 6.954 29-07-2022, 14:39
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 13.287 28-01-2022, 19:11
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.192 17-08-2021, 17:41
  vela strappata: che fare Laver 36 8.245 29-07-2021, 11:07
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 3.330 31-05-2021, 12:11
