Regolazione fiocco: chi ha ragione?
ricky67 Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Ciao a tutti,
Durante una recente regatina ero tailer del fiocco su un elan 310. Bolina con circa 7-10 nodi si reale. Io (nel mio piccolo), al fine di vedere i filetti più alti sventolare all'unisono con medi e bassi, da manuale avevo portato il punto di scotta più a prua e così avevo ottenuto la mia bella regolazione che mi soddisfaceva. Il compagno di barca più anziano e "scafato" mi rimproverava invece che così la balumina era troppo chiusa, che la vela deve comunque scaricare sempre. Chi ha ragione, e soprattutto, i filetti che sventolano tutti all'unisono mi posson bastare o possono portarmi comunque qualche errore di regolazione? Grazie e bv
16-06-2014 12:31
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Regolazione fiocco: chi ha ragione?
In teoria i filetti dovrebbero sventare tutti, sia in alto che abasso, tutti assiame però bisogna dare sempre un'occhio al log, è lui che ha ragione.
16-06-2014 13:41
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
(16-06-2014 13:41)bullo Ha scritto:  In teoria i filetti dovrebbero sventare tutti, sia in alto che abasso, tutti assiame però bisogna dare sempre un'occhio al log, è lui che ha ragione.-
Sono della stessa oppppinione, aggiungo che il fiocco lavora con la randa, non da solo, e se non sono accordati la musica stona e sempre dal log si vede.
Henry Ford
16-06-2014 13:48
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
la regolazione e' spesso un opinione.
il tuo scafato amico potrebbe anche aver ragione, i filetti ti dicono qualcosa su cio che succede alla vela nella zona anteriore ma non descrivono cio che succede in balumina ne come la vela interferisca con la randa.
con poco vento chiudere in alto una vela potrebbe essere molto sbagliato o molto giusto.. di mezzo c'e' l' onda, il gradiente del vento, lo stato della vela.
comunque i filetti che sventano insieme sono un ottima partenza.. ma occhio succede di rado. vuol dire che qualcuno ha regolato la catenaria dello strallo, la drizza e infine la randa che lavori in modo coerente coll fiocco e.. queste sono cose che non succedono molto spesso.
la regolazione deve sempre tener conto dei numeri, se con quella regolazione la velocita della barca e' aumentata.. era giusta.
mi sa che so arrivato tardi.. qua non te la danno mai la soddisfazione di rispondere per primo..
comunque so tutti discorsi.. un buon tailer ci deve avere orecchio, occhio, sensibilita sulla mano e olfatto!
(l' olfatto e' per capire le puzzette di quelli scafati)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2014 13:59 da ZK.)
16-06-2014 13:50
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
... e dalla bussola aggiungo io. Smiley30
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
16-06-2014 14:23
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(16-06-2014 13:50)ZK Ha scritto:  la regolazione e' spesso un opinione.
Quoto. Thumbsupsmileyanim
16-06-2014 14:51
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(l' olfatto e' per capire le puzzette di quelli scafati) Smiley26
straquotoSmiley32
poi c'è sempre la linea d'arrivo181818
I filetti sono una oooooopppppinioneeeeeeSmiley30
(Porfirio)
16-06-2014 15:03
ricky67 Offline
grazie a tutti.
Penso che per essere più precisi nella regolazione e con minori dubbi potrebbe essere utile avere in balumina filetti per controllare il flusso in uscita (come quelli della randa) anche sul fiocco. Così si renderebbe evidente ciò che invece si deve solo intuire o rilevare indirettamente. Ma chissà perchè non viene montato dai velai. Orpello inutile? BV
16-06-2014 16:46
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
probabilmente perchè essendo in linea con l'estradosso della randa quelli starrebbero belli stesi a prescindere dalla regolazione della loro vela
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
16-06-2014 16:55
Gundam Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Vorrei aggiungere che svergolando il fiocco non si crea "subito" il canale in alto
Potresti provare ad aspettare qualche istante in piu e vedere se i filetti diventano meno turbolenti... Forse era anche questo quello che voleva dirti il compagno di regata
16-06-2014 17:35
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
il fiocco si cazza fino a che la balumina fa backwind sulla randa e poi va filato fino a quando la randa non punge più.
i filetti dicono il giusto solo se il fiocco è nuovo.
16-06-2014 21:11
ZK Offline
(16-06-2014 21:11)mckewoy Ha scritto:  il fiocco si cazza fino a che la balumina fa backwind sulla randa e poi va filato fino a quando la randa non punge più.
22222222
e io che pensavo che fossimo diventati amici!
16-06-2014 21:29
mckewoy Offline
(16-06-2014 21:29)ZK Ha scritto:  22222222
ma noi siamo amici, da sempre. Amici della Vela. non dipende, credo, dallo scopo per il quale amiamo la vela. tu non lo saprai ma mi dicono che alcuni facciano a gara per stabilire chi l'ama di più.
e fanno anche stazzare questo amore per renderlo comparabile. tu naturalmente sai che l'amore non è mai comparabile.
credo
16-06-2014 22:21
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
È un errore che facevo anche io. .. fino a pochissimo fa. Ho perso tante regate in cui, mentre stavo andando così bene...poi cambiavano le condizioni ed inspiegabilmente mi trovavo dietro (ora ho imparato perché). Sono le classiche situazioni in cui il log ti dà anche ragione...ma solo perché è starato o perché ci sono correnti particolari. ...del posteriore e di ciò che ti trasmette non ti vuoi fidare....e ti passano.
Su vele non "rigide" ed indeformabili, anche la regolazione della drizza errata può indurti in errore: cazzi troppo, il grasso si sposta troppo in avanti ed i filetti vanno bene in apparenza...ma la vela non sta portando e la si tiene troppo grassa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-06-2014 11:30 da N/A.)
17-06-2014 00:14
bullo Offline
Ma che vuoi ci siamo spiegati male il canale tra il genoa e la randa di bolina è meglio sia un pò più stretto che largo, il rifiuto sulla randa deve esserci per il miglior rendimento. Anzi dopo avere regolato il genoa e cazzato la randa prova lascare il carello di qualche cm. per vedere se aumenti in velocità.
17-06-2014 09:10
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Quoto, semplificando le cose sono la velocità e la prua che danno torto o ragione ad una regolazione
Antonio Giovannelli
17-06-2014 10:36
tiger86 Offline
la regolazione deve sempre tener cyonto dei numeri, se con quella regolazione la velocita della barca e' aumentata.. era giusta.
Condivido
Leandro
20-06-2014 22:01
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.534 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.056 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 1.911 15-02-2025 09:58
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 462 10-01-2025 13:19
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.346 08-01-2025 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 22.851 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.063 05-07-2024 16:17
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 1.835 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 1.015 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 3.262 10-03-2024 07:48
