Selfie da testa d'albero
Ieri ho fatto un paio di esperimenti con la Gopro...
volevo una foto dalla TDA ma:
- volevo esserci anche io
- non volevo salire
detto/fatto:
al moschettone dell' asta telescopica drizza randa e coda della drizza spi (per il recupero)
[Immagine: .]
un cursore di riserva e' stato temporaneamente legato all'asta per mantenere la posizione verticale
[Immagine: .]
et . la app gopro dall'iphone)
[Immagine: .]
Tuttologo da Bankina
Fichissima, complimenti!!!
Antonio Giovannelli
Hahahaha !!!! fantastica !!!!! Smiley32
Vitaccia, eh? Smile
matteo
(23-06-2014, 15:49)matteo Ha scritto: Vitaccia, eh? Smile
matteo
parecchio...
Lo sviluppo dell'accrocchio ha implicato un bagno immediato per raffreddare il nocciolo...
Che bella idea...
te la rubo!
Smiley32
veramente!bella idea
N°1 indiscusso!
Ingegnoso e risultato spettacolare... Bravo!
Smiley32 questa la . idea.
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
.jpg   go pro atlantis albero 2_026.jpg (Dimensione: 129,9 KB / Download: 81) [/hide]
questa l'ho fatta navigando, per la verità è un fotogramma di un video e siccome era inverno e faceva freddo i bordi risentono della condensa che si era formata all'interno e quindi ho anche tagliato un pò i bordi, comunque è un giocattolino con cui fare cose molto divertenti!
La vela è sofferenza!
(20-09-2014, 13:25)davidevet Ha scritto: [hide][/hide]
Gopro?
Hai provato le strip anticondensa?
Si, è una Gopro 3 silver. In effetti ero incuriosito dalle strip, non le ho mai provate. Generalmente faccio attenzione a non esporre la macchina a temperature troppo alte prima di portarla sott'acqua, nell'occasione specifica non avevo riflettuto abbastanza sul problema e me ne sono accorto solo a cose fatte.
che bella!! faccio anch'io, grazie
Con 2 di quelle mai avuto problemi nemmeno sulla neve
Se hai il back per l'lcd anche una bustina di silica gel e' perfetta
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 787 16-12-2024, 08:53
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.120 27-06-2023, 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.073 20-03-2023, 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.519 01-01-2023, 22:45
  lavori in testa d'albero capatosta 23 4.871 05-10-2022, 11:41
  LAGO DI GARDA - AIUTO TESTA D'ALBERO stcomet770 6 1.909 24-06-2022, 20:53
  Inserire la drizza della randa, salire in testa d'albero (su una cima sola)? zaonce 18 4.407 19-08-2021, 22:04
  Video salita in testa d'albero (lavoro in quota) jetsep 84 21.453 17-08-2021, 14:08
  NAVMAN WIND 3150: Unità di testa d'albero franfio 1 1.365 04-11-2020, 23:50
  fanale in testa albero Vait 3 1.806 16-08-2020, 20:41
  Show 38 smontaggio testa timone Naumachos 7 2.706 12-05-2020, 17:44
  Supporto trasduttore anemometro testa d'albero jetsep 6 2.946 22-05-2018, 12:03
  Chiave per bullone a testa quadra crafter 39 15.936 09-11-2017, 17:40
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.027 08-11-2017, 01:02
  Passare il cavo della radio e luce testa l di albero ziocaste 19 6.692 25-11-2016, 16:14
