DIRETTA: due direzioni del vento
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Exclamation DIRETTA: due direzioni del vento
In diretta potrete vedere IN WEBCAM, per qualche minuto, le barche all'ormeggio in direzione opposta alle nuvole bassissime.
http://www.cerrometeo.com/meteo.asp
Spiacente ma non so come registrare....cliccate sull'immagine e parte il filmato
ATTENZIONE!!
Il fenomeno di correnti stratificate descritto non è più visibile. Come scritto il filmato concentra gli ultimi 20 minuti in diretta differita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 13:32 da albodo.)
28-06-2014 16:10
albodo Offline
RE: DIRETTA: due direzioni del vento
dopo 40 minuti il fenomeno perdura....la poppa alla boa è quasi sempre contro la direzione del vento .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2014 16:50 da albodo.)
28-06-2014 16:49
tiger86 Offline
Non riesco a vedere il filmato, ma tieni conto di due cose:
1. le barche non si allineano solo al vento ma anche alla corrente Wink
2. non è detto che il vento in quota dia lo stesso di quello in superficie, pensa solo alle termiche che a poche centinaia di metri in quota hanno un regolare flusso inverso...
comunque ripeto ti rispondo senza vedere il filmato
Leandro
28-06-2014 18:56
albodo Offline
il fenomeno alle 2110 perdura.
non ci sono correnti in zona.
se vai sulla foto, con un doppio clik appare il filamto degli ultimi 20 minuti.
28-06-2014 21:19
mimita Offline
Mi sembra anche che ci sia una stabilità differente tra barca e barca ( forse ) quella che da di posteriore più facilmente mi sembra una barchetta da regata più leggera e con un opera viva e un peso molto più contenuti delle altre,e probabilmente con una deriva meno pesante. O pensate di no ? Smiley30
29-06-2014 10:06
albodo Offline
Mimita, ora è regolare: prua al vento.
Ieri invece erano ormeggiate poppa al vento.
fenomeno finito.
29-06-2014 10:25
mimita Offline
D'accordo però penso che sia anche interessante nel tuo filmato ( almeno per me) la reazione delle diverse barche alla raffica.
29-06-2014 16:03
albodo Offline
il filmato cambia ogni x minuti.....Smiley57
29-06-2014 16:13
tiger86 Offline
Oggi si apre, la volta scorsa no ...
A me pare evidente sulla superficie dell'acqua la direzione del vento che lambisce di prua le barche, quindi nulla di strano.
Probabilmente in quota vi è un controflusso in senso opposto non lo so...
Leandro
30-06-2014 10:30
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ragazzi non voglio infierire con nessuno ma è noto "quasi a tutti" che il vento in quota è sempre diverso da quello di superficie, per l'esattezza ruota a destra salendo in quota nell'emisfero nord, a sinistra nell'emisfero sud
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 10:41 da kermit.)
30-06-2014 10:40
tiger86 Offline
(30-06-2014 10:40)kermit Ha scritto:  Ragazzi non voglio infierire con nessuno ma è noto "quasi a tutti" che il vento in quota è sempre diverso da quello di superficie, per l'esattezza ruota a destra salendo in quota nell'emisfero nord, a sinistra nell'emisfero sud
Certo il fenomeno che tu citi si chiama windshear, ma qui si parla di direzione opposta, credo sia più realistico un flusso termico.
Mi piacerebbe sentire cosa ne pensano Einstein e Albert che se ne intendono di meteo, coriolis ecc Wink
Leandro
30-06-2014 10:53
kermit Offline
Certo che se in superficie c'è brezza ed in quota c'è il vento geostrofico altro che direzione opposta!!! Comunque fattelo spiegare da Einstein e Albert che ne intendono di meteo che lo consultano quotidianamente per il loro lavoro....8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 11:00 da kermit.)
30-06-2014 10:59
albodo Offline
Ma no che non infierisci con nessuno, Kermit!
Non preoccuparti e vai pure sciolto come ti dice la testa: per quello che dici tu, nessuno si offende!Smiley4
La possibilità di vedere in diretta delle nuvole a bassisima quota, (praticamente nebbia in sospensione) andare in un senso e le barche alla boa con la prua rivolta nello stesso verso a me sembrava una cosa simpatica e volevo farla vedere .... "quasi a tutti"!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 12:48 da albodo.)
30-06-2014 12:40
kermit Offline
Nubi a bassissima quota non ne ho viste, le nubi che si vedono sul video sono sopra i rilievi alpini, semmai si nota il famoso fenomeno tipico delle alpi cioè dello stau e foehn e le nubi si cominciano a formare sulla vetta in quanto l'aria costretta a salire dal rilievo montuoso condensa.
Sul regime dei venti in un lago ci sarebbe da scrivere un poema e una diversità tra superficie e quota non mi sembra una cosa atipica
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 12:53 da kermit.)
30-06-2014 12:53
tiger86 Offline
(30-06-2014 12:53)kermit Ha scritto:  Nubi a bassissima quota non ne ho viste, le nubi che si vedono sul video sono sopra i rilievi alpini, semmai si nota il famoso fenomeno tipico delle alpi cioè dello stau e foehn e le nubi si cominciano a formare sulla vetta in quanto l'aria costretta a salire dal rilievo montuoso condensa.
Leandro
30-06-2014 13:09
albodo Offline
(30-06-2014 10:59)kermit Ha scritto:  Certo che se in superficie c'è brezza ed in quota c'è il vento geostrofico altro che direzione opposta!!! Comunque fattelo spiegare da Einstein e Albert che ne intendono di meteo che lo consultano quotidianamente per il loro lavoro....8989
Il fenomeno faceva vedere due correnti stratificate, una tra la superficie e i 10 metri, l'altra tra i 10 ed i 50; la corrente inferiore veniva da N, la corrente superiore veniva da S.
Quanto descritto era visibile il 28 giugno 2014 alle 1700.
Ora non è più visibile: come scritto il filmato concentra gli ultimi 20 minuti in diretta differita.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 18:51 da albodo.)
30-06-2014 13:35
kermit Offline
Ok tu hai postato alle 16.10 del 28 giugno ma il fenomeno era visibile alle 17 del 29 giugno, una specie di macchina del tempo 898989
Senti ma ci fai vedere anche il filmato di quello che succede domani? 8989
Ragazzi si scherza eh?Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 14:25 da kermit.)
30-06-2014 14:23
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
E' un fenomeno che avviene tutti i giorni in montagna (ed anche al mare).
Quando termina l'insolazione che ha creato la brezza di valle richiamando (qui da noi) aria calda dalla pianura a sud, l'aria in quota si raffredda e comincia a scendere verso valle con la brezza di monte.
Questa massa che scende (qui da noi) da nord, raffreddata sulle pareti che vanno in ombra, è inizialmente una sottile lingua d'aria fredda che si insinua sotto all'aria calda che nel periodo di transizione continua invece a provenire da sud.
Questa infiltrazione d'aria fredda che solleva la calda a centro valle (o lago) è ben noto come "restituzione" agli aliantisti ed ai vololiberisti...ma non so se lo è ai piloti di linea Smiley34
Si scherza eh ! Smiley2
P.S. einstein ed io guardiamo sempre il meteo per lavoro: lui perchè così sa come si deve vestire per accompagnare fuori la cagnolina, e, essendo in pensione, è ora il suo lavoro; io il meteo lo guardo per sapere se posso issare o meno le rande avvolgibili, in base all'orientamento degli ormeggi .....ed è il mio lavoro. Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2014 18:48 da albert.)
30-06-2014 18:41
kermit Offline
(30-06-2014 18:41)albert Ha scritto:  E' un fenomeno che avviene tutti i giorni in montagna (ed anche al mare).
No no per i piloti di linea non c'è nessuna restituzione ma ora quando risponde anche Einstein Tiger sarà tutto contento 8989
30-06-2014 19:20
albodo Offline
(30-06-2014 14:23)kermit Ha scritto:  Ok tu hai postato alle 16.10 del 28 giugno ma il fenomeno era visibile alle 17 del 29 giugno, una specie di macchina del tempo 898989
ciai l'occhi boni assai pevvedè quello che nun c'è..
(dal marchese del grillo)
Smiley4Smiley4Smiley4
30-06-2014 19:29
  Vento reale, vento apparente kermit 149 33.096 03-01-2013 06:42
