"Durezza" valvole
Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?....
anche il pane, se non lo mangi, si indurisce.
Smiley34Smiley34Smiley34
Al contrario le valvole del mio wc , in inverno con barca a terra durissime, in acqua , d' estate un po' più' morbide
CRC-CRC poi diventano meno dure.Se così non è,staccare il tubo collegato
e verificare(certo meglio con barca alata).
(08-07-2014, 16:38)Ulisse 47 Ha scritto: Le due valvole del mio wc, carico e scarico, sono morbidissime d'inverno e si induriscono moltissimo d'estate. Possibile che la differenza di temperatura esterna o dell'acqua del mare sia sufficiente a creare questo problema?....
E' così.Smiley53
Ingegnè fatti la domanda e datti una . si è . te perchè?Smiley57
insieme a quella roba lì mettici una bella granita di limone e vedrai che Piccoletto morbide
Marcello, quando la granita di limone finisce nel wc, è già passata lì dove si .:
Parlando seriamente, se questo fenomeno fosse banalmente legato a questioni di dilatazioni termiche, volevo sapere se anche gli altri avevano lo stesso problema. Vorrà dire, comunque, che mi iscriverò a una palestra, per avere più energie da dedicare alle valvole.....
Bè, se questo è un sondaggio... a me non capita.Smiley2
Neppure a me ....
...se son troppo dure (da dover andare in palestra) no non è normale...
poi, che valvole hai (di che materiale)?
d'inverno usi la barca in acqua?
le valvole si induriscono quando le usi in acqua d'estate?
insomma dai qualche dettaglio in più non guasterebbe...
bv
g
Molti anni fa decisi di dimettermi dalla società. Non è stato facile ma ne è valsa la pena
.jpg   DSC01312_resize.JPG (Dimensione: 134,49 KB / Download: 31) [/hide]La barca è in acqua tutto l' anno, e viene usata frequentemente, sia d'estate che d' inverno. Il materiale delle valvole non lo so perché le ho trovate installate dal precedente proprietario. Allego una foto di quella dello scarico wc.
Il discorso è,se dici che in inverno diventano più morbide da aprire/chiudere rispetto all'estate ti ripeto che è abbastanza normale,forse alcuni non ci fanno caso.
Se invece sono molto dure ...bisogna vedere quanto dure sono.
Quando hai fatto carena,non hai per caso infilato troppo il pennellino e pitturato anche la sfera eh?91
In estate si indurisce quella della scarico (grande) mentre il carico, e quelle della doccia e del lavello rimangono uguali. Anche lo scarico cucina (stesse dimensioni dello scarico wc) rimane morbida.
Sergio non mi riferivo solo ad un fatto di dilatazione termica, credo che d'estate con le temperature alte il fenomeno vegetativo cresce esponenzialmente e le valvole grandi che hanno una notevole superficie della sfera esposta diventino più attritose.
Anche le piccole hanno questo problema ma ci sia accorge di meno in quanto la maniglia grossomodo è la stessa per vari tipi di valvole e leva esercitata su una valvola piccola è migliore di una grande.
Nel tuo caso non essendo un palestrato e non avendo mai fatto un .: ehm ehm volevo dire avendo fatto sempre lavoretti leggeri nella . flessioni con l'indice ed il pollice con la penna bic, ti accorgi di più di questa cosa
Ciao ciao
Nel tuo caso non essendo un palestrato e[color=#FF4500][size=large][font=Tahoma] non avendo mai fatto un .] ehm ehm volevo dire avendo fatto sempre lavoretti leggeri nella . flessioni con l'indice ed il pollice con la penna bic, ti accorgi di più di questa cosa
Ciao ciao
Grazie per l'attestato di .:
Comunque mi sa che quelle prese a mare vadano controllate meglio o sostituite. Certo che qualche volta potresti anche affacciarti dalle mie parti e magari farti anche un giretto sulla mia barca, dove potrai dare libero sfogo alle tue critiche. Vedrai che non mancheranno le opportunità. .......
Ciao ciao
Okkio a farlo salire, Marcello te la fà diventà un'Alpetta abarth ... 8989
Henry Ford
(11-07-2014, 08:37)Ulisse 47 Ha scritto: Grazie per l'attestato di .:
Piano, piano, rispetta i turni! Prima deve passare dalla mia e poi è pure di .:
  Valvole trudesign e calore kitegorico 11 475 15-01-2026, 15:49
  Sostituzione passascafi e valvole: misure? kobold 20 1.923 21-03-2025, 10:42
  valvole e passascafi - valvola in plastica su passascafo in bronzo enio.rossi 13 1.560 21-02-2025, 12:48
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 16 1.964 04-02-2025, 22:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 6.213 16-05-2023, 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 4.940 23-03-2023, 21:02
  Chiudere valvole su navigazione a vela gev 49 10.845 12-11-2022, 18:50
  Dimensionamento valvole Tru Design stravento96 11 2.866 06-02-2022, 22:35
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 55.496 07-05-2021, 17:16
  Giusto prezzo per sostituire le valvole delle prese a mare Frank Coppola 71 17.210 13-03-2021, 10:07
  Nuove valvole Antiblocco Flab 18 4.914 13-09-2020, 18:53
  Ruotare valvole casse acque nere umeghu 2 1.372 16-08-2020, 18:44
  Montaggio valvole randex epeter 14 9.006 27-06-2020, 15:44
  Mousse 907 valvole ombrinali pozzetto, scarico motore/sentina Wally 5 2.108 14-04-2019, 21:27
  Cambio valvole e il passascafo ruota fetappa 21 5.156 17-05-2018, 21:53
