Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
bompresso...
qualsiasi cosa che gli assomigli: mezzo marinaio, tubo pvc, tubolare del tendalino, ...
basta un metro dalla prua con cima a picco sulla boa.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
23-07-2014, 19:53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014, 19:55 da JARIFE.)
(23-07-2014, 19:40)sergiolino Ha scritto: bompresso...
Se alle due di notte sialza un po la brezza di terra ti devi alzare per andare a lascare il tutto,poi dopo qualche ora ti risvegli con il "bum bum bum"
...No grazie,già provato e non mi soddisfa.
Metto la mia bella .:
Discussioni: 177
Registrato: Jan 2011
Albodo,
francamente non ho capito di quale tipo di tubo rigido parli e come lo armi
(23-07-2014, 06:25)albodo Ha scritto: Io ho risolto all'ormeggio con un tubo di pvc rigido, tipo quelli del gas.
Dentro al tubo, passa la cima legata all'anello della boa.
Presto sostituirò la cima con una catena del 10. e due moschettoni.
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
23-07-2014, 21:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2014, 21:51 da mckewoy.)
Discussioni: 73
Registrato: Jul 2012
. mia boa e' piu' o meno il doppio della tua, mi ci va un paracadute...:-)
Discussioni: 103
Registrato: Apr 2013
(23-07-2014, 20:41)BornFree Ha scritto: Albodo,
[hide][Immagine:
.][/hide]
Dentro ad un tubo di questo tipo, inferisci una cima.
La cima parte dall'anello della boa con una gassa, e finisce - attraversando il tubo - in un moschettone che servirà per il golfare di prua.
Discussioni: 73
Stanotte ho costruito un accrocchio con il mezzo marinaio, l'ho legato con una cimetta, lasciando poco imbando a picco sulla boa e sono andato a dormire. Nella notte si e' alzato un temporalone e quando mi sono svegliato si ballava parecchio e da prua arrivavano strani rumori.
Risultato: passeggiata in costume in coperta con buriana forte, scopro il mezzo marinaio distrutto, tagliata al volo la cimetta di tenuta e lascato il doppino di ormeggio mentre la prua se ne andava su e giu' un po' sott'acqua e un po' due metri . che alla fine adottero' il metodo "imbottitura" della boa e mi terro' qualche rumorino con .' piu' salubre. :-)
Discussioni: 103
26-07-2014, 13:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2014, 13:28 da albodo.)
prova a mettere i tubo ...è leggermente flessibile e vedrai che risolvi.
