Svitare bullone mancione
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ho notato che uno dei 4 dadi che bloccano i bulloni che uniscono il mancione alla flangia invertitore NON è autobloccante.
Quindi vorrei sostituirlo.
Come faccio a bloccare l'asse con la barca in acqua per fare forza sulla vite da mollare?
28-07-2014 18:05
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Svitare bullone mancione
Per aiutarti sarebbe utile poter vedere una foto; considera che se il dado ha una rondella spaccata o auto bloccante va bene anche il dado non auto bloccante.
28-07-2014 18:33
kpotassio Offline
stasera faccio foto... purtroppo sto dado non ha nulla, non vorrei fosse impastato di frenafiletti
28-07-2014 18:35
mimita Offline
Dipende da che tipo di invertitore hai. Io ad esempio a seconda che debba svitare o avvitare una delle viti dei giunti metto marcia avanti o indietro in modo che faccia resistenza e riesco benissimo a farlo.
28-07-2014 20:43
kpotassio Offline
È un technodrive, tcm40m.
Ecco le foto del dado incriminato.
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 102,21 KB / Download: 112)
28-07-2014 21:58
kpotassio Offline
Altra foto
Allegati
.jpg  image.jpg (Dimensione: 106,02 KB / Download: 82)
28-07-2014 21:59
maurotss Offline
Il bullone con testa esagonale va tenuto fermo inserendo la chiave nell' esagono ruotando l'asse tutto a DS metti un spessore tavoletta di legno sul fondo della sentina poi con la chiave adatta allenti il dado che pare da 17.
28-07-2014 22:19
mimita Offline
Chiave a brugola magari di quelle inserite nel cricco per avere più impugnatura nella mano destra ,chiave fissa nella sinistra e ..colpetto deciso. Così facendo lo sforzo si bilancia tirando con la destra e spingendo con la sinistra non ci sarebbe nemmeno bisogno di frenare il riduttore che comunque inserendo la marcia o avanti o indietro ( scusa non ricordo ora ) oppone resistenza anche lui. P.s. Il technodrive lo fa !
29-07-2014 09:38
S8S8 Offline
...premetto che non sono un meccanico e percio riferisco solo quanto fatto notare e con l'occasione magari qualche addetto ai lavori ADV potra confermare o smentire.
Per accoppiare il mancione i dadi auto bloccanti sono poco consigliati in quanto nel tempo causa temperatura il teflon potrebbe venire meno e percio e preferibile usare i dadi schiacciati e frenafiletto e opportuna rondella.
...per lo smontaggio del tuo bullone il lavoro mi sembra particolarmente semplice,
procurati una chiave a cricchetto e inserisci bussolotto per brugola,incastra e vai di chiave con colpo deciso
29-07-2014 10:24
kpotassio Offline
...se ci fosse lo spazio sarebbe anche semplice... il problema è che è tutto dentro una nicchia dove non si arriva con quasi nulla, se non smontando un pò di roba attorno.
Mi sa che lo faccio al prossimo alaggio, non vorrei trovare rogne.
Quel bullone si è già fatto di sicuro 200 ore di smotorata, e spero non voglia mollare proprio ora.
Lo tengo d'occhio... intanto mi procuro i bussolotti che serviranno, tanto devo cambiare la cuffia e prima o poi quel mancione lo devo smontare.
29-07-2014 11:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(29-07-2014 10:24)S8S8 Ha scritto:  ...premetto che non sono un meccanico e percio riferisco solo quanto fatto notare e con l'occasione magari qualche addetto ai lavori ADV potra confermare o smentire.
Smentisco.... l'asse di una linea d'asse è forse la parte più fredda che c'è in sala macchine in quanto l'asse è immerso nell'acqua e non c'è motivo per cui si debba riscaldare. Di contro di linee d'asse "smancionate" a seguito di bulloni allentati e privi di dado autobloccante ci sono sono un infinità e direi che è anche una cosa pericolosa, in quanto se la linea d'asse va fuori centratura c'è il rischio di rottura dell'astuccio e la possibilità di aprire una via d'acqua enorme con possibilità di affondare la barca.
A mio parere quindi dadi autobloccanti senza ombra di dubbio
29-07-2014 12:25
mimita Offline
Comunque sentiamme' , se lo lasci anche così non c'è problema ,na se vuoi stare tranquillo senza sdraiarti ogni mezz'ora a controllare con il patema,aggiungi un altro dado basso e stringilo sul primo. La soluzione dado e controdado e' sempre stata la più usata e sicura ,quindi.....zzzzzzzzz!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2014 13:53 da mimita.)
29-07-2014 13:52
kpotassio Offline
Grazie Mimita, seguirò il tuo consiglio! Smiley32
29-07-2014 15:18
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
anche a me, che ho solo la rondella spakkata, mi hanno detto tutti di stare tranquillo
Allegati
.jpg  IMG-20140723-00091.jpg (Dimensione: 130,89 KB / Download: 51)
29-07-2014 16:37
kpotassio Offline
(29-07-2014 16:37)svarzi Ha scritto:  anche a me, che ho solo la rondella spakkata, mi hanno detto tutti di stare tranquillo
Si, però quella astina dell'olio... Smiley26
Hai risolto?
29-07-2014 17:15
Edolo Offline
Beh ma.... non dirmi che non avevi l'astina autobloccante!! 9191Smiley34
Birbante di un Frap!!
29-07-2014 17:18
svarzi Offline
Hai risolto?
per forza, era astina di plastica!! 22222222
si, comprato mandrino e svitato, dopo, con soli euro 56,00,
è arrivata astina nuova, che dire, economichissima
2727272727
29-07-2014 17:19
Edolo Offline
Hai risolto?
2727272727
Si era rotta anche a me... toglierla però non era stato un gran casino per fortuna. A me che parevano troppi 19 euro per l'astina del mio!! Ladri!!
29-07-2014 17:24
kpotassio Offline
queste astine si rompono con una facilità disarmante... va a finire che il guadagno lo fanno tutto con le astine da sostituire...
minquibus!
29-07-2014 18:18
svarzi Offline
io adesso ho risolto mettendoci un bullo a brugola tipo questo, ogni tanto, lo sviterò e con astina controllerò olio , poi rimetterò bullone e asta conservo.
Vuoi vedere che mi dura una vita???
Allegati
.jpg  bullone.jpg (Dimensione: 6,53 KB / Download: 7)
29-07-2014 18:43
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.913 15-06-2024 18:57
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 4.790 25-04-2024 17:27
  Bullone ossidato GLADIATEUR 33 5 1.541 17-01-2023 11:19
  Problema asse / mancione rebzone 24 12.286 20-12-2022 07:34
  Aiuto smontaggio mancione Xray 6 1.976 20-06-2022 22:12
  Svitare bullone pentagonale da 10mm scud 21 3.953 09-04-2022 14:14
  Mancione corroso Dammio 14 3.082 26-04-2020 22:42
  chiave a bussola per dado mancione invertitore KM2P Alfonso69 0 1.737 01-07-2016 19:17
  bullone testata rotto dante calderoni 5 4.005 17-05-2013 04:53
  Cos'è questo bullone sul raiser?? mauro-37 12 5.010 01-02-2013 03:33
