rendere timone a barra piu' comodo
Cancellato su richiesta dell' utente Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Ciao devo allestire un 30 piedi e stavo pensando di installare un timone a barra.
Premetto che -a prescindere dalla regolazione delle vele- personalmente non mi piace la tendenza a trasmettere la forza in modo diretto che ha il timone a barra, quando c'é mare molto formato, ma voglio avere il pozzetto sgombro e la ruota non va bene.
Tuttavia vorrei evitare che la barra mi possa scappare via (con mare grosso capita) e magari dare colpi violenti facendomi perdere la rotta.
Potete darmi qualche consiglio su accorgimenti e accessori per rendere il timone a barra meno nervoso ?
Faccio un esempio; magari degli ammortizzatori o dei demoltiplicatori che la rendano piu' docile...
Grazie.
15-08-2014 20:38
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: rendere timone a barra piu' comodo
una cima che attraversa la barra a cui è collegata con un collo più o meno serrato alla bisogna
15-08-2014 20:59
gommo Offline
timone bilanciato e barra della lunghezza giusta e ti passa la paura.
15-08-2014 21:57
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
(15-08-2014 21:57)gommo Ha scritto:  timone bilanciato e barra della lunghezza giusta e ti passa la paura.
Esatto!
15-08-2014 22:25
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, cosa intendi per allestire? Se la barca esiste già dovrebbero esserci i piani, se devi
ricostruire le appendici il progetto ti evita errori costosi. La barra può essere faticosa in
condizioni dure, ma su un 30' è ancora molto ben gestibile. Una leggera compensazione
della pala può facilitare, ma deve essere ben calibrata per evitare anomalie. Non mi risulta che ci
siano meccanismi da inserire, al massimo puoi usare elastici, ma non mi pare risolutivo:
ogni accrocco finisce per complicare una cosa di per sè semplice ed efficace.
Secondo la buona arte l timone dovrebbe lavorare poco poco, per correzioni miminali e
l'equilibrio delle vele dare alla barca la giusta stabilità di rotta. Facile a dire, ma molto
dipende dal tipo di scafo oltre che dalla sensibilità di chi le regola.
15-08-2014 22:48
Franc Offline
Secondo me è meglio pensarci bene prima poichè, se è vero che potrebbe risolvere il problema del nervosismo della barra (che se la barca è velicamente ben equilibrata non lo dovrebbe essere) il sistema che verrà applicato potrebbe divenire "nemico" in caso di dover fare una manovra repentina per un motivo qualsiasi: una precedenza mal "vista", una straorzata imprevista, ecc.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-08-2014 23:10 da Franc.)
15-08-2014 22:51
marco.figliolia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Allunga la barra
15-08-2014 23:12
Il timone può essere più o meno duro dato dalla tendenza orziera, sopratutto al lasco con vento.
Timoni nervosi che scappano dalle mani non nè conosco.
Il timone diventa più duro senza compenso ma più efficace.
La mia oppppinione leggendo quello che scrivi è che devi fare un pò di esperienza, col tempo vedrai che ti si chiariranno le idee, per adesso sono ben confuse.
I timoni sono un'oppppppppppinione.
15-08-2014 23:22
(15-08-2014 23:22)bullo Ha scritto:  Il timone può essere più o meno duro dato dalla tendenza orziera, sopratutto al lasco con vento.
I timoni sono un'oppppppppppinione.-
Parlo di condizione di mare critiche, non ordinarie, con equipaggio ridottissimo (io). Devo mettere in conto anche variabili non standard.
Comunque nella precedente barca avevo una ruota e conosco il timone a barra solo da vecchie esperienze passate. Non sempre positive...comunque il timone non esiste devo costruirlo ! Pero' mi sto informando.
15-08-2014 23:36
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
metti un eccellente pilota automatico con giroscopio e, allacciandoti bene alla jack line, potrai anche da solo gironzolare per la barca a sistemare quello che serve.
Col pilota, potresti anche fare una barra telescopica.
15-08-2014 23:36
tanza Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ho girato il Mediterraneo per 25 anni,con una barca di 11mt.e di 6Ton. con timone a barra e malgrado il meltemi,la bora,il mistral nel golfo del Leone ed altri incontri sgradevoli vari,non ho mai sentito la necessità di avere un timone a ruota! Certo,mi è costato un pò di lavoro il centrare la barca in modo che secondo l'andatura e il vento la barra fosse sempre la più leggera e centrata possibile.Ad esempio,con vento leggerissimo (6/8 nodi) per tenere la bolina la barra accennava alla poggia per tenere su la prua al vento e mano a mano il vento rinforzava e sempre per la stessa andatura la barra andava prima al centro e poi all'orza.Certo,sarò all'antica,fuori moda e conservatore,ma sino ai 12 mt. mi sono sempre domandato cosa ci fà il "volante" su di una barca.... B.V.
Chi desidera vedere l'Arcobaleno,deve imparare ad amare la pioggia!
16-08-2014 00:36
Zaurac Offline
Sto leggendo un libro di Soldini e tutte le sue barche hanno la barra. Non mi sembra di aver letto di sistemi di ritenuta\ammortizzatori. Qualcosa vorrà dire.
16-08-2014 23:32
senzadimora Offline
lo volevo fare sul gs343 che poi ho venduto...
se tecnicamente e' possibile, metti un autopilota che lavora direttamente sull'asse del timone,
come hanno di solito le barche con la ruota.
1-l'attuatore sempre attaccato fa un leggero attrito...e forse e' quello che cerchi
2-in caso di necessita', basta premere un pulsante e la barca mantiene la rotta senza perdere tempo ad inserire l'attuatore sulla barra
3-avrai un autopilota con le oo
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
17-08-2014 22:15
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
stick con la maniglia di gomma.
18-08-2014 08:29
BornFree Offline
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
(16-08-2014 00:36)tanza Ha scritto:  Certo,sarò all'antica,fuori moda e conservatore,ma sino ai 12 mt. mi sono sempre domandato cosa ci fà il "volante" su di una barca.... B.V.
18-08-2014 18:56
ADL Offline
(16-08-2014 23:32)Zaurac Ha scritto:  Sto leggendo un libro di Soldini e tutte le sue barche hanno la barra. Non mi sembra di aver letto di sistemi di ritenuta\ammortizzatori. Qualcosa vorrà dire.
si lui ha direttamente i giropiloti della NKE
19-08-2014 08:35
Klaus Offline
Esatto!
Intanto bisogna capire questa barca come sarà, chiglia lunga o bulbo appeso? Il progetto prevede uno skeg?
Comunque il timone dev'essere "compensato" (non "bilanciato"), ossia (da Wiki):
Relativamente all'estensione della superficie della pala, il timone si può distinguere in:
Semplice: quando tutta la superficie della "Pala" si pone a poppavia dell'asse di rotazione;
Semi-Compensato: quando oltre alla "Pala" posizionata a poppavia dell'asse di rotazione, vi è un ulteriore 10% di superficie (relativa alla pala) posizionata a proravia dell'asse di rotazione;
Compensato: quando oltre alla "Pala" posizionata a poppavia dell'asse di rotazione, vi è un ulteriore 30% di superficie (relativa alla pala) posizionata a proravia dell'asse di rotazione.
I timoni più semplici usati in piccole imbarcazioni prevedono una barra di manovra fissata alla parte superiore del timone, che opera grazie al principio della leva.
La pala del timone può essere compensata anche in presenza dello skeg, se necessario, semplicemente applicando il compenso sotto la parte coperta dallo skeg.
Così funziona sulle barche da regata... Smiley2
Henry Ford
19-08-2014 09:57
La mia opppinione è che il timone semicompensato sia per metà ordinario (semplice) e per metà compensato.
la percentuale del compenso la decide il proggettista.
I timoni a spada sono tutti compensati, più o meno.
E' solo una mia oppppppinione.
19-08-2014 11:38
Klaus Offline
(19-08-2014 11:38)bullo Ha scritto:  La mia opppinione è che il timone semicompensato sia per metà ordinario (semplice) e per metà compensato.
E' solo una mia oppppppinione.-
Certo, è ovvio che le percentuali sono indicative, non è solo una tua oppppinione... Smiley2
I timoni "a spada" -cioè quelli appesi- sono tutti compensati, hai ragione, altrimenti sarebbero durissimi... 19
Henry Ford
19-08-2014 12:53
nedo Offline
Come dice bullo non esistono timoni nervosi per definizione eventualmente diventano più duri in funzione del vento e della tendenza all'orza relativa.
Per manovrare in solitario col mare grosso ti serve per forza il pilota automatico e di quelli buoni altrimenti ti metti in pace riducendo la velatura prima di non poterne più ...
Io la barra timone l'ho autocostruita e già che c'ero l'ho fatta più lunga di 10 cm con lo stick prolungabile fissato alla estremità.
Ho guadagnato braccio e di conseguenza applico meno forza per governare, seduto sopra vento con lo stick alla massima estensione e la scotta randa in mano mi regala sensazioni uniche ...Smiley34
Ciao !!
Allegati
.jpg  1401012495244.jpg (Dimensione: 96,44 KB / Download: 74)
.jpg  1401012459016.jpg (Dimensione: 64,74 KB / Download: 66)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 14:49 da nedo.)
19-08-2014 14:48
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 657 30-03-2024 18:40
  Lunghezza prolunga barra (stick) juan@juan 15 1.381 10-12-2023 13:26
  trattamento barra timone vonkapp 3 1.116 07-01-2023 00:15
  Barra timone Dehler 36DB arveno.b 0 584 23-10-2022 20:04
  Stima spesa trasformazione barra timone in ruota e consiglio cantiere vonkapp 12 2.457 20-09-2022 09:54
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 7.658 19-04-2022 12:17
  Barra in legno del timone. GioCo PN 14 2.813 13-03-2022 22:50
  Barra di rispetto del timone Alfredo56 18 2.468 02-03-2022 23:07
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 2.108 10-11-2021 18:57
  Come dividere la barra del timone? Brusin 13 2.472 23-06-2021 13:21
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
