tempi ricarica con generatore
the first Offline
Registrato: Sep 2007 Online
carissimi
ho acquistato un generatore da 2 kw che durante le ferie mi ha fatto molto comodo, vi chiedo però secondo voi con un caricabatteire da 60 A un consumo di circa 100 A nelle 24h quanto tempo dovrei tenere acceso il generatore per avere una carica completa del pacco batterie servizi? (4 da 110 A)?
la batteria motore saprebbe meglio tenerla staccata o è ininfluente?
grazie
18-08-2014 14:43
umeghu Offline
RE: tempi ricarica con generatore
(18-08-2014 14:43)the first Ha scritto:  carissimi
grazie
Un po' meno di un'ora e 45 minuti ( ad efficienze 100%), facciamo 2 ore.
La batterie motore he c'entra? Come la ricarichi?
18-08-2014 18:03
the first Offline
Grazie per la risposta
La batteria motore ovviamente non si scarica, ma mi è venuto il dubbio perché da qualche parte ho letto che se è presente una batteria carica il caricabatterie ricarica in maniera più lenta
18-08-2014 18:59
jacques Offline
Registrato: Jun 2010 Online
non sono un specialista , ma due ore mi sembrano poco ! se il tuo parco fosse scarico alle 50 per cento ,sarebbe necessario erogare 220ah :Normalmente un caricabatterie non deve dare piu di 10 per cento della capacità...22A cosi occoranno 10 ore !
Disgraziati vicini di ormeggio!!
cette force de penser que le plus beau reste à venir ( Jean Jacques Goldman )
19-08-2014 08:15
the first Offline
jacques per esperienza ti garantisco che non è così quello che ho visto questa estate è sicuramente molto più vicino alle 2 ore.
Se fosse come dici tu in realtà non caricherebbe neache perchè tra una cosa ed un altra 10 A di assorbimento durante il giorno ci sono e quindi addirittura servirebbe solo a coprire poco più dei consumi correnti e ti garantisco che non è così
19-08-2014 14:39
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
allora fai 10 di consumo + 22 di carica.
buttaci 32A a patto che il caricabatteria passi prima dal pannello e poi vada alle batterie.
la regola del 10% protegge le batterie. se stai su usa e getta fai come ti pare.
19-08-2014 20:51
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(19-08-2014 20:51)mckewoy Ha scritto:  allora fai 10 di consumo + 22 di carica.
Perchè se va direttamente alle batterie che succede? Smiley30... Forse la batteria sta in basso e la corrente fatica ad andare in salita...?
8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 20:59 da kermit.)
19-08-2014 20:59
mckewoy Offline
8989
se non ti rispondo avrai capito che non ne vale la pena. sforzati un pochino e capirai.
Smiley32Smiley32Smiley32
19-08-2014 21:20
kermit Offline
Ci capisco poco difficile capire ma se me lo spieghi meglio forse ci riesco...8989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014 22:01 da kermit.)
19-08-2014 22:00
the first Offline
8989
Sinceramente faccio fatica anche io a capire anche perché si tirano in ballo i pannelli che non sono stati citati da nessuna parte.
Qualcuno competente riuscirebbe a fare un po di ordine ve ne sarei grato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2014 11:01 da the first.)
20-08-2014 11:00
mckewoy Offline
errata corrige: non pannello ma quadro ( per me è un pannello di controllo. il quadro elettrico è quello da cantiere)
perché debbo far passare dalla batteria i 10A del carico??
penso sia corretto andare al quadro, 10A vanno al carico e 20A vanno alla batteria.
20-08-2014 12:26
lfabio Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Andiamo con ordine, che e' meglio:
Caricare con 1/10 di C20 e' una buona prassi generale. Pero' osserviamo che abbiamo 4x 110Ah, per cui 44A di corrente di ricarica (non 22).
Poi giustamente osserviamo che se tiriamo qualcosa questo si va a sommare ai 44. 10A di consumo, siamo gia a 54...
Poi mettiamoci che un caricabatterie 'da 60A' i 60A li da per pochi picosecondi, se li da mai.
Infine mettiamoci che, dicendolo piano, anche fino a 1/5 di C20 *se si tiene sotto controllo la temperatura delle batterie* si puo' fare e qui siamo molto sotto.
Non mi preoccuperei.
20-08-2014 12:35
mckewoy Offline
(20-08-2014 12:35)lfabio Ha scritto:  Andiamo con ordine, che e' meglio:
neanche una piega.Smiley4Smiley4Smiley4
20-08-2014 13:00
kermit Offline
(20-08-2014 12:26)mckewoy Ha scritto:  errata corrige: non pannello ma quadro ( per me è un pannello di controllo. il quadro elettrico è quello da cantiere)
Mckewoy.... tu sei uno di quelli che forse ha fatto il classico o le magistrali.....la corrente non va in giro nell'impianto elettrico come se girasse con la motocicletta 89
Se un caricabatteria lo allacci alle batterie direttamente (cosa che si fa sempre e contrario al tuo parere), agli staccabatteria o al quadro elettrico il risultato è sempre lo stesso.....magari non ci credi ma è la dura realtà Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2014 13:03 da kermit.)
20-08-2014 13:02
mckewoy Offline
Sophia Loren è vergine
Smiley34Smiley34Smiley34
20-08-2014 13:18
kermit Offline
Si di orecchie.....1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-08-2014 13:44 da kermit.)
20-08-2014 13:44
umeghu Offline
(19-08-2014 08:15)jacques Ha scritto:  non sono un specialista , ma due ore mi sembrano poco ! se il tuo parco fosse scarico alle 50 per cento ,sarebbe necessario erogare 220ah :Normalmente un caricabatterie non deve dare piu di 10 per cento della capacità...22A cosi occoranno 10 ore !
Susa, ma Lui ha scritto che il consume giornaliero e' di 100 A (Ah in realta'), quindi questo e' quanto deve reintegrare il generatore giornalmente.
SE il generatore fornisce 60 A, per produrne 100 occorrono appunto circa 1,5 ore, a rendimento 100%.
20-08-2014 17:27
the first Offline
Quindi con buona pace dei famosi vicini mi sembra di capire da quanto scritto dettagliatamente anche da il Fabio che in 2,5 ore la ricarica è fatta.
20-08-2014 18:20
magicvela Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Sulla carta, ma come detto un milione di volte le batterie non si caricano in maniera lineare. Qltre a questo se si vogliono mantenere a lungo in salute è bene utilizzare alcuni accrgimenti nella fase sia di scarica che di ricarica.
21-08-2014 10:00
mckewoy Offline
(20-08-2014 13:44)kermit Ha scritto:  Si di orecchie.....1919
vedo che ancora una volta non hai capito. pazienza.
21-08-2014 10:17
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 500 08-04-2025 09:25
  Problema generatore paguro 3kw asimov 1 474 14-08-2024 11:00
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 2.001 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 1.750 02-10-2023 11:15
  Ancora sui sistemi di ricarica burrascaforza5 13 1.814 03-08-2023 12:02
  Ricarica batterie AGM Gino P 38 4.653 24-05-2023 16:36
  Ricarica Batterie COMET 850 Leon2401 10 1.524 17-05-2023 00:24
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 2.340 25-01-2023 09:50
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 2.752 04-12-2022 21:31
  Autonomia energetica di emergenza (a casa). Tempi duri in arrivo. Lupo Grigio 2 1.313 17-10-2022 07:01
