Discussioni: 52
Registrato: Aug 2011
Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Che devo pensare, sono contento perchè lo zinco lavora bene o penso al peggio cioè che ci sono forti correnti e qualcosa non va nell'allestimento?
Il nuovo zinco viene fornito incastrato nel portazinco (non avvitato), vedi foto, sapete come eliminare il residuo di zinco nel vecchio dado?
Grazie in anticipo
[/hide]
Discussioni: 15
Registrato: Apr 2014
La mia è stata solo un'impressione che non riesco immaginare su quale argomento scientifico potrebbe basarsi, ovvero che i motori nuovi consumano più rapidamente gli zinchi.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
19-08-2014, 20:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2014, 20:43 da maurotss.)
(19-08-2014, 20:02)Poneumberto Ha scritto: Ho recentemente cambiato il motore (da VP 2002 del 1998 a Beta Marine 20), a gennaio di questo anno. Vado a controllare lo zinco motore e lo trovo divorato.
Grazie in anticipo
Prova a forare con una punta da 4/5 mm al centro, poi vedi quanto spessore resta e vai con punte più grosse.
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2005
Variante: praticare tanti buchetti da 3 mm. ravvicinati, e poi aumentare il diametro della punta facendo saltare le pareti dei fori. Metodo lungo ma inesorabile.
Non preoccuparti, il mio motore si mangia mediamente due zinchi all'anno, e quest'anno ne compie 34 in buona salute.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Non ho alcuna esperienza diretta ma:
temperatura di fusione dello zinco 420°C
temperatura di fusione dell'ottone 920°C (sempre che il tappo sia di ottone)....
Se hai un pezzo vecchio potresti provare....
auguri
Discussioni: 29
(20-08-2014, 15:42)Moody Ha scritto: Non ho alcuna esperienza diretta ma:
auguri
Provare con cosa con la fiamma????????
Discussioni: 7
Registrato: Nov 2013
La domanda è:
Perché ?
Perché togliere il residuo di zinco?
Discussioni: 52
(20-08-2014, 23:47)Apache9562 Ha scritto: La domanda è:
Perché ?
Come inserisco il nuovo?
Discussioni: 37
(20-08-2014, 16:57)maurotss Ha scritto: (20-08-2014, 15:42)Moody Ha scritto: Non ho alcuna esperienza diretta ma:
auguri
Anche con un phon di quelli da lavoro, il mio arriva sopra i 700°C.
Ripeto che non l'ho mai fatto perchè non ho zinchi di quel tipo, ma potrebbe essere un modo.
Oggi provo a fondere dello zinco... all'aperto e con ventilazione, non si sa mai.
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2013
Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo..... non dovrai attendere . sempre fatto così.
Bv
Discussioni: 29
(21-08-2014, 11:37)Triscele Ha scritto: Prendi con una pinza il bullone con il residuo dello zinco e mettilo sulla fiamma della cucina, ogni tanto con un'altra pinza prova a svitarlo..... non dovrai attendere . sempre fatto così.
Bv
Di solito quando smonti il zinco dal motore resta solo un piccola parte sporgente come la tocchi si sbriciola per questo motivo si usa trapanare,se invece resta ancora un bel pezzo di zinco sporgente allora si che si può. estrarre con le pinze scaldandolo
Discussioni: 7
25-08-2014, 09:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2014, 09:13 da Apache9562.)
(21-08-2014, 09:58)Poneumberto Ha scritto: (20-08-2014, 23:47)Apache9562 Ha scritto: La domanda è:
Perché ?
hai il mio stesso zinco , quando vai a comprare quello nuovo , te lo danno compreso il bullone.
(uno a caso)
