pannello solare: acqua nella JB
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Sad pannello solare: acqua nella JB
Come ho detto in un'altra discussione, durante una burrasca l'acqua di mare e' entrata dentro la junction box con macchie di ossidazione tutto intorno. Oggi ho trovato il tempo di aprire la JB e non mi stupisco di quello che e' successo. L'impermeabilizzazione e' a dir poco precaria e se, come nel mio caso, i cavi che escono dalla JB vengono subito deviati e' fatale che entri acqua. Quello che, IMHO, si puo’ fare e' rimuovere il vecchio sigillante, sostituirlo con MS Zucchini o similare, ed obbligare i cavi a seguire un percorso rettilineo per qualche centimetro dopo la JB utilizzando delle fascette.
Per il momento la situazione e' questa:
[Immagine: img_2467.jpg]
31-08-2014 21:17
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: pannello solare: acqua nella JB
(31-08-2014 21:17)pepe1395 Ha scritto:  Per il momento la situazione e' questa:
ed è una bruttissima situazione. già lavoriamo con rendimenti bassissimi, se perdi W anche per strada tanto vale che ci metti una dinamo ed una cyclette.
io rifarei il cablaggio andando direttamente da pannello a regolatore eliminando la JB. perchè io questo ho fatto.Smiley59Smiley59Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2014 22:25 da mckewoy.)
31-08-2014 21:49
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Domanda da incompetente: se come nel mio caso la jb non presenta alcun segno di infiltrazione, posso semplicemente aggiungere un isolante sopra a quanto già presente?
Antonio Giovannelli
31-08-2014 22:45
bellatrix Offline
Beh la cosa preoccupa.. Può sempre capitare a chiunque abbia la JB on top... Si potrebbe apporre sopra un pezzo di tessuto d tendalino incollato intorno alla JB.. Così se devi metterci le mani lo puoi sempre fare..
01-09-2014 07:21
kitegorico Offline
E' il motivo x cui ho preso il modello con la JB sotto (ma forse avrebbe preso acqua anche quello durante una burrasca)....
L'idea di mettere sopra la JB un tessuto impermeabile non è male ma credo risulterà difficile realizzare una impermeabilizzazione perfetta specie del punto dal quale devono uscire poi i cavi.
Ma è il pannello che abbiamo preso col gruppo di acquisto?
01-09-2014 07:33
pepe1395 Offline
(01-09-2014 07:33)kitegorico Ha scritto:  E' il motivo x cui ho preso il modello con la JB sotto (ma forse avrebbe preso acqua anche quello durante una burrasca)....
Ho l'impressione che il tessuto impermeabile non basti.
Si, e' il pannello preso con col gruppo di acquisto.
01-09-2014 08:50
pepe1395 Offline
(31-08-2014 22:45)ITA-16495 Ha scritto:  Domanda da incompetente: se come nel mio caso la jb non presenta alcun segno di infiltrazione, posso semplicemente aggiungere un isolante sopra a quanto già presente?
A mio parere non basta, occorre fare in modo che il cavo non si muova nel punto di ingresso nella JB.
01-09-2014 08:52
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao Pepe, potresti inviarmi qualche foto in più con i dettagli che le invio al fornitore Cinese?
ITA-16495 Offline
BV!
Grazie, provvederò.
Forse non ho avuto problemi perché lo uso alla bisogna sul bimini, che certo non lascio aperto in burrasca
Antonio Giovannelli
01-09-2014 16:15
Giuly Offline
X pepe
Come ti sei accorto del problema? Ha cessato di funzionare il pannello o hai avuto un calo di resa o lo hai notato visivamente?
X Ita, forse il problema si pone anche lasciandolo alla pioggia, non solo durante una burrasca
01-09-2014 16:49
ITA-16495 Offline
(01-09-2014 16:49)Giuly Ha scritto:  X pepe
Un po' di pioggia l'ha presa (non troppa) e non mostra infiltrazioni
Antonio Giovannelli
01-09-2014 17:04
pepe1395 Offline
Ho risolto (Spero!).
Questo e' il risultato, dal punto di vista estetico fa schifo, ma dovrebbe funzionare.
[Immagine: img_2478.jpg]
Quello che serve, se non e' ancora entrata acqua nella JB, e' mettere le 2 fascette che evitano che il cavo entri piegato nella JB.
Appena posso posto l'intera procedura di ripristino.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-09-2014 23:06 da pepe1395.)
01-09-2014 22:27
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Che tipo di sigillante ci hai messo? Se il pannello sta a contatto con il teak non va bene (per il teak)
Vedo delle bolle d'aria sulla superficie del pannello ma è delaminato o c'è ancora il film (?) di protezione di fabbrica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 06:51 da kermit.)
02-09-2014 06:47
kitegorico Offline
Mamma mia. A vedere quel pannello sembra che abbia fatto la guerra. Capisco che si sia ridotto così dopo aver preso una burrasca
ma sono curioso di sapere dove fosse posizionato.
Personalmente ne parlai su un precedente post sul posizionamento dei solari. Secondo mè quel tipo di pannelli, a meno di non metterli fissi sulla tuga, vanno montati su un supporto che da un lato impedisca loro di flettersi in continuazione e dall'altro ne consenta una rapida rimozione all'occorrenza. La costruzione semiflessibile infatti specie durante una sburianata aumenta, credo, la probabilità che si rompano o si delaminino.
Io p.e. se è prevista pioggia o vento sostenuto e sono all'ormeggio il pannello lo sfilo dalla struttura che ho realizzato e lo metto sotto il materasso di una delle cabine di poppa. In navigazione ho preso un paio di settimane fà una sventagliata sui 27/28 di apparente. In quell'occasione ho potuto notare con soddisfazione che la struttura di anticorodal (con i binari lungo tutto il bordo del pannello) ha tenuto ben fermo il cinesino senza farlo flettere e ben lontano dagli spruzzi di acqua salata. Credo che se fosse stato sul bimini si sarebbe ridotto come quello in foto.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 08:41 da kitegorico.)
02-09-2014 08:26
pepe1395 Offline
(02-09-2014 08:26)kitegorico Ha scritto:  Mamma mia. A vedere quel pannello sembra che abbia fatto la guerra. Capisco che si sia ridotto così dopo aver preso una burrasca
Personalmente ne parlai su un precedente post sul posizionamento dei solari. Secondo mè quel tipo di pannelli, a meno di non metterli fissi sulla tuga, vanno montati su un supporto che da un lato impedisca loro di flettersi e dall'altro ne consenta una rapida rimozione. La struttura semiflessibile infatti specie durante una sburianata aumenta la probabilità che si rompano o si delaminino.
Era legato in coperta a prua dello stralletto. Non ha fatto la guerra, semplicemente quel pirla dell'armatore (che poi sarei io)60 si e' dimenticato di togliere la pellicola protettiva. La barca e' rimasta a terra senza che ci andassi per 15 giorni appena montato il pannello e questo e' il risultato.Smiley26 Con delicatezza ogni giorno tolgo le pellicine che si alzano ed in capo ad un paio di mesi (spero) la lebbra sara' debellataSmiley53
[Immagine: img_2479.jpg]
02-09-2014 08:40
kitegorico Offline
Scusa Pepe, non volevo apparire offensivo100. Credevo che le celle si fossero tutte "crepate" .... Invece era solo il film protettivo. Meglio così.
Quindi tu lo tieni appoggiato sulla coperta. Credo che questa posizione, almeno ai fini dell'integrità del pannello sia la migliore.
Tuttavia approfitto e ti chiedo se, posizionandolo così:
1) hai notato un surriscaldamento con un calo nella resa?
2) quando navighi arrivano spesso spruzzi di acqua salata?
3) Quando sei fermo crea problema l'ombra proiettata dallo strallo o dall'albero?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 09:01 da kitegorico.)
02-09-2014 08:59
kpotassio Offline
Ho inviato le foto ai cinesi: mi dicono che con l'acqua salata la tenuta della box non è garantita.
Quindi suggerirei di eseguire qualche controllo, di evitare di esporre i pannelli agli schizzi.
Meglio se si interviene per sigillare ulteriormente.
Oggi vado in barca e voglio controllare su quella del vicino come è fatta la box del Solbian.
PS: quella del mio pannello per ora non ha avuto problemi.
02-09-2014 10:31
pepe1395 Offline
(02-09-2014 08:59)kitegorico Ha scritto:  Scusa Pepe, non volevo apparire offensivo100. Credevo che le celle si fossero tutte "crepate" .... Invece era solo il film protettivo. Meglio così.
Scusa di cosa? Non mi ero assolutamente offeso.Smiley53
Non so se sia la migliore ma per me e' l'unica, non avendo bimini e non volendo ficcarlo sulle draglie. L'unica attenzione che devi porre e' che i bimbi non ci ballino la rumba sopra (in crociera ne avevo tre a bordo). Un paio di urlacci hanno sortito l'effetto voluto.60
Ho preparato 2 cavi di collegamento, uno corto se il pannello viene appoggiato sulla cabina di poppa ed uno lungo se il pannello sta a prua. Il connettore per attaccarlo al regolatore sta sotto il tavolo del pozzetto.
per quanto riguarda le tue domande:
1) non ci ho fatto caso
2) se ti capita la sfiga che ho avuto io, vento costantemente in faccia per i trasferimenti da Fiumicino all'Argentario e viceversa SI!
3) non ho fatto caso neanche a questo, quando hai 3 bambini di 8 anni bordo cerchi solo di evitare che si buttino in mare, ti distruggano la barca e/o ti frantumino i co..siddetti.Smiley4
Il mio scopo per il pannello era tenere le batterie cariche per i 2 mesi e mezzo che la barca e' stata in terra per i lavori e mitigare i consumi elevati di strumenti (6Ah) e frigo (3Ah calcolando che per il 50% del tempo non lavora) quando si va a vela. In questa situazione mi e' parso che i 3A canonici fossero raggiunti anche in situazione di non perfetta esposizione: forse il riflesso del genoa in Dacron illuminato dal sole aiutava un po'.
Spero di essere stato utile.
02-09-2014 11:16
pepe1395 Offline
(02-09-2014 10:31)kpotassio Ha scritto:  Ho inviato le foto ai cinesi: mi dicono che con l'acqua salata la tenuta della box non è garantita.
Posto che per quello che lo abbiamo pagato va piu' che bene, tanto e' vero che ne vorrei un altro uguale. Magari stavolta non mi dimentico la protezione sopra e metto subito le fascette per evitare l'ingresso dell'acqua nella JB.Smiley26
Quello che ti hanno risposto i cinesi mi pare una colossale minkiata.
Non vedo la differenza tra l'acqua dolce e quella salata: se e' impermeabilizzato male ti entra sia la dolce sia la salata. La dolce sparata con la manichetta ha lo stesso potere di penetrazione che ha un'ondata che spazza la coperta.
Tra l'altro quella salata ha una densita' maggiore per cui dovrebbe (uso il condizionale, primo perche' lo so usareSmiley4, secondo perche' non mi piacciono le certezze granitiche:91Smile essere meno facile l'entrata dell'acqua nella JB.
Ti ringrazio comunque moltissimo per il tuo interessamento.
P.S. Spero di riuscire a postare le foto dell'intervento questa sera.
02-09-2014 11:27
alx Offline
in effetti il dubbio sull'impermeabilità della JB on top mi era venuto non appena li ho avuti tra le mani..
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id14673605
uhm... oltre a fermare i cavi con le fascette, che ne dite di un bel bagno, interno ed esterno, di liquid tape?
http://www.starbrite.com/category/liquid...rical-tape
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-09-2014 13:22 da alx.)
02-09-2014 13:21
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 68 12.808 27-07-2025 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 161 21-07-2025 13:32
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 516 20-07-2025 18:07
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 1.404 25-05-2025 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 581 06-02-2025 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 1.769 14-11-2024 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 7.927 17-09-2024 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.843 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.144 29-07-2024 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 5.159 11-07-2024 23:20
