50 piedi con chiglia basculante
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
A parte i noti cookson 50, esistono altre barche sui 50 piedi con chiglia basculante e magari meno tirate? Qualcosa che possa essere usato anche per la crociera in maniera "degna" Smiley5921
09-09-2014 13:13
Registrato: Apr 2007 Online
In crociera!!? Figo... Ti immagini in rada la sera "amore, mi basculi a sinistra che mi metto in falchetta a fare i piatti con l'acqua di mare?"
09-09-2014 13:31
N/A Offline
RE: 50 piedi con chiglia basculante
Sì. ...più o meno così Big Grin
Ahahahhaah
09-09-2014 13:36
Klaus Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Temo che meno tirate non ce ne siano, ha poco senso (se non quello dei piatti... :19Smile, su una barca da crociera, ingombrare gli interni con il sistema di basculamento.
Si trovano invece a chiglia retrattile, o lifting-keel. Molto utile per diminuire il pescaggio senza dover sacrificare le prestazioni di bolina (il Vismara Dragon, su cui sono stato, passa da 3,6 a 2,4 metri, non mi pare poco ).
Certo, il vantaggio della basculante è diminuire il peso necessario al raddrizzamento, ma è un sistema ingombrante, che sacrifica più della lifting-keel lo spazio interno.
Henry Ford
09-09-2014 14:15
N/A Offline
I sistemi retrattili sono poco efficienti purtroppo....a meno ché non trattasi di quelli che entrano nello scafo...ma a quel punto c'è sempre il problema dell'ingombro. Il cookson 50 lo fanno anche in versione deluxe con 2 bagni e qualche mobile in più asportabile....solo che non ne ho mai visti dal vivo e né tanto meno in foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014 14:31 da N/A.)
09-09-2014 14:31
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Ma volete mettere la comodita' di mettere la moglie a lavar i piatti con la falchetta quasi in acqua ... non ha prezzo ... per tutto il resto c'e' mastercard Smile
09-09-2014 14:45
francocr68 Offline
Registrato: Nov 2007 Online
(09-09-2014 14:31)TestaCuore Ha scritto:  I sistemi retrattili sono poco efficienti purtroppo....a meno ché non trattasi di quelli che entrano nello scafo...ma a quel punto c'è sempre il problema dell'ingombro. Il cookson 50 lo fanno anche in versione deluxe con 2 bagni e qualche mobile in più asportabile....solo che non ne ho mai visti dal vivo e né tanto meno in foto
Bhe!! in Ialia ne navigano almeno 3:
2 di stanza in tirreno ed uno a CivitanovaMarche
poi in foto...
...giusto per vedere la "luce" http://www.cooksonboats.co.nz/
09-09-2014 15:40
N/A Offline
Parlavo della versione deluxe. ... non esistono
09-09-2014 16:04
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Lascia perdere la versione crociera deluxe....
Per i nostri mari non neozelandesi ci vuole la versione con l'albero maggiorato....
Guardati intanto questo filmatino.....e nota il leggero sbandamento sopravvento che dà stabilità....che senza il basculo non avresti.
http://www.youtube.com/watch?v=vRcSGVMzuyI
Ciao Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014 16:25 da albert.)
09-09-2014 16:22
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
se hai chiglia basculante devi avere anche derive (almeno una centrale, meglio due...)... altrimenti come risali il vento? ora, il cookson credo ne abbia una centrale (come alcuni vecchi mini 650)... per una barca da crociera "semi" comoda mi pare un ingombro ulteriore Smiley57
però... se la trovi dicci qualcosa Smile
poi vuoi mettere le foto spettacolari che si potrebbero fare? con 2 nodi di vento, basculi la chiglia dalla "parte sbagliata" e sei con la falchetta in acqua... (è quasi una battuta, con poca aria davvero la basculano sottovento)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014 16:32 da bardamu1969.)
09-09-2014 16:27
Klaus Offline
(09-09-2014 16:22)albert Ha scritto:  Lascia perdere la versione crociera deluxe....
Ciao Smiley2
Albert, che fai, pubblichi filmini pornografici?! Smiley16Smiley16Smiley16
Poi qualcuno pensa che sia possibile andare su quel mare senza avere un carrarmato sotto... 898989
Henry Ford
09-09-2014 17:01
lupo planante Offline
oppure se c'è poca aria puoi fare come Esimit in partenza alla Barcolana... tanto non ti becca nessuno
09-09-2014 18:13
N/A Offline
Già visti tutti quei filmati. ... tutta colpa di albert che mi mette in testa certi pallini!!!
Anche la deluxe si può avere con albero maggiorato. ...
Senza secondo cesso e un pó di armadi come la faccio digerire a mia moglie senza divorziare?
09-09-2014 18:19
bardamu1969 Offline
:-D Spiegale che la chiglia serve a tener dritta la barca quando si va di bolina ! E falle i disegnini
09-09-2014 18:48
albert Offline
(09-09-2014 18:19)TestaCuore Ha scritto:  Già visti tutti quei filmati. ... tutta colpa di albert che mi mette in testa certi pallini!!!
Ma in crociera dovete andare tutti al cesso contemporaneamente ?? Smiley30
Gli armadi smontabili te li concedo, se te li fa il sig. Cookson....Smiley2
Come dice bardamu, per farle dimenticare la penuria di cessi, spiegale che con la canting keel la barca starà dritta anche di bolina, e lei potrà stare sdraiata a prendere il sole in piano, senza doversi tenere aggrappata ai tientibene.....come in catamarano, ma con molta più eleganza ...Thumbsupsmileyanim.
P.S. Con la canting keel risolvi anche in un sol colpo i problemi di insonnia causati dalle piastre saldate della chiglia....Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-09-2014 20:04 da albert.)
09-09-2014 20:01
N/A Offline
Ahhahaha. ...
Il secondo cesso è per gli ospiti.... io sono molto schifettino
09-09-2014 20:52
albert Offline
(09-09-2014 20:52)TestaCuore Ha scritto:  Ahhahaha. ...
Risolto ! Con la scusa che non c'è il secondo cesso e che con la canting keel la barca sta dritta anche senza gente in falchetta......niente più ospiti Smiley34
09-09-2014 21:07
Registrato: Sep 2013 Online
Se non si trova, le giuri che la cambi.....moglie ovviamente
Nel dubbio....poggio e accelero!
10-09-2014 07:14
Klaus Offline
Se il progettista ci pensa prima,non sono ingombranti...
Henry Ford
10-09-2014 09:21
francocr68 Offline
si però questo non è un cookson50...
con tutto il rispetto per V ma non possiamo fare questi paragoni
10-09-2014 09:40
  Chiglia Pogo 44 kavokcinque 39 7.132 03-09-2023 19:38
  [Disc. divisa] stondatura attacco scafo-chiglia marcofailla 16 3.721 24-02-2019 19:26
  Spi e Gennaker di un 24 piedi su un 30 piedi? morenji 13 4.200 24-12-2016 10:45
  Fiocco avvolgibile 40 piedi. Dacron? scud 80 16.324 05-10-2016 19:02
  allungare boma 39 piedi è sensato? marloc 15 4.406 10-09-2016 08:55
  Terzaroli su 32 piedi: quali opzioni? palla5000 27 7.268 16-08-2016 19:01
  Finitura bordi uscita chiglia e timone LiberaMente 44 10.327 06-04-2016 21:03
  Perdere la chiglia tiger86 61 20.679 24-11-2015 19:22
  Coefficente albero vincoalto in chiglia Agostino Repici 7 3.171 23-08-2015 11:48
  paranco randa su 31 piedi BornFree 5 2.820 17-03-2014 15:02
