Passerella pieghevole fai da te
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #21
RE: Passerella pieghevole fai da te
Quella di stamattina l'ho adocchiata dal vivo nel negozio/spaccio di cui prima. E' differente da quella che ha trovato Sandro perchè: è lunga uguale, ma più stretta. Pesa di meno (8 kg vs 10) e costa un po' di meno: 99,99 € (anche i centesimi contano, direbbe Paperone) contro i 150 di ebay. direi due cose proprio equivalenti. Se la dovessi prendere, avrei solo il dubbio: più stretta ma valutata di persona (ed eventualmente tirata dietro sulla testa di qualcuno) o più costosa (ma decisamente più larga) presa al "buio"? Ardua sentenza!
Comunque lo spirito della mia idea era proprio questo: un oggetto "base" da usare "a necessità". Direi che ci siamo!
Federico
16-09-2014 19:18
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #22
penso che inferiore a 29 cm come larghezza sia un po' esagerato.
ho usato diverse in legno al di sotto di questa misura e mi son trovato malissimo.
quindi opterei per quella più larga cosa ne pensate?
16-09-2014 19:53
Giokondor Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Messaggio: #23
Personalmente starei su quella piu' larga.
Poi, un domani, se proprio vuoi esagerare, rivetti un paio di supporti sul fianco per due candelieri smontabili.....ed hai una passerella super lusso Thumbsupsmileyanim
16-09-2014 20:20
sandro1 Offline
Messaggio: #24
ottimo ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
16-09-2014 20:24
Fede55 Offline
Messaggio: #25
Infatti il problema della larghezza è la parte più delicata della questione. E quoto la scelta di qualcosa che credo non dovrebbe essere meno di 35 cm. Senza tener conto che mentre porti a bordo una tanica da 25 litri di gasolio la passerella E' comoda anche per il marinaio/comandante, la gran parte delle volte serve per far salire la compagna, che non sempre è un'agile e scattante, atletica ventenne, e amici e parenti che proprio dimestici con le barche non sono. Quindi diventa una necessità, anche da portare dietro: dovrebbe quindi essere larghetta, bella stabile, magari con il corrimano, con il fermapiede, ecc. Poi dipende da dove si va, ovviamente: per quanto disperate nel salire a bordo, tutte quelle persone che ho elencato prima, una volta in rada non se ne faranno nulla della passerella. Forse è per questo che quella bella scaletta ripiegabile in 3 di Rob sia stata usata solo un paio volte. Ed era per questo che mi ero indirizzato all'autocostruzione, l'unica maniera per poter combinare le mie richieste/necessità con una cifra abbordabile, non conoscendo il discorso "rampe". Non avrei MAI pensato di googlare "rampe"... Bella la varietà del mondo! BV
Federico
16-09-2014 20:46
sandro1 Offline
Messaggio: #26
se trovate un a più larga di 29 cm mi fate un vischio ? Smiley57
16-09-2014 21:13
Fede55 Offline
Messaggio: #27
100 Eccoci qua: con un improvviso ribaltamento la mia ideina riprende quota. Si, vabbè, un poco acciaccata, ovvia!79 Perchè se è vero che non avevo idea alcuna del settore "rampe", era anche vero che pensavo di aver trovato l'ovo colombinoso: media spesa, buona resa.18
Ma la principale obiezione, quella sulla larghezza di detta passarella, si è rivelata assai più ostica di quanto pensassi. 53 Allora, la lunghezza media di dette rampe è di circa 250 cm, per il peso parte dagli 8 kg di quella che ho visto stamattina in negozio, (larghezza 23 cm) per passare ai circa 10 di quella segnalata su ebay (larghezza 29 cm) e poi... si, si arriva anche a trovare rampe fisse con luce interna di 35 e oltre... ma il prezzo vola verso i 400 € e il peso verso i 40 kg... Ed effettivamente è giusto, nel senso che una "rampa" deve servire per far passare un carico, proporzionalmente più massiccio anche in funzione delle dimensioni.
Quella da 8 kg nasce per trasferire piccole moto su uno spazio rialzato. Con 35 cm ci fanno passare piccoli escavatori.
Tutto ok, ma invece noi umani pesiamo più o meno lo stesso. Si aprono un paio di scenari: ridò fiato alla mia idea, di cui un punto importante era proprio la modulabilità delle dimensioni ad hoc o, alternativa, si prende la rampa più piccola (che assicura 340 kg (mi pare) di carico max) e la si riveste, lato calpestio, con dei "gradino" larghi abbastanza (35 cm o più) che sbalzerebbero lateralmente di almeno 6/7 cm, ben fissati, ecc ecc. Però, a questo punto, mi aumenta la curiosita di capire come dimensionare il mio progetto e vedere se e dove ci possano essere vantaggi e svantaggi. Smiley61 6969 In tutti i casi, la ferramenta di fissaggio deve poter essere realizzata ad hoc, ma il lavoro sarà il medesimo qualunque tipo di rampa venga usato: stessi pesi, stessi costi, stesse complicazioni... Ah, si: si ormeggia di prua e si risolve tutto... senza rampe di sorta.Smiley4
Federico
17-09-2014 00:23
iraeit Offline
Messaggio: #28
(17-09-2014 00:23)Fede55 Ha scritto:  Ah, si: si ormeggia di prua e si risolve tutto... senza rampe di sorta.Smiley4
Smiley34Smiley34Smiley34ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Adoro l'ormeggio di prua ... nessun rompiscatole che ti entra in pozzetto, albero sfasato che non batte al primo battello che ti passa vicino a tutta forza, maggiori difficolta' a salire cosi' se sali sei motivato e sai che ti aspetta Smile ... e molto molto altro ancora ...
17-09-2014 02:21
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #29
C'è anche questa che si ripiega in tre
Stefano
17-09-2014 07:52
Fede55 Offline
Messaggio: #30
Bene il prezzo. Smiley53 Portata analoga. Smiley53 Strettina... 27
Mi piace l'evoluzione del 3d... Smiley32
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 21:12 da admin.)
17-09-2014 08:24
kawua75 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #31
(16-09-2014 15:33)Zaurac Ha scritto:  Quella della rampa per moto mi sembra un ottima idea! Controindicazioni?
Di non salirci a piedi nudi nelle giornate calde estive.
17-09-2014 09:29
sandro1 Offline
Messaggio: #32
questa ?
larghezza 36 cm
listelli di legno interni a proprio piacimento
lunga 3,42 metri in modo da fare la modifica per il ripiegamento 70
17-09-2014 10:49
Fede55 Offline
Messaggio: #33
Vabbè, ma così non vale!! Vi piace vincere facile, eh? Uno mangia pesante, gli vengono gli incubi, ci fa pure il modellino e tutti a dire che lo fanno già, e pure meglio! Uffa!! Adesso poi mi guardo 'sto sito con calma. Sembra appetitoso!Smiley32
Federico
17-09-2014 12:16
sandro1 Offline
Messaggio: #34
è poco costosa
dopo il taglio avanzerebbe quasi un metro di materiale
con il materiale avanzato si potrebbe costruire il sistema di apertura e chiusura.
bisognerebbe solo comprare i listelli di legno ho pensato all'iroko e ho trovato uno che lo vende a poco prezzo 53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 21:13 da admin.)
17-09-2014 14:09
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #35
scusate ma non la vedo quando vado al link
qual é?
17-09-2014 15:39
sandro1 Offline
Messaggio: #36
correggo il link
17-09-2014 20:43
Fede55 Offline
Messaggio: #37
Certe volte la vita è strana... dopo il pranzo pantagruelico, i relativi incubi da cui il famoso modellino (un'immagine vale più di cento parole.. ed è più veloce di un progetto...) apparso in prima pagina, la constatazione che la mia scaletta (nel senso che è proprio una scaletta come quella di Sandro...) è ingombrante, dopo aver preso atto che ci sono favolose rampe in alluminio, pieghevoli ma neanche tanto care, solo che scottano i piedi nudi e assomigliano alle assi di equiibrio olimpioniche... ripartiamo dalla scala!!! In effetti... ci sarebbero pure (ho solo visto le figure) gli snodi da applicare a profilati metallici. OK, adesso mi faccio della citrosodina, così mi passano gli incubi e non vi annoio più con le mie visioni. BURPPPP
Federico
18-09-2014 20:03
sandro1 Offline
Messaggio: #38
di sicuro la faccio con la scala per adesso fissa da 2,50 metri però se ne trovate una più stretta di 36 cm mi fate un fischio ? 91
18-09-2014 20:24
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #39
controllare prego. la resistenza di una scala a pioli è per un uso verticale. non necessariamente come passerella.
Smiley30Smiley30Smiley30
18-09-2014 21:59
Fede55 Offline
Messaggio: #40
Vero. Vale la prova dinamica su appoggi da 5 cm e rigorosamente a terra? I gradini, anche per come sono fissati, non credo cambino la loro resistenza. Diverso, di sicuro, è per i montanti che invece di scaricare gran parte del peso sulla verticale stile pilone, si trovano a lavorare stile trave. Sicuramente la mia regge almeno 150 kg, ma è un dato del tutto empirico, trovato letteralmente a piccoli passi. Ehm, scusate. come faccio a calcolare questo dato (ovvero la resistenza come trave) che per combinazione è anche il "buco" della ormai famigerata "passerella pieghevole fai da te"...
Federico
18-09-2014 22:26
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 263 13-06-2025 13:07
  Tutti i tipi di passerella autocostruite e non kitegorico 17 2.840 30-01-2025 21:45
  Circuito passerella Jonah11 1 606 02-06-2024 19:24
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 2.855 12-04-2024 12:21
  Passerella pieghevole low-cost Brugolo 28 11.835 05-02-2023 20:36
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 8.632 01-07-2022 12:47
  timone pieghevole fai da te jean55 23 13.833 18-06-2022 18:18
  Ruote passerella Maremare 12 2.080 26-05-2022 19:55
  Tavolino da pozzetto pieghevole non in teak Rino 28 11.338 22-04-2022 22:15
Wink Tender/Dinghy pieghevole Cutter 11 2.773 07-09-2021 13:49
