Foro echo - Risolto
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Foro echo - Risolto
'Sera!
Oggi ho smontato i sensori del vecchio sonar (cui ho ucciso il display con un pelino di presunzione...)
A nella sentina a prua c'erano due pozzetti: uno con l'elichetta del log ed uno con il trasduttore sonar.
Adesso ho acquistato un kit della Raymarine "tuttocompreso" con un sensore "triplo": speed, echo e temp. in UN solo package. Il diametro di uno dei fori vecchi è perfetto per il nuovo triducer.
E dell'altro che ne faccio? Avevo l'idea di tappare con la vetroresina, ecc. ecc. Poi mi è venuto in mente di inserire di nuovo uno dei vecchi supporti con il falso frutto... magari potrebbe servire di nuovo. Che faccio?
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2014 00:09 da Fede55.)
20-09-2014 00:22
hobie Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Foro echo
Se non lo hai un bel fishfinder Smile
"Non tutto ciò che può essere contato conta e non tutto ciò che conta può essere contato." A. Einstein
20-09-2014 00:44
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Foro echo
Se fosse la mia turerei il buco.
20-09-2014 07:54
Fede55 Offline
RE: Foro echo
x Hobie, magari collegato wifi con un galaxy... 797979
x Pepe, è appunto il dilemma. Per chiuderlo, s'ha da chiuderlo Smiley53. La vetroresina è quasi irreversibile. Uno dei vecchi supporti ha fatto il suo dovere fio a oggi (non avevo una sola goccia d'acqua) ma mi lascia, come dire, con la sensazione di stare facendo il furbo 91. Però è veloce e non costa nulla... Ahi, "questo è il problema"!!
Dai, referendum! Smiley32
Federico
20-09-2014 08:48
pepe1395 Offline
RE: Foro echo
Io ho già votatoSmiley4
20-09-2014 10:15
nedo Offline
RE: Foro echo
Io voto no, non chiuderei quel passaggio !
La barca è nata così e così resta, tappalo col vecchio sensore sonar così resta a filo scafo e sei a posto ...potrebbe sempre tornarti utile !
Ciao Thumbsupsmileyanim
20-09-2014 10:27
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Foro echo
Bv. Potresti montare un ecoscandaglio (sonar) frontale Echopilot. Lo trovo utile in tante situazioni
20-09-2014 10:29
Fede55 Offline
RE: Foro echo
Infatti penso che manterrò il foro, non fosse altro che il sensore "tri" non mi convince al 100%. Ho un'istintiva incompatibilità con tutti gli accrocchi "polifunzionali". Poi se ne rompe una parte e tocca cambiare tutto... Mi è venuto il pensiero dopo aver visto il sito della Arimar. Mi son detto: visto che ho già il foro (prima speed e depth erano due cose distinte), forse forse mi conviene tenermelo. E direi che l'idea generale si questa.
GRAZIE a tutti!
Federico
20-09-2014 11:35
freya Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Foro echo
tieni il foro che puo' sempre servire per un nuovo strumento. ciao freya
20-09-2014 15:00
milko Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Foro echo
(20-09-2014 15:00)freya Ha scritto:  tieni il foro che puo' sempre servire per un nuovo strumento. ciao freya
condivido e quoto
L'esperienza è una cosa che non puoi avere gratis.
20-09-2014 21:26
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: Foro echo
(20-09-2014 10:29)FIL Ha scritto:  Bv. Potresti montare un ecoscandaglio (sonar) frontale Echopilot. Lo trovo utile in tante situazioni
è arrivato prima lui ma anch'io farei così, tanto per sapere quando ci siamo arenati. f.to Mack Twain
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2014 21:12 da mckewoy.)
21-09-2014 21:10
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Foro echo
per un eco il foro non serve, conviene montare il trasduttore all'interno così non hai problemi di pulizia e funzione bene lo stesso, perciò un solo foro basta e avanza.
21-09-2014 22:58
stefano702 Offline
RE: Foro echo
Io voto NO...ossia lo lascerei, si sa mai!!Smiley45
21-09-2014 23:12
pisa56100 Offline
RE: Foro echo
Smiley32
22-09-2014 00:11
lfabio Offline
RE: Foro echo
Anche secondo me l' Echopilot e' un bel prodotto, pero' occorre capire se ti serve. Per carita', il modello 'piccolo' ormai si trova ai soldi della pizza..
22-09-2014 00:47
Fede55 Offline
RE: Foro echo
Mania2, un eco Garmin provvisorio l'ho messo dentro col silicone. Thumbsupsmileyanim Avessi avuto da fare i fori ex novo ci avrei pensato due volte, Smiley59 ma ormai ci sono e il nuovo sensore, che comprende lo speed con l'elichetta, DEVE stare in ammollo... Smiley32
Per l'echopilot ho da pensarci assai: forse mi servirebbe di più un sensore per l'ormeggio in retromarcia... Smiley4 dell'ecoscandaglio ho bisogno, e quello che ho è un pochino "giocoso". Con il canale che si insabbia (ho già toccato un paio di volte) più precisione nn guasta. Per il resto, mi sa che dovrò aspettare di andare senza le rotelline... Smiley64
Federico
22-09-2014 01:11
Fede55 Offline
RE: Foro echo
Fatto! Ho montato il nuovo supporto del triducer e rimontato quello del vecchio speed, che aveva la possibilità di venire estratto con il tappo di chiusura. Il vecchio echo, per nn so quale motivo, era affogato nella resina. Ho rimontato i due pezzi con un leggero strato di sika sull collare esterno e la guarnizione all'interno. Prima, vai a capire perchè, i due supporti NON avevano traccia di sigillanti all'esterno perchè la guarnizione (e solo quella) era fuori. Dentro c'erano due sottili rondelle di neoprene tagliate a mano. Da quello che sto leggendo nel forum doveva essere una diffusa abitudine: fortuna che non è mai passata una sola goccia d'acqua. Mi piacciono i vari sistemi che ho trovato per una chiusura d'emergenza, ma aggiungerò anche un po' di vecchia canapa al materiale di rispetto: ha il vantaggio di gonfiarsi un poò da bagnata, aiutando a migliorare la tenuta! Grazie per i pareri e BV a tutti!
Federico
25-09-2014 18:58
  Rimozione sika da un foro filettato francidoro 16 1.393 21-11-2024 15:27
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.932 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 1.276 14-11-2023 16:07
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 4.250 11-08-2023 17:05
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 5.025 02-08-2023 19:53
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 2.922 06-04-2023 17:01
  foro albero per corrosioni galvaniche Mauro Arduina 10 2.433 08-01-2023 16:49
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 50.594 14-11-2022 07:56
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 1.121 08-09-2022 07:00
  Riparazione foro scafo Mario6 15 3.109 13-08-2022 13:49
